Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Pb appairage QX7S et RX6R
Pb appairage QX7S et RX6R Empty Pb appairage QX7S et RX6R
Message par Matt FarSky Mer 2 Jan 2019 - 14:04
Depuis quelques semaines je me suis formé sur OpenTX avec copagnion 2.2 sur mac.
Grace à ce forum j'ai programmé quelques modèles et réussi à m'entrainer sur Phoenix 5.5 (avec un émulateur windows 7Pro).
C'est sympa merci à tous pour vos tutoriels c'est extra!!
Et puis j'ai craqué, j'ai acquis un Alpha 450 Sport 4 voies pour lequel j'ai également programmé ma Taranis qx7s (achetée il y a deux mois sur le site Gear Best origine Hong Kong.)
Mon récepteur est un RX6R acheté sur une site français...
Aujourd'hui j'ai bien tout épluché, je n'arrive pas les appairer !
J'ai mis une carte SD 2Go dans ma QX7 qui est reconnue, avec tout ce qui faut dessus en suivant les conseils de Lapin Fou.
J'ai bien le dernier firmware, x7-2.2.2 (a5de713b)
j'ai bien coché l'option "eu" dans option de compilation de companion avant de le transférer sur ma radio.
Je ne suis pas sure que cela suffise à la passer en mode EU.
Ma taranis parait bien paramétrée, je n'ai aucun message d'erreur à l'allumage,  j'ai les menu et la voie d'accueil en français, je suis bien en mode D16 et les seules options possibles sont D16 ou LR12. pas de D8 possible.
Pb appairage QX7S et RX6R Img_2411
Pb appairage QX7S et RX6R Img_2412
Pb appairage QX7S et RX6R Img_2413
Je maintiens bien le bouton Bind sur le Recetpeur et je branche le contrôleur sur un des 6 ports
J'ai une diode bleu fixe qui laisse la place à la verte et rouge toujours en fixe.
mais pas d'appairage.
puis quand je branche normalement le récepteur il est en rouge clignotant en fais safe.
Je me demande si je suis vraiment en mode EU...
Quel qu'un aurait il une réponse?
Merci tellement
bien à vous
Matt
Matt FarSky
Matt FarSky
Masculin Messages : 8
Pb appairage QX7S et RX6R Empty Re: Pb appairage QX7S et RX6R
Message par Ceeb182 Mer 2 Jan 2019 - 14:49
La possibilité d'appairage ne dépend ni de la version d'OpenTx, ni de la version de la carte SD, ni de l'option "EU" pour le mode D16, ni de la langue parlée par la radio.
La provenance de la radio ou du récepteur n'est pas un gage d'avoir une norme précise (EU-LBT ou FCC).
Le principe de base est simple : le récepteur et l'émetteur doivent converser dans la même norme EU-LBT ou FCC (FCC=Non-EU).
Ce principe s'applique au mode D16 et R9.
Ce principe ne s'applique pas au mode D8 (ce mode ne respecte pas la norme EU-LBT et est identique partout dans le monde. Lorsque l'option EU est cochée, OpenTx masque la possibilité de sélectionner le mode D8 sur la radio)
Il n'y a aucun moyen de vérifier la norme de l'émetteur ou la norme du récepteur (à part de faire un test avec une radio dont on est sûr de la norme ou un récepteur dont on est sûr de la norme).
Pour mettre la radio dans une des normes, il faut flasher le module d'émission interne de la radio (voir Passer facilement sa radio en version EU ou non-EU). Cette opération est différente de celle permettant de mettre à jour OpenTx.
Pour mettre le récepteur dans une des normes, il faut mettre à jour le firmware du récepteur ( voir Passer facilement un récepteur en version EU ou non-EU)
Pb appairage QX7S et RX6R E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Pb appairage QX7S et RX6R Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Pb appairage QX7S et RX6R F2o3 & Pb appairage QX7S et RX6R Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par Matt FarSky Mer 2 Jan 2019 - 14:59
Ok Merci, c'est bien ce que je pensais...
Il va falloir que je flash mon émetteur c'est bien ce que je craignais...affraid
J'espère ne pas faire de mauvaise manip et tout dérégler...
Le tuto est détaillé pour une X9 c'est donc la même manipe pour les X7?
Pour la norme française il faut être en norme EU non?
Merci pour ces d'étails.
Je vais éplucher le tuto...
Matt FarSky
Matt FarSky
Message par Mipel Mer 2 Jan 2019 - 15:56
Oui, il faut que radio et récepteur puissent se parler. Donc radio en mode EU-LBT (respect de la réglementation européenne) et récepteur idem.
Très facile à faire sur X7 (comme sur X9) et ça ne prend que quelques minutes en suivant bien le tuto indiqué par Ceeb182.
Et si besoin, on est là hein !
Masculin Messages : 3332
Message par Matt FarSky Mer 2 Jan 2019 - 19:01
Merci Ceeb182 et Mipel...
ça ne devrait prendre que quelques minutes et ça fait trois jours que je suis dessus lol pas si simple pour un néophyte...Wink
Pb appairage QX7S et RX6R Img_2414
pour la QX7 doit on utiliser les fichier maintenance X9D ?
Et si oui lesquels?
merci encore
Matt
Matt FarSky
Matt FarSky
Message par Mipel Mer 2 Jan 2019 - 19:16
Je ne comprends pas pourquoi tu fais référence à la X9D alors que tu as une X7 ?
Tu as tout ce qu'il faut dans le pack SD qui se trouve ici :
https://1drv.ms/u/s!AuDDLyNAMIQpzFQy8ROL6fOgp9kf
Si tu veux flasher le module interne de ta X7 pour la passer en EU_LBT :
regardes dans le dossier FIRMWARE/LBT/XJT/ et tu verras le fichier XJT_LBT_2017-03-17.frk
c'est celui ci qui doit être utilisé. Ue fois sélectionné dans la liste (il est tout seul ! Wink), fais un appui long sur le bouton de droite et choisis "Flasher module int." puis à nouveau appui long. Dans 30 secondes, le module interne de ta radio sera flashé en EU_LBT. Tu pourras alors tenter de binder ton récepteur.
Pas plus compliqué que ça !
Message par Matt FarSky Mer 2 Jan 2019 - 20:36
Ok merci Mipel.
là on ne peux pas faire plus simple...
Je te dirais dés que ce sera fait.
Merci tellement!
Matt FarSky
Matt FarSky
Message par Matt FarSky Ven 4 Jan 2019 - 18:03
Bonsoir tout est ok pour l'appairage et avec la télémétrie en plus!
Merci infiniment  à vous deux...
Pb appairage QX7S et RX6R 121698697
J'ai quand même du racheter une batterie, j'avais laissé la première branchée sur le contrôleur et du coup je l'ai flinguée...
Je ne pensais pas que quelques petites puces puissent consommées autant!
Sur ma Traxxas je laissais plusieurs jours la batterie branchée mais le contrôleur possède une sécurité basse tension (coupure du courant) et un j'ai un interrupteur également...
Ce n'est pas le cas de l'avion...
Leçon 1:  Ne jamais laisser une batterie branchée surtout si c'est une Lipo... et sur tous les appareil désormais!!!
Grave erreurs de débutant ...Pb appairage QX7S et RX6R 3005962193
Merci encore et bonne soirée.
Matt
Matt FarSky
Matt FarSky
Message par Ceeb182 Ven 4 Jan 2019 - 18:24
De rien Pb appairage QX7S et RX6R 2258904616
