Problème lors de l'ajout d'un fichier
Hello !
Je tente de joindre un fichier à mon message (fichier .zip de 7Ko) et je reçois le message suivant :
"Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 1 Ko)"
J'ai comme l'impression qu'un petit "nettoyage de printemps" s'impose...
Bien à vous,
Bien à vous,
Re: Problème lors de l'ajout d'un fichier
Fait un tour dans
Profil --- Fichiers joints
Tu aura l'information de
Stockage Utilisé
et la visu de tes fichiers
Bonne journée
Stockage Utilisé
Bonne journée
Voilà... nettoyage effectué !
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
problème ajout d'un fichier joint.
problème récurrent depuis quelques temps: impossible de joindre un fichier, message: "Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage."
J'ai bien vidé complétement dans profil --->fichiers joints: clean , j'ai le maxi disponible. (cela fait plusieurs semaines)
Pourtant toujours le même problème.
J'ai raccourci le nom de fichier à 8 caractères maxi: idem!
quelqu'un a-t-il vu çà ?
Jeep1656- Messages : 383
La taille est limitée à 10Mo.
Donc si ton fichier excède cette taille, cela ne peut pas fonctionner.
Bonjour Lapin,
Bin oui tu penses bien que j'y ai veillé: j'ai réduit les 2 fichiers images (jpg) à 179Ko et 200Ko, et renommé puisqu'il semblait que la longueur du nom soit en cause?
toujours le même refus!
avec un type .xlsx çà a l'air de passer?
J'ai fais quoi de mal, dis?
Question Ko, là c'est moi qui y suis...Ko!
On dirait en fait qu'il me refuse uniquement les images.
Il me précise bien si le format (taille) est incorrecte, là ok, je ramène en dessous des limites, et là il me dit qu'il me reste 66Ko alors que j'ai tout supprimé!
si çà peut aiguiller, moi je suis sec
image zippée > pareil! espace restant 98Ko
Bizarre la valeur bouge alors que tout est vide.
Bon je laisse en suspens, il y a d'autres moyens en attendant.
» Problème lors du flashage de mes RX6R
» problème lors de la synchronisation (message d erreurs )
» Problème lors d'appairage avec RX6R
» QX7 Acces - Probléme gimbal ( Yaw bouge lors de la monté throttle )
» Probleme sauvegarde du Firmware FRTX de la radio Horus lors de la mise en place de OpenTX
