APPAIRAGE RX6R
+5
pilot5433
LANOY
9 participants
APPAIRAGE RX6R
L'Appairage du RX6R se fait il comme le RX8R car je n'ai pas trouvé la fiche en Français dans les docs de LAPIN FOU
LANOY- Messages : 415
Re: APPAIRAGE RX6R
pourriez vous m'expliquer à quoi sert les deux fils avec connecteur fourni avec le récepteur RX6R,car je les ais reçu avec mon émetteur X9E sans explication sur leur emploi.
pilot5433- Messages : 98
Re: APPAIRAGE RX6R
Ces faisceaux servent soit à flasher le récepteur soit à relier différents capteurs télémétriques.
Ils se branchent sur le connecteur blanc à 6 fils qui est, soit fourni avec, soit déjà soudé sur le récepteur.
Pour en savoir plus, tu recherches la notice de ton récepteur sur le site FrSky mais je trouve bizarre que tu ne l'ais pas eu dans l'emballage du récepteur.
gravel- Messages : 762
Re: APPAIRAGE RX6R
La notice fournit avec le RX6R est en Anglais et l'on ne comprends rien ?
Re: APPAIRAGE RX6R
gravel a écrit:Ces faisceaux servent soit à flasher le récepteur soit à relier différents capteurs télémétriques.
Merci,
j'avais bien compris que le connecteur blanc ce brancher sur le récepteur ,mais ce sont les extrémités du faisceaux qui pose problème car je ne s'ai pas où il se branche .
pour ce qui concerne la notice si j'ais eu un semblant d'explication mais en anglais que j'ai put traduire ,mais elle ne parle pas de ses faisceaux ,je te dit ses faisceaux car en réalité j'en ai deux et le deuxième a bien le connecteur blanc à une extrémité et à l'autre extrémité les fils sont nu
Re: APPAIRAGE RX6R
Les seules notices disponibles en Français sont celles que CEEB192 a bien voulu traduire ici sur ce forum. Il n'est pas payé par FrSky pour le faire
Pour l'instant il n'y a pas celles des XR4R et XR6R et ce n'est pas en râlant que çà risque d'inciter à le faire.
Sur le schéma en début de notice, tu as la signification des 6 pins du connecteurs blancs. De là, facile d'effectuer une correspondance couleurs.
Le faisceau sans fiches permet de souder les fils ad-hoc à une carte contrôleur de drone. C'est pour cela que des versions sans aucun connecteurs soudés existent.
L'autre comporte une fiche type servos pour
- le flashage du récepteur (attention suivant les radios il faut ou non un câble croisé)
- la liaison avec un capteur télémétrique (ces capteurs se chainent entre eux dans n'importe quel ordre)
Ex Récepteur --> alti --> voltmètre --> GPS ...
La principale différence avec les autres récepteurs, le mode HS (plus rapide et destiné à des servos numériques) qui s'active en reliant avec un jumper (fourni) les signaux des voies 1 et 2 pendant la procédure de Bind. Pour le RX4R, il faut un fil (non fourni) à la place du jumper car les voies 1 et 2 ne sont pas contiguës.
Pour le reste, le Mégatuto du Lapin Fou répond à toutes les questions. En plus, le Lapin a passé un temps Fou
à réaliser des vidéos explicatives qui enterrent toutes les notices du monde.
Re: APPAIRAGE RX6R
gravel a écrit:[...]En plus, le Lapin a passé un temps Fou à réaliser des vidéos explicatives qui enterrent toutes les notices du monde.
Merci.
Re: APPAIRAGE RX6R
Bonjour gravel, merci à vous pour toute ses explications ,mais étant débutant dans ce domaine j'essaie d'avoir le plus de renseignements possible ,car mes enfants mon acheté une X9E et j'ai bien du mal à la comprendre surtout avec une notice de deux petite pages et en anglais ,il y a tout ses inters et potards sur le dessus et deux leviers sur le coté dont je ne s'ai à quoi ils servent , mais sur ton conseil je vais aller voir sur le forum et surtout essayer de comprendre .LapinFou a écrit:gravel a écrit:[...]En plus, le Lapin a passé un temps Fou à réaliser des vidéos explicatives qui enterrent toutes les notices du monde.
Merci.
comme émetteur j'ai une turnigy i6 alors tu vois la différence lol
Merci a vous tous.
Re: APPAIRAGE RX6R
Tu devrais commencer par là:
https://opentx-doc.fr/wiki/comprendre-les-principes-de-base
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
Re: APPAIRAGE RX6R
LapinFou a écrit:Tu devrais commencer par là:
Merci lapinfou ,pour toute ses infos c'est génial.
Re: APPAIRAGE RX6R
Il faut un peu bosser, mais après tout devient beaucoup plus logique, donc plus clair.
Re: APPAIRAGE RX6R
PS:
Re: APPAIRAGE RX6R
Je viens de créer cette illustration. Est-ce plus clair ?
Re: APPAIRAGE RX6R
attention sur les nouvelles X9D+ 2019 le s.port est dans le compartiment batterie
Re: APPAIRAGE RX6R
Effectivement et c'est indiqué dans l'illustration sous le titre principal.Jo le Papy a écrit:attention sur les nouvelles X9D+ 2019 le s.port est dans le compartiment batterie
Re: APPAIRAGE RX6R
LANOY semble juste vouloir binder son récepteur !
Procédure standard : modèle en D16 sur la radio, activation du Bind sur la radio, appuie sur F/S du récepteur puis sans lâcher alimentation du récepteur attendre un peu et le bindage doit être effectué.
Remarque : ne rien brancher sur le récepteur pour le bindage (sauf l'alimentation bien sûr !, ne pas brancher de servos par exemple)
Re: APPAIRAGE RX6R
Pour flasher le récepteur, c'est super ton illustration,
Je vais le garder.
Par contre pour le bindage, il y a des subtilités entre la led bleue, la verte, etc... mais aussi le complément de Eric va me servir, j'attends pour finaliser,
Les problèmes que je rencontre avec mon RX6R je pense sont liés avec un mauvais bindage ????
J'ai 3 récepteurs RX6R et le problème est identique.
Cela fait comme un point dur mécanique, les servos fonctionnent mal par a-coup.
J'ai mis une autre marque de récepteur d'un autre avion pour essayer et tout va bien, la commande de l'émetteur et le fonctionnent des servos sont linéaires et sans a-coup.
Il me reste la piste du bindage
Je vais le garder.
Re: APPAIRAGE RX6R
Oui et non car il a également ouvert deux autres sujets :Eric84AMC a écrit:LANOY semble juste vouloir binder son récepteur !
Mise a jour du récepteur RX6R
Manuel Utilisation du RX6R
Non car il peut aussi utiliser un jumper entre les voies 1 et 2 pour activer un mode spécifique : HS qui se caractérise par l'allumage de la Led bleue en plus de la verte comme sur les autres récepteurs FrSky.Eric84AMC a écrit:Remarque : ne rien brancher sur le récepteur pour le bindage (sauf l'alimentation bien sûr !, ne pas brancher de servos par exemple)
Re: APPAIRAGE RX6R
J'avoue etre un peu perdu avec le bindage car il y a des subtilités
Re: APPAIRAGE RX6R
BonjourLANOY a écrit:J'avoue etre un peu perdu avec le bindage car il y a des subtilités
Je pense que c'est toi que j'a eu au téléphone avant hier.
Pour le flashage, fait comme je t'ai expliqué. L'illustration de notre ami Ceeb est parfaite ( comme d'hab..).
Pour l'appairage, fait comme expliqué par Eric.
Pour ce qui est du pb de tes servos, peux tu nous indiquer quel marque et type ?
pat31- Messages : 777
Re: APPAIRAGE RX6R
Ma-gni-fi-que comme d'hab !!Ceeb182 a écrit:Je viens de créer cette illustration. Est-ce plus clair ?
Si cela ne te dérange pas, je vais de ce pas ajouter cette illustration sur notre site:
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Re: APPAIRAGE RX6R
On a de la chance d'avoir une équipe comme vous au Forum qui touchent leurs billes.
Rien de sexuel ?
Merci à vous
Michel
Rien de sexuel ?
Merci à vous
Michel
Re: APPAIRAGE RX6R
gravel a écrit:Oui et non car il a également ouvert deux autres sujets :Eric84AMC a écrit:LANOY semble juste vouloir binder son récepteur !
Manuel Utilisation du RX6RNon car il peut aussi utiliser un jumper entre les voies 1 et 2 pour activer un mode spécifique : HS qui se caractérise par l'allumage de la Led bleue en plus de la verte comme sur les autres récepteurs FrSky.Eric84AMC a écrit:Remarque : ne rien brancher sur le récepteur pour le bindage (sauf l'alimentation bien sûr !, ne pas brancher de servos par exemple)
Oui tu as raisons de préciser les différences mais il faut commencer simple. Bindage normal.
LANOY indique que les servos se bloquent, j'en déduis donc qu'ils bougent et donc que le bindage est fait
Est-ce justement une fréquence trop élevées pour ses servos ?? donc je referai un bindage normal (sans le jumper pour voir)
Re: APPAIRAGE RX6R
Merci à tous pour vos précieux conseils
Re: APPAIRAGE RX6R
Bonsoir a tous,
j'ai une question qui me préoccupe car j'avais poser une question au sujet du branchement d'une batterie sur un récepteur RX6R ,on ma dit que je pouvais branché la batterie sur n'importe quelle prise mais de preference la prise 6 ,mais n'ayant que 6 prises il ne m'en restera que 5 pour connecté tous mes servos sur mon hélico à barre de bell,es que cela me suffira ?
» Appairage RX6R
» [TUTO] Récepteur S6R
» appairage RX6R et QX7S
» Problème lors d'appairage avec RX6R
» Appairage X20
» Appairage X20
