Absence de logs
Absence de logs
je ne savais pas trop où placer cette question. Je possède plusieurs modèles roulants (tracteurs agricoles, engins de travaux publics, ...) et un drone. J'ai placé de la télémétrie dans mes modèles. Ainsi, avant de partir au loin avec un modèle de 20kg, je vérifie que la lipo est ok, j'ai une idée de la consomation des moteurs, et donc de l'effort de traction, ... J'aurais voulu les logs de la tension de la lipo, vérifier sa courbe de décharge, ...
Sur ma carte SD, dans le répertoire logs, aucun fichier pour les modèles roulants. Alors que j'ai bien un fichier de log pour la rare fois où j'ai fait voler le drone...
Donc, il semblerait que la radio sache logguer, mais que, pour une raison que j'ignore, ca ne fonctionne pas avec les modèles roulants. J'imagine, mais sans certitude, que c'est lié au manche des gaz. En effet, le modèle roulant reste rarement avec les gaaz à fond pendant une longue durée.
Comment pourrais-je vérifier pourquoi je n'ai pas de log. Si j'allume l'émeteur et le modèle, et les laisser à l'arrêt, suis-je supposé voir des logs? Dans le simulateur de companion, suis-je supposé voir des logs quelque part?
Merci,
Nicolas.
Merci,
Nicolas.
thetux- Messages : 106
Re: Absence de logs
ah bah pourquoi il se décarcasse le Mipel ?
https://opentx-doc.fr/wiki/wiki.php?title=les-fichiers-logs
Re: Absence de logs
Un tout grand merci.
Re: Absence de logs
Ben oui au fait, pourquoi je me décarcasse ?
Mais pour rendre les choses plus faciles tout simplement ! (merci Jo !!!)
Au passage, l'enregistrement d'un fichier log doit être programmé dans une fonction spéciale pour chaque modèle sinon rien ne se passera.
On peut aussi le faire au niveau des fonctions globales, dans ce cas tous les modèles seront concernés.
Perso, mes logs démarrent lorsque je désactive la sécurité moteur, mais il y a plein de possibilité pour le faire.
» Fonctions spéciales
» Exploitation des logs
» Problème de logs !
» Gestion des Logs
» Analyseur de logs Otx
» Gestion des Logs
