Analyseur de logs Otx
Message par pointu le Lun 11 Juin 2018 - 11:43
Peu ont lancer l'analyseur de logs sans lancer Companion ?
Merci d'avance.
Re: Analyseur de logs Otx
Message par Mipel le Lun 11 Juin 2018 - 14:46
Que veux tu dire par analyseur de log autrement que sous companion ? Un script lua par exemple ?
Message par pointu le Lun 11 Juin 2018 - 15:17
Mipel a écrit:Bonjour,
Non, j'ai dis "sans lancer companion", donc sur PC ou autre, comme le simulateur.
Message par Mipel le Lun 11 Juin 2018 - 15:34
Pour lire un log sur la radio, il y a ce script lua :
qui fonctionne très bien et permet d'afficher 4 variables en même temps sur le graphique.
Sinon coté pc, rien trouvé.
Message par pointu le Lun 11 Juin 2018 - 18:23
Mipel a écrit:Pour lire un log sur la radio, il y a ce script lua :
Désolé pas de Horus... et cela ne résolvait pas mon problème, nous faisons des ateliers dans mon club et cela m'aurait été utile.
Message par Mipel le Lun 11 Juin 2018 - 20:27
Ben alors dommage. Pas moyen d'avoir Companion sur un pc portable pendant les ateliers ?
Message par Eric84AMC le Lun 11 Juin 2018 - 20:39
Peut être que j'ai mal compris la question mais Excel suffit très bien pour lire les fichiers logs.
Bon ensuite il faut créer soit même les graphiques mais ce n'est pas le plus compliqué.
Message par Mipel le Lun 11 Juin 2018 - 21:06
Pas bien compris non plus car dans ce cas, autant utiliser Companion non ?
Message par pointu le Lun 11 Juin 2018 - 21:15
Quand tu fait des présentations il et intéressant d'utiliser les outils proposés de base qui sont par ailleurs très efficaces.
Mais quand tu veux passer de l'un a l'autre, il est intéressant de pouvoir les lancer séparément.
Message par Mipel le Mar 12 Juin 2018 - 9:53
De quel matériel disposes tu pour les présentations : rétro-projecteur, pc bi-écrans ?
Je pense que tu peux tenter d'installer 2 versions de Companion (2.2.0 et 2.2.1) et lancer les deux applications en même temps en utilisant une version pour les logs et l'autre pour le simulateur par exemple. Tout dépend du contexte dans lequel tu peux travailler lors des ateliers.
Message par pointu le Mar 12 Juin 2018 - 15:20
Un Portable et un projo, mais si ce n'est pas possible, pas de soucis, je verrais s'il faut faire une demande de nouvelle fonctionnalité sur Github, c'est pour le prosélytisme !
