Probleme flashage DFU util n'à pas terminé correctement
Message par manolozen le Dim 16 Nov - 13:39
Salut à tous,
J'ai voulu installer zadig, mais le lien du mode d'emploi n'est plus valable. Un pilote  s est installé automatique lorsque j ai branché la radio allumée.
Lorsque je j'allume la radio avec les trims vers le centre, elle apparait dans l explorateur.
Et lorsque je flashe radio eteinte une fenetre m indique DFU util n a pas terminé correctement, j ai indiqué le chemin de DFU util.
En même temps lorsque je l'allume avec les trims vers le centre j ai un menu, dont write firmware, la manip a t elle changé?
Merci à vous
manolozen
Re: Probleme flashage DFU util n'à pas terminé correctement
Message par manolozen le Dim 16 Nov - 15:29
J ai telechargé zadig ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais je ne trouve le stm32 bootloader, en faisant list all device, le stm n est pas dans la liste.
manolozen
Message par .AleX. le Dim 16 Nov - 16:34
Il faut allumer la radio avec les trims pinçés, et une fois que tu as l'image booloader, tu injecte le nouveau firmware depuis companion.
zadig, il faut en principe le virer de ce que j'ai lu... (je n'utilise pas windows)
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par manolozen le Dim 16 Nov - 17:03
Merci Alex, j 'ai testé ca marche pas , meme message dfu n a pas terminé.
J ai desinstallé le bootloader dans gestionnaire de perif et reinstallation auto en rebranchant la radio et pareil Embarassed
Avec le firm en anglais c est pareil
manolozen
Message par .AleX. le Dim 16 Nov - 17:34
huuumm tu as un autre cordon USB pour tester ...?
Autre option, si tu as accès au bootloader, en principe tu peux mettre le firmware sur la carte SD et faire une mise à jour directement depuis la radio.
Message par manolozen le Dim 16 Nov - 18:03
Pareil avec un autre cordon.
Je l ai mis sur la sd dans firmware, mais pour flasher je vais dans le menu de la sd =} firmware, ou dans le menu bootloader =} write firmware?
J ai pas trouvé d infos dans la notice.
manolozen
Message par manolozen le Dim 16 Nov - 18:44
J ai tenté par le bootloader et il me dit "not a valid firmware file", pourtant ja i bien telechargé le firm .bin pour la taranis.
Et lorsque je veux copier les fichiers de la radio, compagnon me dit de verifier si la radio est bien allumée, alors que je retrouve les dossiers dans l'explorateurs de fichiers de windows...
manolozen
Message par .AleX. le Dim 16 Nov - 21:01
Je pense que tu t'es un peu précipité et que tu as raté des étapes...
A distance, c'est vraiment super chaud de te fournir de l'aide !
A force d'essais, possible que ta version de Companion ne soit pas compatible avec la version de bootloader installée.
Vu que tu as un bootloader (quelle version ?), je te propose de tout désinstaller, companion, zadig et tout ce qui traine puis de repartir sur :
- Une fois installé, bien vérifier que tu as 'Taranis+' en type de radio déclarée dans les préférences de Companion, choisir les options du firmware qui t'arrange, puis passer à la suite sans valider.
- Sans la brancher en USB, allumer la radio avec les trims pincés : tu doit avoir l'écran du bootloader affiché
- Brancher la radio en USB uniquement à ce moment là
- Enfin, valider tes choix dans companion. Si tu as fait le grand ménage, il doit retélécharger le firmware et te proposer de le flasher.
Message par manolozen le Dim 16 Nov - 21:58
Merci Alex,
entre temps j ai eu des infos d un ami qui m'a expliqué que j avais effectivement pas la bonne version, mais ne m'a pas précisé qu'il fallait sélectionner la plus. Sinon pour le reste j'avais bon.
Il m'a expliqué aussi que le mode d'emploi n est pas forcement valable pour la tara plus et qu'on ne trouve aucun mode d emploi pour la plus Sad
Sinon ça a fonctionné, merci à toi Very Happy
manolozen
