Gros problème QX7
Gros problème QX7
Message par FreerideFPV le Ven 3 Aoû 2018 - 13:26
Salut à tous, voilà, j'ai un gros soucis, je viens de recevoir ma qx7 donc je l'allume nikel, je modifie le mode de vol (passage en mode 1), langue fr ainsi que le range batterie (alimentation avec un accu life donc range de 6v à 7v )et le batterie alert à 6.2v. J'éteint la radio, je change démonte celle-ci pour passer les sticks en mode 1 via les vis des gimball, et lors du rallumage de celle-ci, plus rien. La radio fait un léger son du hp mais l'écran ne s'allume pas du tout. Je suis deg, j'ai essayé de démarrer en bootloader, cela ne change rien
FreerideFPV
Re: Gros problème QX7
Message par gravel le Ven 3 Aoû 2018 - 19:47
depuis la 2.21 il faut appuyer 4s pour allumer la radio comme pour l'extinction. Un simple appui ne produit qu'un bip.
Message par FreerideFPV le Sam 4 Aoû 2018 - 23:17
Celà ne fonctionne pas non plus même si je reste appuyé plus longtemps, je vais la renvoyer au fournisseur
FreerideFPV
Message par Mipel le Dim 5 Aoû 2018 - 8:23
A tenter au cas où :
Enleve la batterie, attends 1 minute ou 2 et rebranche puis essaie de l'allumer.
Message par FreerideFPV le Lun 6 Aoû 2018 - 0:00
Merci pour l'info mais rien ne fonctionne elle n'est même pas reconnue par le pc, j'ai bien tenté de la flasher en passant par stm bootloader mais elle n'est pas reconnue. Du coup retour chez hobbyking pour un echange
FreerideFPV
