Problème de logs !
Problème de logs !
En ce moment il fait beau et avec les moto-planeurs ou planeurs on peut faire des record d'altitude en plaine. Je voudrais ressortir cela sur graphique au moyen des logs mais voilà je n'ai pas les paramètres "Alt" enregistrés. Pourtant j'utilise SF pour démarrer l'enregistrement. J'ai bien les mesures des manches et inters mais pas batterie et altitude. Pourtant ma programmation me parait bonne sur ma TX16S. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas car j'ai bien mes annonces en vol.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ledabe- Messages : 749
Re: Problème de logs !
Bonjour Ledabe,
Normalement il y a une case a cocher pour chaque valeur de télémétrie que l'on veut enregistrer en fin de chaque ligne.
Ta capture d'écran ne montre pas cette case. Vérifie bien qu'elle soit cochée.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
J'ai corrigé et comme le planeur est à la cave je vais tester. Merci.
Ok, j'ai coché les cases et ça marche. J'ai vérifié aussi d'autres engins et c'était Ok. Merci de m'avoir rappelé cette fonction.
De rien. A+
Guy
Guy
» Problème enregistrement logs
» Fonctions spéciales
» Exploitation des logs
» Analyseur de logs Otx
» TIMER 1 ou2 dans les logs ?
