Problème lors du flashage de mes RX6R
+5
Gerou
Thierry94
Jo le Papy
MAYA1966
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème lors du flashage de mes RX6R
Thierry94 a écrit:C'est bon les deux, émetteur et récepteur sont bien en accst V2
Mais es tu certain de les avoir bien pris à chaque fois dans le répertoire LBT ?
Pour le bind il faut :
- Mettre l'émetteur en mode bind
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton failsafe du récepteur
- Dès que la led du récepteur clignote verte il faut couper l'alimentation du récepteur
- Relâcher le bouton failsafe
- Mettre fin au bind de l'émetteur
- Allumer le récepteur sans bouton appuyer, au bout d'un petit temp la led doit passer au vert
J'en peux plus !
J'ai bien flashé depuis le répertoire LBT. J'ai bien la lumière rouge et verte mais la verte ne clignote pas ! Même après 30 secondes.
à tout hasard, l'émetteur et le récepteur ne seraient ils pas trop proches? ou les antennes masquées?
Gerou- Messages : 654
En mode D16, tu as bien choisi un nouveau numéro de récepteur avant d'appairer ?
Pascal25- Messages : 1965
Hello, la lumière rouge qui clignote devrait signifier que le récepteur est en failsafe. Quelle distance sépare l'émetteur du récepteur ? Un mètre me parait bien. Peux-tu confirmer que lors du bind, tu ne branche pas de pont entre les voies 1 et 2 ?
filduch- Messages : 1738
Bjr à tous et merci pour votre aide.
J'ai bien choisi un numéro différent pour chaque rx.
Jusqu'à présent j'appairai à côté de l'émetteur. Je viens d'essayer à 1 mètre et même plus mais rien ni fait !
Pour être sur, j'ai flashé à nouveau mes rx ! Mais tjrs le même résultat. J'en viens à me poser la question du il n'y a pas un problème ailleurs ! Mais voilà ! Lequel ? Je ne suis pas assez expert pour trouver d'où pourrais venir le problème en sachant que je suis quand même arrivé à appairer un de mes rx l'année passée sur le même émetteur et Aujourd'hui plus possible !
As tu un autre récepteur que tes rx6r pour essayer un bind ?
Thierry94- Messages : 579
Thierry94 a écrit:As tu un autre récepteur que tes rx6r pour essayer un bind ?
Malheureusement non
As tu essayé en mettant chanel 1-16 plutôt que 1-6 pour le bind ?
Thierry94 a écrit:As tu essayé en mettant chanel 1-16 plutôt que 1-6 pour le bind ?
je viens d'essayer mais tjr pas de bind
j'ai une question concernant le mode EU ou non EU ! cela à peut être une incidence ? dans compagnion j'ai pas mis la coche sur EU
sur ma radio je suis bien en zone géographique europe
Non aucune importance cocher la case EU ne fait que masquer les modes D8 et LR12 dans la liste des modes disponibles
Thierry94 a écrit:Non aucune importance cochet la case EU ne fait que masquer les modes D8 et LR12 dans la liste des modes disponibles
Merci Thierry94.
Là je commence à désespérer ! par contre ma radio émet un bruit de grésillement comme si il y a des interférences
Ca diminue quand tu baisse le volume du haut parleur ?
As tu au moins 1 récepteur qui est bindé a cette radio ?
Si tu as la led blue après allumage de la radio et du récepteur c'est que ton récepteur est passé en mode HS (rassures toi ce n'est pas Hors Service mais High Speed). Ce qui est étonnant c'est que ce mode s'applique en bindant avec un jumper sur les pins signal des voies 1 et 2. Si pas de jumper il passe en mode FS.
Tu peux essayer de basculer en mode HS, bind avec jumper puis refaire le bind sans le jumper pour basculer en mode FS
Thierry94 a écrit:Tu peux essayer de basculer en mode HS, bind avec jumper puis refaire le bind sans le jumper pour basculer en mode FS
Tjrs rien ! ni en FS ou HS. bon je vais m'arrêter là. j'ai plus envie de m'énerver.
encore merci pour ton aide et pour tous ceux qui mon répondu et aidé.
je vous souhaite à tous un bon week-end
Tu n'as pas eu de message d'erreur lorsque tu as flashé ton module XJT interne ?
Peut-être que cela vaudrait le coup de re-flasher ta X9E.
Surtout si tu n'arrives plus à faire le bind avec d'ancien RXs... Évidemment, ces anciens RXs doivent être également flashés en LBT v2.
LapinFou a écrit:Tu n'as pas eu de message d'erreur lorsque tu as flashé ton module XJT interne ?
Aucun message d'erreur lors du flashage du module interne XJT.
j'ai à nouveau flashé et mon module interne et les 4 rx6r le toute en mode LBT depuis le même dossier.
Mais là j'avoue que je suis désemparé.
Il y a une possibilité de remettre ma Taranis en configuration d'origine et par la suite de la mettre à jour avec les derniers Firmware ?
Lors du flashage des récepteurs, as-tu bien reçu un message de confirmation que tout c'était bien passé ?
Tu indiques avoir d'abord flashé tous les récepteurs avec l'alimentation inversée (et directement par une des sorties PWM du récepteur). Peut-être qu'ils n'ont pas aimé ces opérations. Dans ce cas, il est contradictoire que tu arrives maintenant à les mettre à jour (en recevant le message de confirmation l'attestant) et les binder sans pouvoir les utiliser.
Si tu ne mets pas de jumper entre les voies 1 et 2, le mode actif est FS et non pas HS.
D'après ta description, tu as opté pour la norme LBT.
L'attestation d'un bind réussi est indiqué par la led verte allumée et celle rouge qui clignote: C'est bien ce que tu obtiens.
As-tu la possibilité de trouver un couple heureux (ton émetteur et un autre récepteur) ? Ceci permettrai d'attester que l'émetteur n'est pas en cause. Connais-tu quelqu'un qui aurait un émetteur compatible avec un de tes récepteurs afin de pouvoir effectuer des tests ?
Courage, on va bien finir par trouver
filduch a écrit:Lors du flashage des récepteurs, as-tu bien reçu un message de confirmation que tout c'était bien passé ?
Oui j'ai a chaque fois reçu le message que le flashage c'est passé correctement est aussi pour le module interne.
J'ai flashé les RX6R avec le câble fournir qui se branche sur le rx avec la petite prise blanche et j'ai inversé les fils du côté de l'émetteur.
J'ai aussi essayé avec un jumper sur le signal 1 et 2.
Lors du bind, j'ai bien directement la lumière rouge qui clignote et la verte qui est allumée.
J'ai un ami de mon club qui as aussi une x9e. Je vais le contacter pour essayer mes rx.
Je ne sais pas si l'antenne de la X9E est démontable mais si c'est le cas tu n'aurais pas allumé ta radio sans l'antenne ?
Thierry94 a écrit:Je ne sais pas si l'antenne de la X9E est démontable mais si c'est le cas tu n'aurais pas allumé ta radio sans l'antenne ?
Non j'ai rien démonter et pas possible de démonter l'antenne
» Problème lors d'appairage avec RX6R
» Problème lors de l'ajout d'un fichier
» problème lors de la synchronisation (message d erreurs )
» Problème récèption RX6R
» problème flashage
» problème flashage
Page 2 sur 3
