gros problème avec S6R
j ai réglé 2 S6R tout était bon
je fais des modif sur ordi pour sauvegarde, je renvois sur radio horus S10X via companion
après plus rien ne fonctionne, je vérifies les servo avec le centreur c est ok, je change de récepteur
qui était sur un autre appareil tout était bon, je le bind pour l appareil problème
plus de stab, direction ne va que d un coté , moteur ok , ailes ok
je le re passe pour l appareil ou il était et la même chose.
de quoi peux provenir ce problème je ne touche à rien avant de bonne idées
je suis perdu et surement le 2 S6R
merci de vous lire
lafuite
merci de vous lire
lafuite
lafuite- Messages : 20
Re: gros problème avec S6R
La charte du Forum demande de ne pas poser plusieurs fois la même question.
Merci de respecter cette règle de base.
Je verrouille donc l'autre instance.
ok je ne retrouvais pas excuser moi
lafuite
lafuite
» gros problème avec S6R
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» problème avec D4R II
» Gros problème QX7
» gros probleme de failsafe
» Gros problème QX7
