Problème enregistrement logs
Message par sergio35 le Dim 20 Mai 2018 - 21:48
Bonjour, lorsque je déclenche l'enregistrement des logs (avec SC), un message "SD card error" apparait si j'ai déjà fait un enregistrement pour un autre modèle. Il faut que j'efface les logs sur la carte, que j'éteigne la radio et après l'avoir rallumée je peux de nouveau enregistrer. Est-ce un mode de fonctionnement normal ? Merci
Taranis X9d, version 2.2.1, sd card 2.2v0013
sergio35
Re: Problème enregistrement logs
Message par Eric84AMC le Lun 21 Mai 2018 - 16:38
Non ce n'est pas normal !
Sur ma SD je peux enregistrer autant de log que je veux tant que j'ai de la place sur la SD.
En plus chaque fichier log est différent car il contient le nom du modèle et le jour en question.
Tu as peut être un problème avec ta carte SD ??
Message par Ceeb182 le Lun 21 Mai 2018 - 18:56
J'ai eu ce message "SD card error".
Je précise que :
- j'avais déclenché préalablement l'enregistrement de fichier LOG.
- c'était la carte SD d'origine de ma Taranis X9D+
Je n'ai pas poussé l'investigation plus loin : j'ai changé la micro SD d'origine par une d'une marque connue (Kingston) et de classe 10. Je n'ai plus jamais eu ce message. On peut émettre l'hypothèse que la carte micro SD originale pouvait être corrompue mais ce n'est qu'une hypothèse.
Message par PIRKIROULE le Mar 29 Mai 2018 - 12:22
Même maladie ---> même traitement et depuis ça marche
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par sergio35 le Sam 2 Juin 2018 - 13:18
Merci beaucoup pour les réponses qui vont dans le même sens. Je vais changer la carte SD et refaire des essais.
sergio35
Message par sergio35 le Mar 5 Juin 2018 - 19:53
Carte SD changée, tout fonctionne à merveille. Avec 16Go je vais pouvoir enregistrer une vie de modéliste !!Merci encore
sergio35
