programmation planeur phoenix V2
Je viens de recevoir mon planeur électrique phoenix V2 déjà pré équipé & pré cablé soit 6servos+ESC(AILG,FlapG,FlapD,AILD,DIR,Prf).Au niveau du planeur le cablage des ailerons G/D est sur la même prise(idem pour les Flaps) .Je dispose pour ma horus X10s uniquement d'un recepteur X6R.Je souhaite garder le mode de programmation présenté dans le tuto ("programmer son avion") sans passer par l'aide de programmation .Faut'il recabler les prises et changer de récepteur?merci de vos conseils
PIERRE- Messages : 123
Re: programmation planeur phoenix V2
Vous pouvez garder le couplage des ailerons et flaps par Y, mais vous allez devoir vous passer de certaines fonctions:
* pour régler les neutres et les butées, ce sera principalement par le coté mécanique des servos puisque les réglages sur l'un impactera automatique l'autre...
* vous ne pourrez pas bénéficier du mode "croco" qui consiste à relever les ailerons dans le même sens, tout en baissant les flaps dans l'autre sens... pour le freinage du planeur, c'est quand même un sacré plus !
Ayant acquis le Phoenix V2 2400, séparer les voies est la meilleure solution que j'ai pû apporter, en montant un récepteur G-RX8R sur 7 voies indépendantes...et en ayant le vario intégré !
A méditer...
A méditer...
Critoune- Messages : 510
Bonjour du 56
l'investissement est à prévoir .Merci pour ta réponse.cordialement
+1 pour le G-RX8 avec alti vario intégré et une voie par servo, c'est beaucoup plus confortable.
Prospectix- Messages : 97
j'ai prévu de construire un bijave de 3,34m avec un plan A.Genevois.L'alti sera effectivement le bienvenu.Cordialement
Je viens de recevoir mon nouveau récepteur GRX8 et avant sa mise en service,je souhaiterai faire mes premières armes(programmation radio horus X10 express,et bindage )en utilisant le récepteur X6R fourni à l'achat de la radio.
Sur la fiche frsky du X6R,on parle de la position d'un cavalier pour la télémétrie;sur le mien le cavalier relie la broche G &X.Je peux garder cette position par défaut pour binder sans pour pour autant avoir un retour de la télemetrie ou est il préférable de déplacer le cavalier sur X & A1 ce qui permet d'avoir à minima le retour de la tension de la batterie vers l'émetteur.
Autre point,le bindage en mode D16,sans télémétrie des voies 1à 6 nécessite t'elle bien l'utilisation d'un strap sur les voies 3 &4?
Es ce bien la bonne méthode pour binder X6R?
Merci pour votre retour
Cordialement
Cordialement
» Programmation planeur F3k
» Programmation planeur type F5J
» programmation moteur planeur
» Programmation d'un planeur électrique empennage en V
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
