RX sans télémétrie avec sortir CPPM
Salut les amis,
Afin de faire de l'écolage sans fils, je cherche un RX avec sortie MAIS sans télémétrie (pour éviter de parasiter l'antenne interne XJT).
1- Aujourd'hui, j'ai fait des test avec les X6R et X8R. Cela fonctionne en utilisant la sortie S.Bus (mais il y a un bug qui empêche le système de fonctionner correctement pour l'instant) et en les appairant avec une jumper entre la voie 3&4 afin de désactiver la télémétrie.
2- Le X4R/X4R-SB peut être flashé un firmware apportant la sortie CPPM, mais on ne peut pas désactiver la télémétrie.
3- Reste le Delta8 (qui en plus est multi-protocoles), mais quand je l'avais testé avec mes ex-Futaba cela ne fonctionnait pas correctement (Futaba: écolage sans fil avec une radio élève FHSS/S-FHSS)
J'ai regardé du côté des RX série V, mais aucun ne propose de sortie CPPM.
Reste aussi cette solution (MicroFrX), mais il faut ajouter un LDO avec une sortie de 3.3V.
Connaitriez-vous d'autres RX qui correspondrait à mon cahier des charges ?
Re: RX sans télémétrie avec sortir CPPM
Salut LapinFou
Et le DIY de chez Bang good ???
Celui là, il y a marqué PPM Output et pas de télémétrie:
http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html
Je ne connaissais pas !
Pas mal du tout. Cela rempli presque complètement mon cahier des charges (tension max 6.5V, donc il faut un LDO). Je n'ai jamais testé Bang good, mais je suppose que c'est fiable.
Oui, Bang Good, pas de soucis. Le site un un peu fouillis, c'est un peu long venant de Chine mais les FdP sont offert.
Pour info, mais c'est pas dans ton cahier des charges, j'ai commandé et je vais essayer celui là, avec un peu de télémétrie:
http://www.banggood.com/DIY-RX-F802-8CH-Receiver-for-FRSKY-X9D-X9D-Plus-DJI-DFT-DHT-p-989610.html
En attente .....
En attente .....
Je suis curieux d'avoir ton retour. Les RXs FrSky sont déjà pas chère, alors j'hésite à confier un modèle à une copie/clone/DIY encore moins chère... Bref, je n'ai pas confiance et je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
Franchement les copies je m'en méfie pour la longue portée. Mais pour une liaison émetteur/récepteur de quelques mètres je pense que cela doit être bon. Et puis le moniteur est là pour reprendre en main le modèle si ça ne vas pas. C'est quand même son rôle.
Dans mon cas j'utilise depuis deux ans un ensemble Protonik en double qui fonctionne très bien. L'avantage de cette radio c'est qu'elle est commutable directement et même en vol en mode1 ou mode 2
C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
MAIS, la liaison doit être fiable à 99.99% lorsque tu fais de l'écolage hélico, car tu as très très peu de temps pour rattraper.
J'avais lu ton post sur la Protonik (qui a effectivement le gros avantage de commuter en quelques secondes entre mode 1 & mode 1 en plus d'un coût intéressant). Mais dans mon cas, j'ai 2 T+, donc je ne veux pas acheter une 3ème radio.
D'accord avec toi pour l'hélico. Mais j'ai déjà prêté mon Trex 600ESP à des copains en double. Et franchement fiabilité de transmission ou pas à 5m du sol à pleine vitesse j'aurai pas eu le temps de le récupérer en cas de problème.
C'est pas faux. Mais pour l'instant je ne fais pas encore de translation. J'en suis à l'étape stationnaire de face.
Heu... par curiosité, c'est quoi le prob? Parce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois sans souci, et je suis pas le seul (y'a même quelqu'un qui l'a fait ici et a posté son succès il y a 2-3 jours).
Ben je comptais sur toi pour en dire plus !
Les tests que tu as fait, c'était en S.Bus ou en CPPM ?
Wayne a posté ce message:
http://alofthobbies.com/linker.html
Note 10/25/15: A problem with the Sbus code has surfaced, we do not currently recommend using an X4R-SB with the Taranis either in the Linker, or any other trainer methods. The OpenTX team has been altered and a fix should be available soon.
Après j'ai lu des problèmes ici:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33039291&postcount=14
Et finalement, j'ai observé des mouvements bizarres sur la sortie S.bus de mon X8R + des messages en boucle (signal écolage perdu/signal écolage retrouvé), mais seulement quand je change de modèle sur la radio.
J'ai essayé de décrire le problème ici,mais je crains de ne pas avoir été assez clair et précis:
https://github.com/opentx/opentx/issues/2992
Par contre je n'ai effectivement trouver aucun ticket correspondant à un problème de S.Bus.
Je profite que tu soies de passage pour expliquer ce que j'ai constaté (mais il faut absolument que je décrive la procédure exacte):
- Mon setup: un X8R branché dans le module JR (comme sur la photo quelques posts plus haut), appairé en mode D16 avec la télémétrie désactivé (mode 2 d'après la notice des X6R/X8R) et les voies de 1 à 16.
- Sur ma T+ maître, j'ai déclaré "Maître/SBUS Module" pour 4 mémoires différentes (1 Trainer + 1 Hélico + 2 Planeurs).
- J'utilise l’écolage sans maintenir le bouton, tel que c'est expliqué ici: Ecolage sans maintenir le bouton appuyé. D'ailleurs c'est pour cette raison que j'ai demandé un indicateur de status si le signal écolage est bien présent. Dans cette config, le commutateur écolage/pas écolage est un inter logique. Pas la fonction spéciale écolage. Je met une petite couche au passage, au cas où cela te convaincrait d'ajouter cela !
- Sur la T+ élève (que j'ai évidemment appairée avec le X8R dans la baie JR), j'ai 2 mémoires différentes (1 mémoire avec un passage simple de seulement 4 voies pour avion + 1 mémoire plus complexe avec un passage de 8 voies pour les planeurs) MAIS les 2 mémoires utilise le même numéro de récepteur (n°1).
Si je change de mémoire sur la T+ élève, il arrive parfois que la T+ m'annonce en boucle signal écolage perdu/signal écolage retrouvé. Quand je regarde ce qui est vu par la T+, je voie que les voies passent d'environ (mais pas exactement) de -100% à 0%. Si j'éteins/rallume la T+ maître, cela corrige le problème.
J'ai aussi observé le même phénomène en commutant sur la T+ maître du modèle "Trainer" au modèle "Hélico".
C'est d'ailleurs à ce moment que je me suis demandé si je ne devais pas configurer un failsafe particulier sur la T+ élève (ticket #2994) et que j'ai cru qu'il y avait un truc louche sur le nombre de voies que la T+ maître attendait.
Voilà, j'espère avoir été plus clair.
Par contre, en écrivant ces lignes, je me suis posé une question: est-ce grave d’émettre 16voies avec la T+ élève, alors que j'en sors seulement 4 ou 6 ?
Dans tous les cas, il faut que je fasse plus de tests ce WE pour déterminer la séquence exacte qui créait ce problème.
D'ailleurs j'ai vu un autre truc louche: j'avais sur ma T+ la RF interne en position OFF. Je l'ai activée sur la radio. Quand j'ai chargé mes modèles sous Companion 2.1.3 j'ai été surpris de voir qu'il n'avait pas vu que la RF interne était ON ! Il a fallu que je fasse la modif (RF interne ON) sous Companion, que je rebalance le tout dans ma T+. A partir de là, quand j'ai relu les configs avec Companion, c'était bon.
Il faut que je test cela pour voir si c'est reproductible.
colage avec mesLapinFou a écrit:
Roooohhh il me pique ma photo....
Bon même problème pour moi mais configuration différrente, X8R branché dans la taranis comme sur la photo en mode Master/sbus module.
X8R bindé à une turnigy 9X sous open TX 2.1.3 avec un module Frsky DHT.
J'ai testé en l'air une configuration simple avec ma xeno et eu sol une configuration élaborée pour pouvoir faire de l'écolage avec mes gros warbirds.
La portée n'est pas en cause car le souci d'ordres "phantomes" apparait de manière aléatoire, j'ai par contre il me semble que c'est plus sensible avec 6 voies en écolage qu'avec trois voies seulement.
De plus, dés que le souci apparaît, j'ai noté qu'envoyer des ordres importants depuis l'émetteur élève suite à ces soucis tendait à faire disparaître le problème emporairement.
J'aimerai faire plus que ces observations empiriques mais je n'ai rien sous la main me permettent de faire mieux.
Ze-baloo- Messages : 135
J'ai lu le sujet sur Github, et pour Kilrah, je confirme sue je suis en firmware Non EU pour tout mon matériel frsky.
Je viens de poster aussi.
Bon ben, c'est mort pour l'instant pour l'écolage sans fils, car je n'ai pas de RX CPPM sous la main.
LapinFou a écrit:Je viens de poster aussi.
Tu a toujours un cable écolage
La patience est une des qualités du modéliste en théorie???
Yep.... Va falloir que je ressorte le cordon.
C'est surement sympa l'écolage sans fils, mais franchement cela sera toujours plus simple et plus fiable avec un fils !
Plus fiable, c'est à voir car les cordons types jack se débranchent facilement...
LapinFou a écrit:Plus fiable, c'est à voir car les cordons types jack se débranchent facilement...
C'est sur qu'il ne faut pas se prendre les pieds dans le câble ! Au pire s'il se débranche c'est le maitre qui pilote et l'élève qui regarde attentivement !
Yep !!
Eric84AMC a écrit:C'est surement sympa l'écolage sans fils, mais franchement cela sera toujours plus simple et plus fiable avec un fils !
Ca fait plus d'un an que je fait de l'écolage sans fil avec une Protonik et jamais eu de pépin. En plus chez nous deux autres gars utilisent le même sytème avec des Futaba sans problème.
Le système qu'offre la version 2.1.3 est encore plus simple car j'ai équipé mes deux radios ainsi. La première en mettant le récepteur dans un module vide pour pouvoir l'enlever facilement. Et dans la seconde radio le récepteur reste branché en permanence. Prochaine étape à voir, comment brancher le récepteur sur la prise série dans le compartiment batterie. Je voudrais bien connaitre le branchement.
» CPPM avec D8RII-XP et D4RII
» D4R-II en CPPM, qui déconne avec un Buzzer
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Avec ou sans ressort ?
» Sans S mais avec modération
