Tension BTRX à 0.00v sur la télémétrie de mon dernier récepteur X8R
J'ai un petit souci avec le dernier récepteur X8R reçu récemment.
Sa télémétrie, avec une sonde altimètre, fonctionne parfaitement pour le RSSi, Alt et Vspd.
Le SWR a disparu depuis déjà un certain temps, c'est pas le plus grave,
mais le capteur Btrx me renvoie 0.00v pour la batterie réception. et ça, ça m'ennui un peu.
Ma radio X9E est en OT2.2.3 en EU LBT, et j'ai pourtant vérifié le RX reçu en le reflashant en EU LBT au cas ou.
Le capteur a bien son ID habituelle : F104 en instance 25 et ratio à 13.2 comme sur tous les autres modèles.
D'autres RX identiques plus anciens n'ont pas ce problème, et m'indiquent la tension correcte.
Malgré plusieurs paramétrages, rien ne change, tension toujours à 0.00v.
A part ce petit problème de télémétrie, le RX fonctionne correctement.
Si quelqu'un à eu ce genre de soucis, je suis preneur de l'info.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
marotfly82- Messages : 71
Re: Tension BTRX à 0.00v sur la télémétrie de mon dernier récepteur X8R
Tu peux toujours essayer de supprimer tous les capteurs et lancer une découverte des capteurs. ça a fonctionné pour moi avec des RX4R.
gravel- Messages : 762
Merci Gravel pour ton info.
Malheureusement, j'ai effectué cette opération deux ou trois fois sans succès.
Tous les retours sont bons sauf le Btrx qui reste à 0.00v.
C'est mon tout dernier RX reçu il y a 3 jours, je me demande si il n'a pas un problème coté télémétrie.
Quand je met à sa place une autre RX XR8, sans changer la programmation, juste le Bind,
tout est en ordre.
tout est en ordre.
Par défaut, la tension mesurée par le récepteur est nommée BtRx et non pas Brtx. Pourrais-tu partager ton fichier OTX ?
filduch- Messages : 1738
Excuse ma faute de frappe, sur mon premier message, c'était bien Btrx. De toutes façons, on n'a pas besoin de l'écrire, quand on demande la détection des capteurs, Btrx s'inscrit automatiquement en F104 Inst. 25. J'ai fini par changer le RX sur ce LastDown, par un autre X8R et ma tension batterie RX s'affiche correctement, comme sur mes 8 ou 9 autres planeurs. Rien n'a changé coté radio, c'est donc le dernier RX reçu qui à, semble-t-il, un problème télémétrique. Je vais voir pour le renvoyer.
Merci quand même de ton aide.
Je trouve quand même tout cela étrange... Essaye peut-être de le rebinder avec un autre ID ?
C'est vrai que je n'ai pas essayé cette manip. Je ferai l'essai et je publierai le résultat, j'espère qu'il sera positif.
C'est fait. J'ai initialisé un nouveau modèle, avec ce récepteur, avec un nouveau Numéro de RX. Désespérément, après détection des capteurs sur ce nouveau modèle, toujours le même problème: RSSI, ALT et Vario sont OK, mais la tension batterie RX est toujours à 0.0v.
Donc je persiste à croire que ce X8R à vraiment un petit problème de télémétrie.
Je vais donc me renseigner pour me le faire remplacer....et je stoppe le suivi de ce sujet.
» récepteur avec telemetrie pour la tension de la lipo
» Probleme tension BTrx
» [RESOLU]Nimh 6 volts en retour télémétrie sans Btrx
» telemetrie tension retour 2récepteurs.
» Avoir la tension totale de l'accu par télémétrie
