Après flashage écran vide et radio vibre
J'ai voulu flasher la radio pour y mettre le soft français sauf que maintenant quand j'allume la radio j'ai des messages en anglais l'écran s'allume mais reste vide et elle vibre. C'est une TARANIS Plus.
J'ai suivi scrupuleusement la démarche proposée par INTERMODEL. Le PC est sous W7, la liaison USB fonctionne après installation du drivers mais je n'accède pas à la carte SD.
Le flashage s'est pourtant déroulé normalement d'après les messages. Flashée interrupteur sur "OFF".
J'ai donc débranché la batterie, mis le contact pour décharger les condos, attendu une bonne heure puis à la remise sous tension basculé les trims puis remis le contact et toujours le même phénomène.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses.
Titus44- Messages : 94
Re: Après flashage écran vide et radio vibre
AS-tu bien sélectionné Taranis Plus dans les options de Companion ???
Si c'est une Taranis+ livré avec V2.0.9 il fallait pas la flasher sur "OFF" mais mettre les trims au centre et allumer.
Murphy a écrit:Si c'est une Taranis+ livré avec V2.0.9 il fallait pas la flasher sur "OFF" mais mettre les trims au centre et allumer.
Faut juste recommencer plus ou moins "en aveugle"
Rassure toi, le micrologiciel est injecté dans une mémoire ré-inscriptible, donc il suffit de refaire correctement la manipulation.
.AleX.- Messages : 1459
Pour Lapinfou : ou trouver l'option Taranis + dans Companion
Pour Murphy : Je prends note de cette manip.
Pour Alex : Je ferme les yeux et je réessaye en tenant compte des conseils de Murphy.
Merci à vous 3, je vous tiens au courant des suites.
Et ben, c'est pas simple. Surtout quand c'est pas le bon Opentx companion qu'on utilise.
Je comprend mieux la remarque de Lapinfou.
Ca remarche y'a pu qu'à.
Merci encore.
Merci encore.
TARANIS+ Mode bootloder inaccessible
Ca remarche mais lorsque je pince les trims horizontaux et allume la radio, celle ci vibre et l'écran s'éclaire mais rien ne s'affiche. J'ai réussi à la flasher en V2 0 12 mais je ne n'accède pas à l'option bootloader.
J'ai pourtant suivi le poste d'Alex : "Ecran vide , Taranis muette, mais pas morte !!"
Est ce normal docteur ?.
Vérifie que tu n'as pas un des boutons coincé, ça m'est arrivé cette semaine. La radio s'allume, l'annonce de bien venue se fait mais elle restait sur l'écran d'accueil.
Bonsoir Sacre100,
Je viens de créer un autre post pour préciser mon problème.
Ce n'est pas un inter mal positionné qui génère le problème car en mode normal (quand j'allume sans positionner les trims horizontaux vers le centre) elle fonctionne.
Merci de ton intervention.
Il te faut peut-être reflasher le bootloader.
Pour cela, tu copies le firmware (fichier .bin) sur la carte SD dans le répertoire /FIRMWARES. Tu copies le bon, celui pour la Taranis +. Ensuite, tu allumes la radio normalement et tu vas dans le répertoire /FIRMWARES (MENU long puis PAGE), tu sélectionnes le firmware, tu presses ENT et OpenTx va te proposer de flasher le bootloader.
Je ne sais pas si cela va te régler ton problème, peut-être, peut-être pas.
Salut, je viens d'avoir exactement le même problème :
- flashage du firmware
- j'éteins et je déconnecte l'USB
- je rallume ==> RIEN + vibreur non stop
- j'éteins...
Tu sais d'où ça venais? Et bien comme un gros , j'avais téléchargé le firmware de la TARANIS alors que j'ai une TARANIS PLUS. En outre, truc bizarre, le firmware faisait 5ko alors que celui de la TARANIS PLUS fait 337ko !
En espérant t'aider avec ces info...
- j'éteins...
laflaf3d- Messages : 25
» La radio vibre et ecran non eclairé en bleu
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» écran vide
» Cata après tentative passage en V2 et de flashage du firmware!!!
» partie gauche écran vide
» écran vide
