[RESOLU]Nimh 6 volts en retour télémétrie sans Btrx
Bonjour, j'aimerais avoir la tension de mon pack Nimh 6 volts en retour télémétrie. je ne peux pas utilisé le retour télémétrie du recepteur ( Btrx ) car j'ai un BEC en amont, les servos sont vieux et accepte que 4.8 volts! comment puis-je faire pour lire ma tension de mon accus? Effectivement je pourrais supprimer mon bec... et plus de problème en utilisant un accus nimh de 4.8 volts mais je suis en 6 volts Nimh car j'ai peur de descendre en 4.8 volts Nimh, je trouve cette tension trop limite...
mes essais :
test nimh sur flvss ? ne fonctionne pas
test en adjonction d'un FBVS01 sur l'entréé flvvs pour descendre la tension. ne fonctionne pas
pour l'instant pas de résultat probant...
merci de vos conseils
mes essais :
defimaint- Messages : 174
Re: [RESOLU]Nimh 6 volts en retour télémétrie sans Btrx
A mon avis tes servos en 4,8V peuvent très bien supporter une tension de 6V. J'utilise même sur des planeurs ou avions avec des vieux servos des LiFe en 6,6V.
Ledabe- Messages : 749
bonsoir, j'ai realisé des tests sur mes vieux servos pendant 20 mn en 6 volts avec un testeur de servos, aucun soucis. je vais donc passer en 6 volts, ce qui va me permettre de connaitre la tension sur le Rx par retour télémétrie.
» Télémétrie QX7 : affichage des Volts et pourcentage
» Tension BTRX à 0.00v sur la télémétrie de mon dernier récepteur X8R
» Retour télémétrie VFR ??
» RX sans télémétrie avec sortir CPPM
» telemetrie tension retour 2récepteurs.
