Fonctions spéciales
+6
dominique 76
Admin
pp340
Kyrian
Fragile63
Totof1965
10 participants
Fonctions spéciales
Les fonctions spéciales permettent de gérer certaines fonctions de la radio comme le volume, le rétroéclairage etc.
On sélectionne d'abord ce qui va commander la fonction :
- un inter physique ou personnalisé
- ON pour que la fonction soit active en permanence
Si la commande sélectionné est suivie d'un "t" cela signifie que la fonction sera en mode "bascule", par exemple je programme une fonction spéciale sur SA-, la fonction s'activera quand SA passera au milieu, puis restera active tant que SA ne sera pas repassé au milieu, pour la désactiver il faudra donc que je bascule SA en haut ou en bas puis que je le remette au milieu.
- One active la fonction une seule fois lors de l'allumage de la radio ou de la sélection d'un modèle
- SH(bas)s : active la fonction lorsque SH est passé en bas un court instant
- SH(bas)l : active la fonction lorsque SH est passé en bas longtemps
Ensuite on choisi la fonction :
Sécur.CHx : la voie x est bloquée à la valeur sélectionnée, ne pas oublier de cocher la case afin d'activer la fonction
Ecolage : active le mode écolage
EcolageDIR : active le mode écolage pour la direction
EcolagePrf : active le mode écolage pour la profondeur
EcolageGaz : active le mode écolage pour les gazs
EcolageAil : active le mode écolage pour les ailerons
Trim Instant. : mémorise la position des manches et l'additionne aux trims, cela permet de régler rapidement les trims en vol
Jouer son : Joue un son dans la liste proposée
Remise à 0 : remet à 0 l'item séléctionné
Vario : Joue les sons du Vario
Jouer Fich : joue un fichier qui peut etre répété a intervalle régulier
Dire valeur : Annonce la valeur du paramétre séléctionné, peut etre répété
Logs SD : commence l'enregistrement du fichier log à l'intervalle sélectionné
Volume : Ajuste le volume via la commande sélectionée
Rétroécl. : Allume le rétroéclairage
Musique : Joue une musique depuis la carte SD en fond sonore
Pause Musique : Met en pause la musique
AjusterVGx : règle la valeur d'une variable globale
Totof1965- Administrateur
Re: Fonctions spéciales
Super!!! il y avait quelques fonctions ou je buté. frag
Fragile63- Messages : 113
Yankee: tu as tout ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t31-les-donnees-enregistrees-dans-les-fichiers-de-log
http://www.frskytaranis.fr
Sur la radio : soit par menu déroulant (+ -), bref un peu galère, soit (et là c'est le panard total :cheers:) en actionnant l'inter, le potar ou le stick directementTotof1965 a écrit:Les fonctions spéciales permettent de gérer certaines fonctions de la radio comme le volume, le rétroéclairage etc.
Tien !!... Ça me rappelle le soft de la JETI DC16 :roll:
Kyrian- Messages : 59
Hello
Qui peut m'expliquer la fonction Sécurité VOIExx ? (je ne comprends pas l'explication ou l'utilité :o )
sécurité voies
Sur tous mes modèles, j'ai une sécurité "voie des gaz" commandée par interrupteur.
Ne pas oublier de cocher la petite case à droite.
Paul
Paul
pp340- Messages : 286
Securite voie X lorsqu'elle est activée, bloque la sortie de la voie concernée quelle que soit la position des manches ou de la commande
par exemple sur mon hexa j'ai mi un inter qui met en sécurité les voies 1 à 4, ainsi pas de risque de démarrer la machine par accident, il faut que je bascule l'inter quand je veux pourvoir voler, après m'ettre posé je rebascule l'inter pour bloquer les voies et me remettre en sécurité
bonsoir
pourquoi dans fonction spéciale je fait jouer son j ai que 2 sons volet rentrer et volet sortie comment faire pour avoir d autre sons
Physiquement sur la radio ou dans Companion?
Car sauf erreur "Jouer son" c'est les sons de type "Bipbip", "Ratata, "Bong", etc.. Ils sont inclus dans le firmware on ne peut pas y accèder. Sur Companion il est possible que tu n'y aies pas accès. Je ne sais pas je dois tester.
Pour les sons personnalisés c'est "Jouer fichiers" qu'il faut choisir.
excuse je me suis tromper c est jouer fichiers mais c est bon j ai trouver
Je m'intéresse à cette fonction mais je n'ai pas trouvé:
Totof1965 a écrit:...
alors moi je Crée le mot dans balabolka puis je le transfert dans la carte micro sd fichier sounds .fr. apres dans la radio je vais dans fonction spéciale jouer fichier et je cherche le mont que j ai crée et c est bon
Heu ... je parlais de la fonction du dessous (ci-dessous)
Qui peut me dire où est-ce cela? Dans la version 205 il n'y a pas ça.
Idem pour SH↓s
Idem pour SH↓s
Il me semble que ces fonctions ont été supprimées depuis la version 2.00
J'ai une question concernant le mode écolage.
Lorsque le l'écolage est activé c'est que :
- une radio en mode maitre passe en mode élève
ou
- une radio en mode élève passe en mode maitre
ou
- une radio en mode maitre prend le contrôle d'une seconde radio en mode élève reliée par cordon audio
Merci de me répondre !
ou
ou
Selon moi, c'est non au trois questions.
Ce serait plutôt, la radio maître donne le contrôle à la radio élève bien que ce soit toujours le maître qui contrôle le modèle en utilisant les entrées de l'élève qui sont transmises au maître par la prise DSC.
Exactement !!! La radio maître reste la radio maître (c'est elle qui émet les commandes vers le récepteur).
Par contre tu peux voir le mode écolage comme un gros commutateur/aiguillage. Quand tu actives l'écolage, ce sont les manches de l’élève qui remplace les manches du maitres à travers la prise DSC. Dès que tu relâches l'écolage, l'aiguillage se remet en mode normal et ce sont à nouveau les manches du maître qui sont fonctionnels.
quand je débranche et rebranche la la batterie sur mon avion, la télémétrie ne se remet pas à 0 (Velm, A1, Elm), ecxepté Rx en dB. Pour que ça revienne à 0, je dois éteindre ma radio.
Du coup j'ai essayé de créer cette fonction spéciale, mais ça ne fonctionne pas ...
Inters Logiques:
Fonctions Spéciales:
Quelqu'un aurait une solution ?
Inters Logiques:
oui oui, mais j'aurais aimé que ça se fasse automatiquementdjsyl a écrit:bouton entré long puis choisir reset télémétrie
En faite tant que tu n'a pas de télémesure tu ne peut la remettre a zero
il faut donc une double condition.
1 que le rssi soit passé a zero et que la télémétrie soit revenue
en prenant en compte que lorsque la télémétrie reviens le rssi n'est plus a 0 !
» fonctions speciales
» Fonction spéciales, Paramètres : jouer fichier (OpenTX Companion v2.0.13, )
» 0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
» Question sur Fonctions Spéciales ?
