Problème lors du flashage de mes RX6R
+5
Gerou
Thierry94
Jo le Papy
MAYA1966
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je rencontre le message d'erreur suivant : Erreur de mise à jour Device not responding lors du flashage de mes RX6R (4 pièces neuves).
j'ai mis à jour ma Taranis X9E avec la dernière version disponible soit les fichiers suivants:
sdcard_212x64_v2_3_11_2021-01-08
firmwares_2021-02-26
ma radio est dans la version 2.3.11-otx(4328055e)
j'ai flashé mon module interne avec le fichier XJT_LBT_v2.1.0.frk qui provient du dossier ACCST V-v2
j'essaye de flasher mes RX6R avec le fichier RX6R_LBT_v2.1.1.frk mais cela ne fonctionne pas.
j'ai le message suivant :Erreur de mise à jour Device not responding
mon câble à bien les fils inversés à la sortie de la taranis.
merci de votre aide.
Re: Problème lors du flashage de mes RX6R
1. Tu te branches bien sur le connecteur S.Port (et pas S.bus) ?
2. Tu as bien intercalé un petit régulateur de tension sur ton câble, sachant que la X9E sort du 10V ce qui peut être trop élevé pour certains RXs ?
Bonjour LapinFou,
Merci pour ta réponse et ton aide.
les rx6r acceptent jusqu'à 10v donc pas de soucis. je met des photos de mes manipulations.
Je ne connais pas très bien ce récepteur, mais là, tu n'es pas branché sur le connecteur SPort !
Il faut utiliser le petit connecteur blanc.
Regarde sur la notice, tu verras qu'il y a trois fils à utiliser, le -, le + et le "S"
Yes les amis ! Ça marche une fois que j'ai inversé les fils rouge et noire qui de branche sur la Taranis.
Désolé de ne pas avoir vu plus vite mon erreur.
Encore merci pour tout le temps que vous consacrerez pour des amateurs comme moi.
Je vous souhaite une bonne soirée et surtout une bonne santé
Si l'ordre des pins sur la X9E est comme sur la X9D tu n'as pas inversé les fils Gnd et V+.
Sur ma X9D l'ordre est Signal, Gnd et V+
Thierry94- Messages : 579
Bon le flachage des 4 rx6r c'est ok.
Maintenant c'est le bind qui ne va pas !
C'est à en devenir fou !!!
Suis en mode D16, CH 1-6 je lance le bind ensuite je clique sur le bouton du récepteur et je l'alimente.
Lumière rouge clignote, lumière verte clignote et lumière bleue allumée je relâche au bout de 5 secondes ensuite j'éteinds mon bind et retire l'alimentation du rx Quand je remet l'alimentation sur le rx j'ai la lumière rouge qui clignote.
Un truc de dingue moi je dis
Je crois que le rx6r peut être en sbus ou en cppm.
Le changement se fait en appuyant plus de 4 seconde le bouton de failsafe quand le récepteur est sous tension.
Je crois que la led bleue indique que tu es en sbus
Quand j'alimente mon rx il y a la lumière rouge allumée et la bleue qui clignote. Si je pèse sur le bouton du bind plus de 4 secondes les lumières rouges et vertes restent allumée.
Je retire l'alimentation et la remet et c'est à nouveau comme au début.
Euh désolé j'ai confondu avec le récepteur R-Xsr ...
En se branchant sur le bon connecteur, cela va de suite mieux.MAYA1966 a écrit:Yes les amis ! Ça marche une fois que j'ai inversé les fils rouge et noire qui de branche sur la Taranis.
Merci LapinFou
malheureusement c'est le bind qui ne fonctionne pas ! et ce sur les 4 RX.
Lumière rouge clignote, lumière verte clignote. je relâche au bout de 5 secondes ensuite je valide mon bind et retire l'alimentation du rx Quand je remet l'alimentation sur le rx j'ai la lumière rouge qui clignote et parfois la bleue qui reste allumée !
pour le bind
appuyer sur le bouton du récepteur et l'alimenter et relâcher aussitôt le bouton du récepteur, il ne faut pas le maintenir...
pour le bind
Jo le Papy a écrit:Bonjour,
pour le bind
Hello Jo le Papy, merci pour ton aide. je vais essayer cela ce soir et te redit si ok.
te souhaite une belle journée
Tu es certain d'etre sur la même norme sur émetteur et récepteurs (accst v1 ou v2) ?
Hello, j'ai flashé le module interne avec le fichier proposé dans le pack Firmware : XJT_LBT_v2.1.0.frk
J'ai flashé les rx avec le fichier proposé du même pack Firmware : RX6R_LBT_v2.2.1.1.frk le toute se trouve dans le dossier ACCST v2
C'est vrai que la version n'est pas la même !
C'est bon les deux, émetteur et récepteur sont bien en accst V2
Mais es tu certain de les avoir bien pris à chaque fois dans le répertoire LBT ?
Pour le bind il faut :
- Mettre l'émetteur en mode bind
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton failsafe du récepteur
- Dès que la led du récepteur clignote verte il faut couper l'alimentation du récepteur
- Relâcher le bouton failsafe
- Mettre fin au bind de l'émetteur
- Allumer le récepteur sans bouton appuyer, au bout d'un petit temp la led doit passer au vert
Ce qui est bizzare c'est que lors du Bin j'ai bien la lumière verte et la rouge qui clignote. Selon le mode d'emploi du rx, le Bin est réussi avec succès.
Mais lorsque je branche mon rx c'est la lumière bleue allumée et la rouge qui clignote
» Problème lors d'appairage avec RX6R
» Problème lors de l'ajout d'un fichier
» problème lors de la synchronisation (message d erreurs )
» Problème récèption RX6R
» problème flashage
» problème flashage
Page 1 sur 3
