Programmation planeur F3k
pascalou95
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Programmation planeur F3k
Ce fil de discussion m'intéresse beaucoup, mais Companion opentx refuse de charger les fichier otx ou bin que vous proposer en exemple.
message du type can't extract Radio/radio.bin
si je charge un EEP opentx plante sans message
essayé en 2.3.11 et 2.3.14
Une idée ?
Une idée ?
mick- Messages : 6
pour pouvoir lire le fichier avec companion, il faut que tu changes l’extension du fichier (tu changes zip par otx).
pascalou95- Messages : 82
j'ai changé l'extension en .otx mais companion bloque sur le fichier radio, (profil actuel Xlite pro) est-ce qu'il faut créer au préalable dans companion un profil X9D (radio que je n'ai pas) pour lire ce fichier ?pascalou95 a écrit:Bonjour,
si éventuellement on pouvait avoir la version texte ...(en utilisant la fonction "comparer model" de companion)
zurfer- Messages : 194
Si tu veux je peu t'envoyer le programme sur papier.
une simple copie d'écran de la page mixage sera plus simplepascalou95 a écrit:Bonjour,
Maitre Lapin Fou pour regler les débattements utiliser le reglage sortie pour la profondeur par exemple c'est parfait, mais pour les ailerons le reglage sortie et DIFF c'est la méme chose non?
laitue- Messages : 21
Pour Zurfer
Je joints la pages mixages et fichiers otx.
Il y a plusieurs fichiers, tu prends strike 4.
Changer le .zip par .otx.
Normalement, avec la version 2.1.14 tu devrais la visualiser.
Pour Zurfer
voici la page mixage.
Voir tes sorties par rapport a ton recepteur.
Petite rectification, ma version est 2.3.14.
je joint une photo car le fichier png ne veut pas passer.
ça ne passe pas en dezipant on obtient 2 repertoires "Model" et "Radio" que companion ne veut pas ouvrir (coince toujours sur Radio")pascalou95 a écrit:Bonjour,
Pour Zurfer
mais pas grave j'ai une programmation qui me donne satisfaction: 6 phases de vol, lancé avec phase de zoom calibrée à 3 secondes, lecture altitude de lancé sur première action profondeur > 45%
snapflap activés sur inter, fichier log déclenchés sur altitude mini...
reste à travailler l'essentiel, la traque de la bulle
Bonjour Zurfer,
Je ne comprends pas pourquoi tu dézip le fichier ?.
Tu changes le nom du fichier "exemple.zip par exemple.otx, puis tu cliques sur le fichier otx qui va ouvrir Companion et là tu sélectionnes Strike 4 !.
c'est normalement ce qui se fait et cela fonctionne très bien.
Tiens moi au courant.
Bingo! en effet je dézippais car windows identifie le fichier comme un .zip et donc en cliquant dessus il le décompresse.pascalou95 a écrit:Bonjour Zurfer,
En renommant j'ai bien eu accès à ta programmation, assez différente de la mienne , j'utilise plutôt des décalages pour les modes vitesse et thermique plutôt que des valeurs
associées à MAX, mais ça doit revenir au même.
J'ai vu que tu n'utilisais pas d'inter logique, moi j'en utilise une dizaine...
pour le lancer j'ai un mode preset (dérive et prof braqués) qui doit durer 2 secondes puis un mode zoom qui relache prof et dir et braque les volets vers le haut de 5° pendant 3 seconde (fonction flanc sur l'inter poussoir)
https://drive.google.com/file/d/1QbqFpugo5HtlWm1naNGomdQxXiS898tf/view?usp=sharing
OK !
Je vais regarder ton fichier.
J'ais fait au plus simple, mais performant et surtout ne pas charger trop l'éprom.
Essai ma prog sur le simu, tout passe par les phases de vols.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» besoin d aide pour programmation planeur
» programmation moteur planeur
» programmation planeur phoenix V2
» Programmation d'un planeur électrique empennage en V
» Probléme de programmation planeur sur une Horus X10 Express
Page 2 sur 2
