QX7 Acces - Probléme gimbal ( Yaw bouge lors de la monté throttle )
Bonjour a tous
J'ai acheté il y a quelques temp une QX7 2019 acces neuf ( heuresement )
Depuis quelques jours lorsque je monte le throttle le Yaw donne des accoups a gauche aléatoirement lors de la monté du throttle je m'en suis apercu au départ sur Simu, et finalement ca le fait sur tout mes drones,
J'ai biensur fait une calibration directement et toujours pareil.
J'ai l'impression que ca le fait beaucoup plus a l'allumage et ensuite ca va mieux.
Est-ce un soucis connu ?
Que faire ?
Que faire ?
Bobii- Messages : 8
Re: QX7 Acces - Probléme gimbal ( Yaw bouge lors de la monté throttle )
bonjour, je "déterre" ton post . je possède une horus x12s et j'ai également le même problème. impossible de mettre quoi que soit en l'air sans risquer le crash. une solution ou la cause a t'elle était trouvé pour toi?
Bounty974- Messages : 2
» Jumper T16 problème avec le Throttle
» Problème lors de l'ajout d'un fichier
» Problème lors du flashage de mes RX6R
» problème lors de la synchronisation (message d erreurs )
» Problème lors d'appairage avec RX6R
