Télémétrie QX7 : affichage des Volts et pourcentage
Bonjour à tous.
Sauf erreur de ma part, le super travail d' HEINRICH et +++ n'est pas compatible avec ma TARANIS Q X7.
Mon souhait est de trouver un Script Lua pour convertir les Volts de la Lipo de réception affichés en télémétrie en pourcentage.
L'affichage des Volts c'est bien, mais perso ça ne me parle pas. Je n'ai pas les tables de conversion en tête (aucune mémoire) et de plus, je passe du 2S au 3S et vice versa.
Donc, un Script Lua pour une seule info (pas plus).
Bien sûr la visu est presque inutile puisque l'alarme est programmée.
Merci pour les infos.
berlel83- Messages : 12
Re: Télémétrie QX7 : affichage des Volts et pourcentage
Voici le script LUA adapté aux Horus que j'avais diffusé l'an dernier: https://frskytaranis.forumactif.org/t7816-telemetrie-flvss-jauge-utilisation-lipo-horus
Il faut certainement s' en inspirer ( notamment la table de correspondance tension lue--> % restant ) pour l'adapter à l'affichage des Taranis/QX7
socrate- Messages : 118
Super.
Merci.
Toutefois, je dois préciser qu'en matière de programmation, j'en suis resté au Basic des années 80.
Ma question suivante est : y a-t-il un sympa LUA fana dans l'avion ?
Merci.
Moi aussi j'ai encore en mémoire quelques reliquats de basic des années 80, mais je suis bien incapable de maitriser le langage LUA ...
Mais en cherchant bien sur le forum, ou sur le net (merci go..le), on peut trouver des scripts qui donneraient satisfaction sur une qx7.
J'ai repéré ce site http://aero2000leverger.free.fr/Technique/RadioTaranis/Taranis.htm#scripts qui donne de nombreux exemples, y compris pour qx7.
Bonne bidouille !
Bonne bidouille !
J'ai déjà donné le script qui permet de créer un senseur 'virtuel' qui renvoi les %. Si vous n'arrivez pas a le retrouver sur le site, j'essayerai de le reposter
Merci Socrate.
J'ai tout vu ; mais j'attendrai d'être désespéré pour commencer à bidouiller.
J'espère bien trouver une version pnp
Merci 3djc.
Pas trouvé ton script pour le senseur virtuel.
A mettre dans SCRIPTS/MIXES et activer dans l'écran custom script. Ce script crée un capteur virtuel qui contient la représentation en % (il faut donc lancer une recherche de télémétrie après activation), comme on pourrais l'avoir sur un testeur de lipo
Merci 3djc,
mais je suis en échec.
J'ai donc copié pcalc.lua sur ma carte SD : SD CARD/SCRIPTS/MIXES
Ensuite page 9/12 FONCTIONS SPECIALES j'ai ajouté SH (flèche vers le haut) Lire valeur Celp -
Ensuite page 10/12 SCRIPTS PERSOS j'ai bien LUA1 pcalc
Ensuite page 11/12 TELEMESURE j'ai bien trouvé le capteur3 : Celp (les 2 autres étant RSSI et BtRx) et défini comme Nom Celp, Type Perso, ID : 000A 1 (?), Unit %
Ensuite page 12/12 AFFICHAGE il y a bien sur l'écran 1 : RSSI, BtRx et Celp en valeurs
Après essais, sur l'écran TELEMETRIE j'ai bien mes 3 capteurs mais Celp reste à zéro. J'actionne SH et j'ai un message "zero pourcent".
C'était bien parti.
C'était bien parti.
euh, s'il n'y a que RSSI et BtRx, c'est quoi le capteur de lipo ???
un FrSky FBVS 01
ok, le script est fait pour un FLVSS, dans ton cas, il faut le modifier pour que cela fonctionne, mais les éléments principaux sont la
Ok. Compris.
Comme je l'ai indiqué plus haut, je suis un gros nul en matière de programmation Lua (ou autre).
Toutefois, avec Notepad je pourrai essayer de modifier ou d'intercaler si on me dit quoi et où.
Bon, malgré tout, la réflexion de 3djc m'a interpellé et j'ai fait un essai de modif dans le script en substituant "BtRx" à "Cels" .
A priori, ça marche. J'ai fait des essais avec 2 batteries différentes et ça marche.
L'écran de télémêtrie affiche bien la valeur en pourcentage de BtRx.
Bizarrement pour un affichage de 60% madame Taranis, quand j'actionne SH, m'annonce "soixante et un %"
Merci à 3djc.
Merci à 3djc.
Il aurait suffit de renommer BtRx
Avec un capteur à 3€ (FBVS-01), quel pied.
Bravo !
Bravo !
Quel engin ? Quel récepteur ? Alimenté comment ?
BtRx c'est la valeur de l'alimentation du récepteur et pas besoin de capteur pour cela.
Tu parles de 3S et les récepteurs ou servos, ne supportent pas donc :
soit tu as un Bec, soit un contrôleur moteur qui joue le rôle de Bec.
Dans les deux cas, tu as une tension stabilisée qui n'est pas représentative de celle de la batterie utilisée.
gravel- Messages : 762
Voici mon installation :
Motoplaneur
batterie Lipo 2S 1.350 mAh branchée au
contrôleur ESC 20A relié au moteur et au
récepteur FrSky X6R sur lequel vient mon capteur FBVS-01.
Le but de la manip est de me rassurer en vol sur ce qui me reste en % de batterie quand j'ai tiré sur le moteur.
Avec le X6R seul (+jumper), la télémêtrie m'aurait donné la seule capacité interne du récepteur (quel intérêt pour moi ?).
Je ne suis pas un scientifique donc (exemple) ce que je vois :
capteur débranché : BtrX 0 Capteur en % 0
capteur branché : Btrx 7.8 capteur 60 %
et je crois que ça va me rassurer.
Faux ?
Motoplaneur
Faux ?
le script ne veut pas se lancé sur ma radio.
Je l'ai dézipper dans la SD et placé au bon endroit.
Quand je lance le script depuis SCRIPTS/MIXES, la radio se fige.
Est-ce que le script doit-être modifier pour qu'il fonctionne de nouveau?
cedric49260- Messages : 253
Script placé au bon endroit, relus 3-4 fois la mise en marche du script.
Sur l'écran de télémétrie j'obtient 1CelP, mais il reste sur 0!!!!
j'ai fais une recherche de nouveau capteur, toujours sur 0.
je pense revendre la radio, ras le bol.
Les joies de la programmation, j'ai refais un essaie ce matin, sans rien changer.
Miracle, le script est fonctionnel.
Je comprend pas pourquoi la veille ça ne fonctionner pas.
» Affichage du pourcentage d'ouverture des volets
» [RESOLU]Nimh 6 volts en retour télémétrie sans Btrx
» Télémétrie: calculer un pourcentage - 2.1.8
» télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
» affichage telemetrie
