Exploitation des logs
Taranis 2.1.7
J'ai installer un GPS + Vario + FLVS lipo
tout fonctionne bien, donc je veux récupérer les logs, l'enregistrement se passe bien ( fichier de 1Mo)
mais voilà lorsque je rapatrie le fichier de logs dans compagnon, il me dis : 4738 lignes invalides sur 4758
les seuls lignes visibles sont celles qui n'ont pas les infos du GPS et du vario
J'ai ouvert le fichier sous excel et là j'ai bien toutes mes lignes avec toutes les infos, GPS, vario etc...
note : je séparateur de champs est la virgule dans excel
Pourquoi compagnon de veut pas me les lires ?
une idée?
Taranis 2.1.7
une idée?
rapy73- Messages : 210
Re: Exploitation des logs
Une piste peut-être :
- Effectivement le séparateur de champs (",", ";", ...)
- Peut-être aussi le "." ou la "," dans les nombres décimaux (Anglais/Français).
- Les Anglais mettent aussi un séparateur des milliers je crois : ".".
Voir la config Excel et ce qu’accepte Companion.
Amicalement,
Amicalement,
Prospectix- Messages : 97
Faire attention d'utiliser la version de companion qui correspond au firmware installé.
J'étais bien en compagnon 2.1.7, mais ça venait des logs, j'ai effacé mes logs dans la radio et recommencé la création d'un fichier logs en plusieurs sessions.
Ça fonctionne, on peut choisir la session voulue, et pour la retrouver dans ce fichier, le système colorise en bleu les lignes concernées.
Par contre j'ai pas encore trouvé comment changer d'échelle en y et en x ?
j'ai un variomètre sur mon x8r
est il possible de récupérer les infos de ce vario dans les logs ?
ça m'intéresserait quelque peu!!
ou faut il passer au capteur GPS ?
si qq sait ?
si qq sait ?
jeta0357- Messages : 1234
Bien sur, il suffit d'activer le log sur le senseur que tu veut (Alt, Vspd,..)
Attention que dans une séance de log, il ne faut jamais ajouter ou enlever des sensors dans le log
ok merci
la procédure est identique pour un sensor GPS ?
car j'ai l'intension d'en mettre un sur mon gros
p'tit question
ce GPS sera capable de me donner sa distance de la radio
ou alors faudra t'il utiliser google earth ? à partir du log ?
Il existe dans opentx qui donne la distance entre le point d'acquisitions des sats et la position actuelle. Sous réserve que tu ne te déplace pas trop, et que tu lui laisse le temps au sol de faire l'acquisition des sats, ca fait un peu comme ce que tu souhaite
bonjour,
tu veux dire un paramètre que l'on active pour visu dans les logs ?
Non, il faut créer un sensor calculé avec DIST
reçu mon gps v2 aujourd'hui
essayé cet aprem sur le terrain
j'ai été surpris par sa vitesse de synchronisation !!! quasi immédiat ,
juste quelques secondes pour avoir les valeurs gps sur l'écran
agréablement surpris
juste une question à propos des logs
peut on désélectionner les switchs , L1 L2 etc... qui remplissent (en tout cas pour moi) les fichiers csv ?
» Exploitation des données gps contenues dans les fichiers logs
» exploitation des données de l'altimètre/vario
» Fonctions spéciales
» Analyseur de logs Otx
» Interprétation des logs
