appairage en ACCST X8R/XE (X20)
après avoir , après quelques difficultés, apparié un X8R avec ma tandem XE je tente d'appairer d'autres récepteurs du même type sans succès.
lorsque j'alimente le récepteur en maintenant enfoncé le bouton de "failsafe " les deux leds rouge et verte s'allument et restent au fixe, et ce sur 4 ou cinq autres récepteurs.
les firmwares des récepteurs ont été mis à jour et la radio également avec le dernier 1.4.8 EU
à noter que j'ai appairé un récepteur T10 sans problème!
quelles sont vos suggestions pour résoudre mon pb? merci à l'avance de vos conseils.
ceuse- Messages : 933
Re: appairage en ACCST X8R/XE (X20)
Les Tandem ne sont compatibles, pour le protocole ACCST, qu'avec le mode D16 en version V2.
Il faut donc déjà nous confirmer que tes récepteurs sont bien à jour avec ce dernier firmware.
Pascal25- Messages : 1973
La plupart du temps, les problèmes d'appairage (bind) sont dus à une différence de version de protocole d'émission entre émetteur et récepteur.
Dans ton cas, il est possible que ta radio soit en ACCST V2 et les récepteurs en ACCST V1 ce qui pourrait expliquer l'échec d'appairage.
Donc tu prends un de tes récepteurs que tu flashes en ACCST V2 et tu retentes le bind. Si c'est bon, tu n'as plus qu'à faire de même avec les autres.
Essaye ça et reviens nous dire ce qu'il en est.
Ce qui confirme ce que te propose Pascal25
merci , j'ai lu un peu tard le post de ceeb 182 à ce sujet, cet après midi je tente la manip et vous tiens informés.
bien,
j'ai chargé les firmwares des récepteurs X et j'ai pu appairer les X8R . par contre le flashage ne peut se faire que pour les voies 1 à 8 télémétrie "on" ou "off".
j'ai essayé de charger les firmwares de la série RX et ça ne marche pas, les fichiers sont corrompus donc inutilisables. peut être les charger directement du PC vers la SD?
en tout cas merci pour la série X
je confirme, en ayant mis à jour mes récepteurs tous en protocole V2, ils sont appariables sous ETHOS sans Pb
» X9D plus ACCST (pas 2019) bind rx fsky "GR6 ACCST OK" "GR8 ACCST KO "
» XJT-ACCST-v2 + module externe XJT-ACCST-v1
» Appairage X20
» Appairage SPARK
» Appairage X20
» Appairage SPARK
