Avoir la tension totale de l'accu par télémétrie
Message par HDYounyoun le Jeu 16 Jan 2014 - 21:17
Je reçoit ma taranis début de semaine prochaine de chez microtechnics.
J'ai fouillé pas mal sur le net mais je n'ai pas vraiment réussit a répondre a mes doutes suivants :
Est ce que la prise A1 des récepteurs D et X peuvent s'utiliser tel quel pour prendre le tension ou faut il prendre un capteur supplémentaire ?
Je n'ai pas besoin d'afficher le courant consommé ni la tension par élément.
Merci de m'éclairer sur se sujet.
HDYounyoun
Re: Avoir la tension totale de l'accu par télémétrie
Message par Murphy le Jeu 16 Jan 2014 - 22:08
Au minimum il faut une sonde courant pour vérifier la tension...
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par HDYounyoun le Jeu 16 Jan 2014 - 22:15
Javais donc bien compris, il me suffit ce ca : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou il faut prévoir un FAS ?
Si je veux la tension de 2 pack qui alimente 2 circuits différents je peux mettre 2 sondes ?
HDYounyoun
Message par Armaguedon972 le Ven 17 Jan 2014 - 5:15
HDYounyoun a écrit:Javais donc bien compris, il me suffit ce ca : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou il faut prévoir un FAS ?
Sur la serie  X la sonde capteur ne marche pas, seulement sur la serie D pour la serie X FAS s-port / capteur de tension analogique pour les récepteurs X8R FrSky /FrSky SP-FLVS - Smart Port capteur de tension Lipo
Les choix sont nombreux
Message par ilano le Jeu 19 Fév 2015 - 10:21
Donc si j'ai bien compris on ne peut pas simplement brancher un cable entre les cellules Lipo et le récepteur X8R..?
N'y a t'il vraiment aucune autre alternative pour recevoir la tension du drone sur la taranis..?
Merci et bonne journée
ilano
Message par djsyl le Jeu 19 Fév 2015 - 10:55
Si faire un diviseur de tension avec 2 résistances et entrée la division sur la ligne analogique ...
L'entrée analogique accepte des tensions de 0 a 3.3 volts
il faut donc adapter ton diviseur pour arrivé au environ de 3 volts sans jamais les dépassés selon ta lipo !
VE c'est pa lipo
VS ton entrée analogique
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par @ntoine le Jeu 19 Fév 2015 - 11:21
perso je fais un pont diviseur
basé la dessus
@ntoine
@ntoine
http://antoinevrc.blogspot.fr/
Message par djsyl le Jeu 19 Fév 2015 - 11:39
si tu fait le calcul avec les valeurs ca doit pas tombé loin
djsyl
Message par .AleX. le Jeu 19 Fév 2015 - 23:37
Euh... j'ai peut-être raté un épisode, mais sur les série X il n'y a pas d'entrée analogique.
Du coup, le diviseur de tension n'est pas utilisable, il faut un 'module' spécifique (il existe à ma connaissance deux 'capteur' pour lipo chez FrSky et une simple sonde de tension chez Aloft Hobbies)
De ce coté là, les récepteurs de la série D sont vraiment sympa.
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par djsyl le Ven 20 Fév 2015 - 6:00
si si il y a une entrée analogique sur le x4R,X4RSB et le x6R !
AIN
et pour le X6R il est dessous : on peut ou mettre le jump pour avoir la tension d'alim du réceprteur ou l'utiliser autrement...
With external analog telemetry port(AD1),
When pins of A1 and X (Middle Pin) are connected by the jumper, A1 will change from External Analog Telemetry Port to
Internal Built-in battery voltage sensor.
djsyl
Message par .AleX. le Ven 20 Fév 2015 - 11:04
J'avais raté ce détail..
Mais pourquoi il l'ont pas aussi mis sur le X8 ces andouilles !!!
Message par Bud.fr le Ven 20 Fév 2015 - 11:38
Salut
Pour en revenir au capteur, entre les calculs, l'approvisionnement du matos, résistances et autre connecteur, gaine thermo etc ....
Des fois, faut savoir ne pas s'emmerder.... pour 2€ :
http://lao83.forumactif.org/
Message par djsyl le Ven 20 Fév 2015 - 11:47
@alex oui c'est de andouille il devait y avoir trop de place
@bud.fr oui c'est vrais mais 2 résistances 10c on les trouve chez le marchand du coin sans attendre ...
djsyl
Message par Bud.fr le Ven 20 Fév 2015 - 17:08
Par chez moi, 2€, c'est le prix du parcmètre pour aller en ville .....
Les "marchands du coin", ça court plus les rues maintenant.
Message par .AleX. le Sam 21 Fév 2015 - 0:07
Oui, le module tout fait va très bien, mais en 5, 6, 7s... pas le choix, faut bidouiller Wink
Message par djsyl le Sam 21 Fév 2015 - 9:26
c'est vrais que chez HK au dessus de 4S il connaisse pas !
djsyl
Message par Mikegolf le Sam 21 Fév 2015 - 10:02
Quelqu'un a-t-il testé le CAPTEUR MULTITENSIONS FLVSS de FrSky?
confused
Mikegolf
http://modelairclub.canalblog.com
Message par djsyl le Sam 21 Fév 2015 - 10:06
Oui c'est un bijoux !
Ecran OLED bicolore Jaune et bleu fonctionne en 6S et a l'autre bout annonce vocal ou écran des tensions : total et la plus basse de tout les éléments pour un prix proche de 15€ il faut pas s'en priver !
djsyl
Message par Mikegolf le Sam 21 Fév 2015 - 10:17
merci de ton avis éclairé .
Je vais l'acheter illico.
Mikegolf
