Programmation module Beastx
Bonjour et bonne ann"e à tous.
Je voudrais programmer un Beastx V3 en passant par le dongle Beastx sur le PC. Est-ce que quelqu'un sait ou trouver le firmware V3 sur internet. Impossible de le charger sur le site officiel ( http://www.beastx.com/software/Windows/BEASTXSoftwareBundle.msi ).
Ledabe- Messages : 749
Re: Programmation module Beastx
Bonjour Ledabe,
Tu cherches le firmware du beastx ou le logiciel à installer sous Windows ?
Si c'est le logiciel pour Windows dans cette page http://www.beastx.com/eng/support.php il faut cliquer sur StudioX for Windows XP/Vista (cela marche sous Windows 10)
Si tu as un problème je pense avoir gardé une ancienne version sur mon PC.
Merci pour le renseignement. En fait j'ai deux Beastx, une version V3 et un clone TGZ380 de chez Banggood. Et aucun des deux ne veux marcher.
Au début j'avais une réponse des servos AC et cyclique mais depuis hier les deux gyros ne veulent pas du tout démarrer. Les leds jaunes clignotent en mode chenille sans vouloir se stabiliser.
J'ai essayé les branchement en mode standard Futaba et en Sbus et c'est pareil.
J'ai pu aussi charger le logiciel et l'installer. Il reconnait le gyro mais ne veux pas me faire une mise à jour.
Bref, c'est la cata.
Au fait c'est pour installer sur un Lama Tripale qui jusqu'à hier volait avec juste un gyro d'AC.
C'est étrange !
Tu peux essayer de faire un reset complet du beastx, tu n'as pas besoin de le brancher au PC et tu peux tout faire manuellement.
Très bel hélico !
Très bel hélico !
J'ai aperçu dans la notice qu'on peut faire un reset mais j'arrive pas à trouver où et comment.
Voici le lien pour la notice en français : https://www.dropbox.com/s/stnje1vwkbxuksm/MICROBEAST_3.0.2_FR.pdf?dl=0
Voir page 36 pour le Reset.
Je pense que ton problème vient de la reconnaissance du récepteur, tu devrais le brancher en S-bus c'est plus simple.
Déjà s'assuré que le récepteur marche sans le beastx.
Le Lama vole depuis des années avec un simple gyro GP750 de chez Align. J'ai pas touché au récepteur X8R. Sauf que j'ai fait une copie du modèle pour utiliser le Beastx. Par contre j'ai annulé la programmation mixage plateau 90 dans la radio. Je vais refaire des essais ce soir en S-Bus Futaba avec le branchement préconisé par Beastx.
Salut, il ne faut pas juste enlever le mixage plateau 90 avec le beast x.
Il est très important de virer tout les mixages hélico. En gros tu fais une programmation sans mode hélico, un mixage simple à 100% pour chaque voie, tu rajouteras après tes courbes de gazs et de pas. La règle de base avec un module flybarless, c'est zéro réglage avec la radio (sauf expo et dual rate... et encore le beastx peut le faire pour toi, c'est une option à activer ou pas) surtout pas de trim ou de sub trim, le module les interprétera comme une commande permanente non comme un réglage du neutre.
Si tu n'as jamais programmé de beast x, je te conseille de faire un reset du module et de suivre scrupuleusement la notice. Ne pas brancher tout de suite les servos par exemple... si c'est pas régler sur la bonne fréquence tu peux avoir un peu de fumée
skyfly- Messages : 87
Pour l'instant j'arrive quelque peu à régler le TGZ380 avec le programme PC du beastx. A part que je n'arrive pas à avoir le français en LANGUE ce qui m'aiderai mieux pour comprendre les réglages sur le PC.
Je trouve la programmation du beastx presque plus simple sans le PC, en plus avec le PC tu ne peux pas tout paramétré ce qui est dommage !
Ce que je trouve compliqué, c'est finalement qu'il y a 3 menu : Un menu "système" pour programmer le type de récepteur, un menu setup pour les réglages principaux et un menu paramètre pour affiner. Quand tu as compris ces différents menus et comment y accéder cela devient plus clair : Voici une synthèse des options : https://www.dropbox.com/s/j7x4zu2unsvchx1/MICROBEAST_QUICK_3.0.2_FR.pdf?dl=0
Attention en général en cas de mis à jour du firmware du beastx il faut recommencer toutes la programmation.
Je t'ai envoyé un lien pour la notice en français cela devrait t'aider, chaque menu ayant une lettre allumée c'est assez facile pour se repérer entre le PC et la notice papier.
Merci pour les liens. J'ai aussi la doc d'origine livré avec le Beastx.
» Aide programmation récepteur FRSKY BEASTX
» Programmation module Spirit System
» programmation Taranis et module Spirit FBL
» Programmation T-rex 450 dominator flybarless , module GPRO et taranis
» Programmation Taranis pour Blade 130x et module Ikon / Brain
