Frsky s.bus et BeastX
Message par Gandalf le Mar 05 Aoû 2014, 10:37
J'envisage de passer mon TRex en DFC (flybarless autrement dit) avec un BeastX plus, qui gère apparemment l'entrée S.bus, donc je pensais l'appairer a un X4RSB.
Quelqu'un a t'il une expérience du couplage BeastX - S.Bus frsky ?
Sinon je peut toujours me tourner vers un D4R-II en cppm, mais bon, autant avancer dans le sens de l'histoire Very Happy
G
Gandalf
Re: Frsky s.bus et BeastX
Message par .AleX. le Mar 05 Aoû 2014, 22:11
Pour l'heure, je mets une réserve.. sur cet autre fil visiblement ça abouti pas
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , mais rien n'indique que c'est lié au S.Bus de FrSky !
Si le problème de Pascalf59 se résout, il y a énormément de chances que ce soit bon...
Message par Gandalf le Mer 06 Aoû 2014, 09:07
Oui Alex, j'avais lu ce thread aussi, mais sans en arriver a une conclusion ferme non plus !
G
Gandalf
Message par Gandalf le Sam 09 Aoû 2014, 20:35
Alors finalement j'ai pris un Align 3Gx, et le S.bus frsky est parfaitement reconnu
G
Gandalf
Message par .AleX. le Sam 09 Aoû 2014, 20:37
Merci du retour d'info.
Vu la progression du S.Bus, ça va devenir intéressant de connaître les matériels compatibles ou pas..
Message par taz26 le Dim 05 Juin 2016, 18:07
Pour ne pas recréer un sujet je reprends ici.
Donc je vole depuis que les x4rsb sont sortis avec un beastx en sbus sur un trex450 pro.
Là je suis en train de régler un gaui x3 avec un beastx plus. Idem avec un x4rsb en sbus.
Donc je fais mes réglages avec l’incidence-mètre numérique. Quand je programme les neutres des servos pour être à 0° (programme G) c'est impec.
Mais lorsque je sors de la programmation j'ai mon neutre qui est décalé. Genre 1° au lieu de 0°
Ce qui fait qu'au lieu d'avoir +12 / -12 en pas je me retrouve avec +13/-11.
J'avais déjà remarqué le problème sur le 450 mais la c'est net. Pour préciser c’était le même phénomène mais en pas négatif je n'ai pas la voie du collectif dans le même sens.
Donc j'en conclus que lorsque j'ai ma commande de pas à 0° sur la radio, le signal sur le sbus n'est pas à 50%.
Est-ce qu'il y a un truc qui m'échappe? Est-ce qu'il y a un moyen de calibrer la voie du collectif sur le beastx? Ou bien je tâtonne en réglant le neutre de la sortie sur la radio?
edit:
Au passage j'ai remarqué la même chose sur la voie du gain de l'a/c: ça ne tombe pas sur la même led sur le beastx en passant de -50 à +50. Il y a aussi un décalage.
taz26
http://caavr.fr
Message par taz26 le Mar 07 Juin 2016, 21:39
J'ai fini par trouver l'info, ça peut servir à d'autres personnes:
SBUS
The difference between Futaba and Frsky is normal.
Futaba :
 neutral = 1520us
 max = 1940us (+420us)
 min = 1100us (-420us)
Frsky :
 neutral = 1500us
 max = 2012us (+512us)
 min = 988us (-512us)
JR & Walkera :
 neutral = 1500us
 max = 1900us (+400us)
 min = 1100us (-400us)
So switching Tx from one to another, you need to reconfigure your neutral point and end point.
taz26
http://caavr.fr
Message par pointu le Mar 07 Juin 2016, 23:00
J'imagine que tu sais que l'on peu régler cela dans l'onglet "sorties" puis neutre PPM.
Message par LapinFou le Mer 08 Juin 2016, 09:34
Le calcul est:
sortie = (position en µs - neutre en µs) / 512
Donc:
min = (min en µs - neutre en µs) / 512
max = (max en µs - neutre en µs) / 512
Ex avec Futaba:
Tu règles "Neutre PPM" à 1520µs.
min = (1100 - 1520) / 512
min = -0.82
min = -82%
max = (1940 - 1520) / 512
max = 0.82 = 82%
max = 82%
Et voilà !!! Ta Taranis sort une sortie "façon Futaba"
Ex avec JR, Walkera et Spektrum:
Tu régles "Neutre PPM" à 1500µs.
min = (1100 - 1500) / 512
min = -0.78
min = -78%
max = (1900 - 1500) / 512
max = 0.82 = 78%
max = 78%
Donc, dans l'onglet SORTIE, tu dois programmer cela:
Message par taz26 le Mer 08 Juin 2016, 22:50
Je n'avais pas encore regardé comme il faut tout revérifier à l’incidence-mètre.
Merci pour les calculs Mr Lapin!
taz26
http://caavr.fr
