mise à jour
+3
Pascal25
gebefra
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: mise à jour
C’était juste en relation avec le fait que si l’on a des modèles déjà définis sur la radio, pour expliquer mes propos... et relater les étapes à suivre pour passer de 2.0.x à 2.3.x sans perdre ces modèles (c’est pas faux ?)LapinFou a écrit:Attention, le lien que tu cites ne doit être utilisé que lorsque la radio est brickée ou si la radio tourne sous OpenTX v1.Attafr a écrit:https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
Il ne faut pas utiliser cette procédure pour faire une mise à jour classique.
Attafr- Messages : 679
Re: mise à jour
Le désespoir m'envahit.
je suis allé chercher open TX 2.1.x sur le site de open TX
et pour toute les versions 2.1 pour mac OS la réponse est "not found"
faut-il passer à 2.2 direct?
gebefra- Messages : 14
Re: mise à jour
Ce n'est pas normal. Tu es bien sur la canal "stable" ?
Paramètres" → "Préférences" → l'onglet "Paramètres de l'application"
Il faut vérifier le "Canal de version".
Re: mise à jour
Bonjour à tous, petit résumé de mes mésaventures.
Je n'arrive pas à appareiller sur ma Taranis plus X9D en version 2.0.13 un récepteur RX6R qui est en norme euro donc LBT.
Je ne suis pas plus arrivé à faire évoluer ma radio.
J'ai donc renvoyé le récepteur à FlashRC qui me l'on repris sans discussion, merci à eux, et j'ai commander sur Aliexpress un autre RX6R en norme FCC.
J'ai positionner ma radio en D16 connecter les signaux des voies 5&6 puis des voies 3&4 mais toujours impossible d'appareiller.
Voyez vous une solution?
En vous remerciant
Gérard
En vous remerciant
Gérard
Re: mise à jour
Oui, peut être un truc tout bête qui arrive à pas mal de personne : quand tu alimentes ton RX6R pour le binder est-ce que tu mets bien le fil noir de ton alimentation au niveau du petit détrompeur matérialisé par un petit triangle orange ?
Beaucoup de personne pense que ce triangle orange matérialise le signal du RX, le sérigraphie est tellement petite que ça porte à confusion.
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Re: mise à jour
Pour info, les 2 RX6R que j'ai commandé dernièrement sur Alimachin étaient livrés en ACCST V2 FCC
va voir ce post qui parle justement de cette mésaventure avec le cable d'alimentation mal raccordé :
https://frskytaranis.forumactif.org/t11989-appairage-rx6r#130061
BMX06
BMX06
Re: mise à jour
Tu dis avoir acheté un RX6R sur AliExpress. Il n'est donc pas en LBT mais en FCC. Si je t'ai bien lu, ton émetteur est en LBT. Si tel est le cas, ça ne peut pas fonctionner (il faut mettre à jour le firmware du récepteur à une norme équivalente de l'émetteur)
filduch- Messages : 1746
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
