Appairage X20
Appairage X20 Empty Re: Appairage X20
Message par milou83 Jeu 12 Jan 2023 - 18:13
Bonsoir a tout le monde. une fois le récepteur x8r appairer avec une x20 et que ma led est verte je branche mes servos et rien ne bouge pourquoi ? merci de m'aider.
milou83
Masculin Messages : 144
Message par Ceeb182 Jeu 12 Jan 2023 - 18:53
Il faut, au minimum, avoir un mixage défini pour chaque voie du récepteur à tester.
Pas de mixage = Pas de sortie
Appairage X20 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Appairage X20 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Appairage X20 F2o3 & Appairage X20 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par milou83 Jeu 12 Jan 2023 - 19:06
le mixage se fait automatiquement quand tu choisi ton model pour ma part set un helico donc 5voies que tu peut visualiser dans mixage
milou83
Message par Ceeb182 Jeu 12 Jan 2023 - 19:12
Ok. Donc je ne vois pas à priori de quel problème il s'agit.
Message par milou83 Jeu 12 Jan 2023 - 19:19
je te remercie de m'avoir repondu. peut on faire une remise a plat de la radio ? REZET.
milou83
Message par Ceeb182 Jeu 12 Jan 2023 - 19:32
[Modération]
 Attention ! On déborde du sujet "Compatibilité récepteur".
Pour faire un reset de la X20, il suffit d'effacer sur sa carte SD le répertoire "models" et le fichier à la racine "radio.bin".
Cette opération est irréversible !!!
[/Modération]
Avant d'arriver à cette extrémité, je commencerai à vérifier si le récepteur et la radio possède bien les derniers firmwares HF. FrSky est connu pour upgrader/débuguer ses firmwares HF sans vraiment les documenter.
Appairage X20 Empty Appairage X20
Message par milou83 Ven 13 Jan 2023 - 4:15
salut quand tu parle sport radio et sport recepteur il se trouve ou ses sport stp et comment les brancher. merci
milou83
