gros probleme de failsafe
Message par bobylamouche8 le Sam 27 Aoû 2016 - 19:32
le failsafe disparait de la radio lorsque je programme le "hf interne" sur d8 alors que en d16 il apparait bien !!!!!!
et comble de m.... la cc3d n'a pas le "input " qui passe a l'orange quand je coupe la radio .
ci vous pouvez eclairer ma loupiotte ce serait sympa
bobylamouche8
Re: gros probleme de failsafe
Message par Sacre100 le Sam 27 Aoû 2016 - 20:40
Avec le protocole D (récepteur de la sériie D), la programmation du failsafe se fait côté récepteur alors qu'avec le protocole D16 (récepteurs de la série X) elle peut se faire depuis la radio.
Ensuite, je ne sais pas ce qu'attend la cc3d pour passer en failsafe, probablement elle s'attend à ne recevoir aucune impulsion, il faut donc programmer le failsafe en conséquence (no pulse/pas d'impulsion) soit au niveau du récepteur (regarde le manuel de ton récepteur pour savoir commen faire) soit au niveau de la radio (option "pas d'impulsion" pour le fail safe du modèle).
Message par LapinFou le Sam 27 Aoû 2016 - 20:41
Normal !! Le failsafe sur les RXs de la série D et V (mode D8) se font sur le récepteur directement. Pas depuis la radio !
Si tu utilises un RX de la série D, il faut utiliser le mode D16 (en plus tu auras la télémétrie S.Port...)
[EDIT] Merde ! Grillé à 1min près... Very Happy
Message par Sacre100 le Sam 27 Aoû 2016 - 20:51
LapinFou a écrit:...
Comme tu dis, merde, car fou ou pas fou, le lapin grillé, c'est pas terrible, mieux vaut le faire mariner un moment plus le laisser mijoter un quinzaine de minutes après l'avoir saisi à feu vif.
Message par bobylamouche8 le Sam 27 Aoû 2016 - 21:03
Merci les gars....
J'ai rien compris. ...
Comment faire le faisaient depuis le rx ? Depuis la ccc3d c'est ça.?
bobylamouche8
Message par Sacre100 le Sam 27 Aoû 2016 - 21:11
bobylamouche8 a écrit:Merci les gars....
Tu as quoi comme récepteur branché à ta carte cc3d ?
Message par bobylamouche8 le Sam 27 Aoû 2016 - 21:24
Un x8r
bobylamouche8
Message par bobylamouche8 le Sam 27 Aoû 2016 - 21:29
Il semble envoyé toujours des impulsions car il est alimentée.
Quand je débranche l'alimentaire le input de la cc3d bascule bien au orange.
bobylamouche8
Message par Sacre100 le Sam 27 Aoû 2016 - 22:21
Alors si c'est un X8R, emploie le protocole D16 et tu choisis "Pas d'impulsions" pour le failsafe.
PS. N'oublie pas de refaire le bind après avoir changé le protocole D16.
Message par CoyotteDundee le Sam 27 Aoû 2016 - 22:38
Le premier qui touche au Garenne va avoir à faire avec moi ! Evil or Very Mad
Non mais !
Coyotte (Végétarien)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par bobylamouche8 le Sam 27 Aoû 2016 - 22:41
Merci sacré 100
pour ton temes ......j'ai trouvé car vous m'avez mis sur la piste du faisaient recepteur.
Un autre problème résidait aussi dans le fait que je n'arrivais pas à bindé le récepteur en mode d16 ....donc le failsafe disparaissait. ..obligé de bind avec strap sur 'signal 7 et 8 du rx'
Du coup j'ai relu la notice du récepteur !!!! Après avoir bind ...un appui bref sur f/s la led du rx clignote 2 fois et c'est OK !!! Et hop 4h de perdu.... mais je vais pas y penser cette nuit ...
Merci encore pour les pistes..
bobylamouche8
Message par LapinFou le Lun 29 Aoû 2016 - 9:47
lol!
Message par LapinFou le Lun 29 Aoû 2016 - 9:49
Non mais !
Ça, c'est gentil. Un grand carnivore qui protège un frêle jeune lapereau, cela fait plaisir. Wink
