Problème lors du flashage de mes RX6R
+5
Gerou
Thierry94
Jo le Papy
MAYA1966
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème lors du flashage de mes RX6R
Encore une ou deux petites questions :
- d'où provient ton émetteur ?
- fonctionnait-il avec satisfaction avant les mises à jour que tu as effectué ?
- et pour quelle version (LBT/FCC) ?
filduch- Messages : 1738
J'ai acheté l'émetteur sur le site Hebu
Il fonctionnait bien avec un de mes rx sur mon camion avec le mode son de chez Tamiya.
Je sais pas quel version il y avait ! J'avoue j'ai oublié de sauvegarder avant la mise à jour ! Je sais c'est nul !
Quand tu lances le "bind" ta X9E émet bien une série de "bip" ?
LapinFou a écrit:Quand tu lances le "bind" ta X9E émet bien une série de "bip" ?
Oui exactement. Et selon le mode d'emploi des rx lorsque la lumière rouge clignote et la verte est allumée alors le bind est correct.
Habitant également en Suisse (près de Genève sur Vaud), tu pourrais passer ou m'envoyer un de tes récepteurs ?
filduch a écrit:Habitant également en Suisse (près de Genève sur Vaud), tu pourrais passer ou m'envoyer un de tes récepteurs ?
merci beaucoup pour la proposition. je vais regarder avec un gars de mon club et si nous ne trouvons pas la solution, je ne manquerai pas de venir vers toi.
mais là je t'avoue que je désespère car le bindage fonctionne bien mais c'est après que la connexion ne se fait pas ! j'ai essayé avec et sans jumper mais ça ne change rien
Pascal25- Messages : 1965
Non, non, cela n'a rien à voir.
Le High Speed sur sur le RX, c'est le taux de rafraîchissement pour les servos.
Le 9ms sur la radio, c'est le débit de communication entre la radio et le RX. Même si c'est le même nombre, ce n'est pas la même chose.
Ah ok !
Merci, je ne le savais pas.
Pas de souci. Le fofo est là pour ça.Pascal25 a écrit:Ah ok !
Petite parenthèse, c'est pour cela que si tu n'utilises que 8 voies (ou moins), tu as tout intérêt à préciser VOIE01 à 08 au moment du bind.
Ainsi ta radio enverra les ordres 2x plus souvent.
Plus d'info ici:
→ (en particulier l'encadré vert) https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
→ (en particulier la section PWM, c'est là où tu comprendras la différence entre high speed/9ms ou normal speed/18ms) https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
Bonjour MAYA1966.
Quand tu fais ton bind, tu as le fil jaune (signal) qui est en bas comme sur cette photo ?
Si c'est c'est le cas, tu as tout simplement mis ton cable à l'envers !
Beaucoup de personnes se font piéger, le petit triangle orange sur la sérigraphie représente le "-" du cable et non le fil du signal.
BMX06
BMX06- Messages : 259
Finalement et sur conseil d'un membre de mon club, j'ai flashé mon émetteur et mes récepteurs avec les Firmwares d'une version antérieur (firmwares_2020-04-01)
et au miracle, ça fonctionne du premier coup. je ne cherche pas à comprendre mais en tout cas c'est bon.
encore merci à vous tous.
à bientôt.
à bientôt.
Dommage que tu n'as pas fait un test entre les 2 flash émetteur et recepteur, cela aurait permis de voir lequel des 2 posait problème ... ou les 2 peut être !
Le principal est que maintenant ca marche pour toi ! ... bons vols
Thierry94- Messages : 579
Je serais curieux de connaître les versions des Fws qui fonctionnent ?
filduch a écrit:Je serais curieux de connaître les versions des Fws qui fonctionnent ?
pour l'émetteur : XJT_LBT_v2.1.0.frk et pour les récepteurs : RX6R_LBT_v2.1.0.frk
Merci. A un moment tu avais mentionné "RX6R_LBT_v2.2.1.1.frk". Comme cette version n'existe pas, j'avais supposé qu'il s'agissait de la V2.1.1 Je sais qu'il existe une incompatibilité entre la V2.0 et la V2.1 mais pas entre la V2.1 et la V2.1.1 (qui corrige un problème potentiellement embêtant (déclanchement du filesafe inopiné pour certains récepteurs) Il aurait été intéressant de refaire un essai avec la V2.1.1 coté récepteur...
A mon tour d'avoir des soucis avec un RX6R.
Je détaille, un camarade de club m'a demandé de flasher son Rx, il n'a pas le câble sous la main.
Je flashe son Rx avec le firmware RX6R_LBT_2.1.1.frk. Tout va bien.
Je tente d'appairer avec mon émetteur sous Open 2.3.11, XJT_ACCST2...1.0_LBT
Rien à faire...
Je flashe le Rx avec un firmaware RX6R_FCC_2.1.1.frk et je change le Tx, je prends celui sous FCC (Open 2.3.11 en FCC). Aucun problème... Tout fonctionne.
Une idée ?
Rien à faire...
Une idée ?
Rémy Polecat- Messages : 56
» Problème lors d'appairage avec RX6R
» Problème lors de l'ajout d'un fichier
» problème lors de la synchronisation (message d erreurs )
» Problème récèption RX6R
» problème flashage
» problème flashage
Page 3 sur 3
