Appairage RX6R
+4
filduch
Thierry94
Piaf
8 participants
Appairage RX6R
J'ai flashé le module RF interne de mon émetteur X9D en LBT ACCST v2.
J'ai fait la même chose avec un récepteur RX6R et un X8R.
L'appairage n'a pas posé de problème pour le X8R mais ne s'effectue pas avec le RX6R malgré un nouveau flashage, des recherches sur le forum et de nombreux essais.
Je suis sous OpenTx 2.2.4
Y aurait-il une solution à mettre en oeuvre ?
Merci.
Merci.
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
Pas de confusion entre les firmwares du RX6R et du X6R des fois ?
il est facile de se tromper et une mauvais firmware interdira le flashage bind.
Re: Appairage RX6R
Dans le doute j'ai essayé, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Merci.
Merci.
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
Tu fais bien le bind sans mettre le jumper entre CH1 et CH2 ?
Thierry94- Messages : 579
Re: Appairage RX6R
Tout à fait.
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
Contrairement au X8R qui utilise exclusivement ACCST, le RX6R peu aussi bien utiliser ACCST que ACCESS. As-tu bien choisi le bon firmware (2020-05-27 ACCST D16 v2.1.1) ?
filduch- Messages : 1738
Re: Appairage RX6R
J'ai utilisé celui qui est inclus dans le pack du 26/02/21 : RX6R_LBT_v2.1.1.frk
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
Je pense que cela pourrait être le bon. Je ne sais pas par ce que tu entends "inclus dans le pack" ? Personnellement, je télécharge toujours les FWs depuis le site officiel (FrSky)
Re: Appairage RX6R
C'est le bon firmware ACCST, les firmwares ACCESS ont une extension *.frsk.
Pascal25- Messages : 1965
Re: Appairage RX6R
Je le pense également mais je lui laisse encore me répondre. Bonne journée.
Re: Appairage RX6R
J'ai utilisé celui qui est inclus dans le pack du 26/02/21 : RX6R_LBT_v2.1.1.frk puis celui téléchargé sur le site Frsky : RX6R_ACCST_2.1.0_LBT.frk.
Cela ne fonctionne toujours pas. Récepteur défectueux ?
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
Une photo, une petite vidéo ?
Procédure de flashage + bind à décrire complètement pour nous aider dans le diagnostic - merci
Re: Appairage RX6R
Pour flasher le récepteur - qui semble bien se dérouler - j'ai suivi la procédure décrite dans Doc.Fr : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio.
Pour l'appairage :
émetteur
menu modèle page 2
D16
bind sans télémétrie (j'ai tout essayé)
récepteur :
tout en appuyant sur le bouton bind, mise sous tension
Appui "ent" sur X9D pour valider
Mise hors tension récepteur.
Pour l'appairage :
émetteur
menu modèle page 2
D16
récepteur :
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
Hello, quand tu dis " qui semble bien se dérouler", en vois-tu la confirmation après la mise à jour ? Que se passe-t-il au niveau des leds du récepteur pendant la mise à jour ?
Effectues-tu le bind en séparent d'une certaine distance l'émetteur du récepteur ?
Aurais-tu peut-être un problème de connectique au niveau des antennes?
Re: Appairage RX6R
Pas de problème de connectique semble-t-il car j'ai appairé un autre récepteur sans problème après l'avoir flashé..
La barre d'avancement va à son terme. Les leds clignotent régulièrement.
J'ai augmenté la distance sans succès (ils étaient proches l'un de l'autre).
Merci pour ces pistes
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
As tu essayé de d’abord mettre le RX en mode bind et après lancer le bind sur la radio ?Piaf a écrit:Pas de problème de connectique semble-t-il car j'ai appairé un autre récepteur sans problème après l'avoir flashé..
Attafr- Messages : 679
Re: Appairage RX6R
Je viens d'essayer mais sans résultat.
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
Ok,
- quand tu dis avoir appairé un autre récepteur, de quel récepteur parles-tu ?
- Es-tu certain de ton branchement sur le RX6R lors de la mise à jour via l'émetteur ?
- Est-ce que le récepteur est neuf ou l'as-tu déjà utilisé ?
Re: Appairage RX6R
J'ai appairé un X8R.
J'ai suivi la procédure indiquée dans un message plus haut.
Le récepteur est neuf.
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
Si tu as suivi la procédure, tu as du voir le message "flashing complete" à la fin de la mise à jour. Je préfère utiliser un STK pour ce qui est des flashages car j'ai mieux l'impression de maîtriser quelque-chose. Si ton câblage coté récepteur est correct, j'aurai tendance à dire que le récepteur pourrait être défectueux. Je sais en connaissance de cause que certaines erreurs de fabrication ont été relevée sur des RX6R (en tout cas au niveau du retour télémétrique). Si ton récepteur est sous garantie et que tu penses avoir fait tout juste, essaye de te le faire remplacer. Je reste malgré tout dubitatif.
Re: Appairage RX6R
Le flashage va bien jusqu'à 100 %, il n'y a pas d'indication écrite (conformément à la procédure décrite dans la documentation).
J'ai procédé de manière identique pour l'autre récepteur sans rencontrer de problème.
Mon récepteur a un peu plus d'un an, mais je l'ai sorti de l'emballage il y peu.
Je doute aussi qu'il soit défectueux.
Piaf- Messages : 22
Re: Appairage RX6R
Bonjour Piaf.
Je viens de recevoir 2 RX6R, je ferai un essai ce week-end si j'ai un peu de temps.
Je pourrai te faire ça sur une X9D+ en 2.2.4 et LBT ACCST V1, et sur ma TX16S en 2.3.11
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Re: Appairage RX6R
bon voilà :
le premier rx6r, je l'ai directement flashé en ACCST V1 EU-LBT : flash ok
Puis bindé sur la X9D+ et laTX16S : ok, tout c'est bien passé
Le second, je cherché à savoir en quelle version il était : je l'ai bindé avec la TX16S en ACCST v2 FCC
Je l'ai flashé puis bindé avec mes 2 radios en ACCST V1 EU-LBT : tout est ok
Pour info, les 2 RX commandés chez alimachin...
Petit détail Piaf : as-tu fait le bind sans servo, uniquement avec une alimentation ?
As-tu bien mis le fil noir de l'alimentation au niveau du petit triangle orange du récepteur ?
BMX06
BMX06
Re: Appairage RX6R
Contrôle encore une fois le câblage au niveau du récepteur. Tu devrais recevoir le message "flashing complete" qui atteste le bon résultat de l'opération de flashage
Re: Appairage RX6R
Cela fonctionne. L'appairage était correctement fait.
C'est mon alimentation qui n'était pas bien connectée : je n'avais pas correctement interprété le triangle orange malgré la signalétique au dos du récepteur et j'avais donc positionné la fiche à l'envers.
Merci pour toutes les réponses.
Piaf- Messages : 22
» APPAIRAGE RX6R
» Pb appairage QX7S et RX6R
» appairage RX6R et QX7S
» Problème lors d'appairage avec RX6R
» Appairage X20
» Appairage X20
