Récepteur G-RX8 problème au manche après flashage
J’ai commandé un récepteur G-RX8 sur Aliexpres il est arrivé en version LBT
Maintenant on a plus le choix, il était mentionné (la version vous sera postée au hasard, selon le stock. Ajustez-le bricolage LBT ou FCC)
J’ai une radio Taranis X9D+ en version FCC ACCST V1
Pas de bol, j’ai reçu la version venant de chine en LBT, je suppose car impossible de faire l’appairage
J’ai installé le firmware G-RX8_FCC_2019-11-15 (ACCST V1) sur le récepteur
L’appairage se fait bien, j’ai le retour télémétrie sur la radio, le servo se met bien au neutre, mais après plus rien au manche
J’ai fais un essai avec la radio et le récepteur en version LBT ACCST V2, exactement le même problème
Maintenant, je ne sais plus quoi faire, j'ai loupé quelque chose, si vous avez la solution ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Mar64- Messages : 13
Re: Récepteur G-RX8 problème au manche après flashage
Tu as au moins une entrée dirigée ver une sortie ? Que dit ton moniteur de canaux ? La sortie bouge en même temps que le manche ?
Toutes les voies sont concernées ?
Pascal25- Messages : 1964
Merci Pascal
Pour voir si ce n'était un problème de programmation sur l'émetteur, j'ai dupliqué un modèle qui fonctionne et j'ai appairé, le moniteur de canaux bouge, toutes les voies sont concernées
Si la LED verte est bien allumée, indiquant que le récepteur reçoit les ordres de l'émetteur, je pense que le récepteur est HS.
Je te conseille donc de faire une petite vidéo montrant le non fonctionnement et d'ouvrir un litige auprès d'AliExpress pour obtenir le remboursement du récepteur.
PS : As-tu remarqué que les G-RX8 sont désormais moins chers en France que sur Ali ?
Merci Pascal
Oui je me suis aperçu que le prix était le même en France, mais comme j'avais acheté l'émetteur en Chine, je continuai pour avoir la norme FCC j'ai d'ailleurs deux G-RX6 et un autre G-RX8 qui étaient arrivé en FCC ASCST V1 et je n'ai eu aucun problème d'appairage
Merci pour le conseil, je vais attendre un peu, peut être que j'aurai d'autres réponses, et après je vais voir pour le retour
Merci encore de ta réponse
Je pensais que le récepteur était en SBus ald PWM mais j'ai vérifié sur mon Phoenix 2400 équipé d'un G-RX8 qui est aussi en mode Sbus. Les sorties PWM fonctionnent si le récepteur est configuré en SBus. Donc le problème ne vient pas de là.
Bonjour Pascal
J' ai trouvé la mauvaise manipulation, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai refait un appairage avec Mode 16 mais dans la plage des canaux j'ai mis CH1-8 (9ms) et ça fonctionne correctement
Avant je mettais pour un mode D16 CH1-16 et ça fonctionnait aussi correctement ??
P.S : J'ai mis une autre question dans le forum pour un G-RX6, quand penses tu ?
Merci beaucoup encore
Le G-RX8 possède deux modes, SBus et PWM. Il est livré en mode SBus.
Si tu n'as besoin que de 6 voies, tu le laisses en mode SBus et tu auras des sorties plus précises.
Pour bénéficier des 8 voies, il faut passer le récepteur en mode PWM. Dans ce cas, tu peux choisir d'avoir les voies 1 à 8 ou 9 à 16 sur les sorties du récepteur.
La notice précise tout cela.
Il faudrait que tu renseignes la version d'OpenTX dans ton profil. Je ne connais pas la X9D, je ne sais donc pas si c'est la radio qui définit les voies lors de l'appairage.
Je vais aller voir ton autre sujet !
» Problème Flashage Firmware récepteur GRX8
» Inversion des manettes après flashage en 2.3.15
» Cata après tentative passage en V2 et de flashage du firmware!!!
» Après flashage écran vide et radio vibre
» Flashage récepteur D6FR
