problème flashage
problème flashage
Bonjour à tous,j'espère que vous allez tous bien
Juste un petit problème avec la X9D d'un ami on ne sait pas sous quelle norme elle est programmée,EU non EU
j'ai donc voulu la flasher depuis la carte SD.Mais quand je me positionne sur le software et que j'appuie sur entrée il n'y a qu'une option au menu "supprimer" et rien d'autre j'ai testé avec ma sd même chose ,sur ma radio le menu est complet.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur ,merci à tous,bons vols.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: problème flashage
La fonction"flasher un module interne/externe" a été ajouté avec OpenTX 2.1 ou 2.2 (je ne sais plus).
Bref, tu ne dois pas avoir l'option car la version d'OpenTX doit être trop ancienne.
Salut Lapin alors la radio est en 2.0.13 j'ai essayé de télécharger companion 2.1.0 mais ils n'est plus dispo sur open tx.LapinFou a écrit:La fonction"flasher un module interne/externe" a été ajouté avec OpenTX 2.1 ou 2.2 (je ne sais plus).
J'ai donc essayé une version 2.1.9 mais la radio flashée au démarrage elle vibre sans démarrer.
Arff compliqué tout ça.
si quelqu'un a rencontré ce problème merci de m'éclairer.je rame......
ok super elle est flashée,merci beaucoup......LapinFou a écrit:https://opentx-doc.fr/faq/4-les-radios/#question14
Parfait. A noter que si tu passes d'OTX 2.0 à 2.1, toute la télémétrie est à refaire (le système à changé).
Voir mes vidéos à ce sujet.
Oui ça c'est ok par contre ,je viens de la passer en EU LBT et le RX6R aussi pas moyen de le binder,incroyable.LapinFou a écrit:Parfait. A noter que si tu passes d'OTX 2.0 à 2.1, toute la télémétrie est à refaire (le système à changé).
je l'avais bindé sur ma radio en accst sans problème mais je n'avais pas réeussi sur la sienne.
incompréhensible......
As-tu visionné ma vidéo sur les firmwares ?
→ Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Tu as probablement un problème de version LBT V1/V2.
merci lapin j'ai téléchargé les derniers firmwares et mis en EU LBT V2 la radio et le récepteur mais rien à faire,merci pour ton temps et ton aide.
puisque tu as deux radios et au moins deux récepteurs, tu peux faire des tests croisés.
TX1 --> RX1, TX2 --> RX2, TX1 --> RX2, TX2 --> RX1.
Et tu verras dans quels cas çà coince et surtout dans quels cas çà marche.
Par parenthèse, je ne laisse sur la carte SD que les firmwares qui correspondent au matériel dont je dispose.
Et en plus de l'étiquetage des récepteurs, j'ai aussi un suivi des mises à jours des radios et des récepteurs. (des réminiscences d'un passé qui commence à devenir lointain, de ma vie professionnelle )
Gerou- Messages : 655
Oui merci nous avions pensé au test croisé,pour le suivi en ce qui me concerne je suis en internationnal,depuis le début et dans la dernière version oepn tx.Donc pas de soucis.......merci de ton intervention ,je vous tiendrai au courant ......Gerou a écrit:Bonsoir,
» Probleme flashage DFU util n'à pas terminé correctement
» Problème flashage Archer GR6
» Problème de lecture de firmware et de flashage
» Problème lors du flashage de mes RX6R
» Récepteur G-RX8 problème au manche après flashage
