Mise à jour de ma X9E
j'essaye de mettre à jour une X9E qui a encore la version 2.1.6 et qui n'a jamais été utilisée.
j'ai mis à jour la carte SD avec les dossiers suivants
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-08-02
j'ai flashé le module interne avec le FIRMWARE ACCSTV2 / LBT /XJT / fichier : XJT_LBT_v2.1.0.frk (c'est le seul qui est présent d'ailleurs)
la radio ne se met pas à jour !
merci d'avance pour votre aide
cordialement
Olivier
cordialement
Olivier
Re: Mise à jour de ma X9E
Comment fais-tu la mise à jour d'OpenTX ? Via Companion, en mode DFU (radio éteinte) ou via la carte SD, en mode bootloader ?
Pascal25- Messages : 1965
Bonjour Pascal25,
tout d'abord merci pout ton aide.
j'ai essayé par compagnon qui est en version 2.3.11. et aussi avec la carte SD.
en mode bootloader, quand je vais sur le Firmware, le système m'indique qu'il n'y a rien dans le dossier alors que j'ai bien copié le Firmware sur la carte SD.
j'ai moi même une Taranis que j'ai mis en fonction au milieu de l'année 2021 et qui fonctionne très bien. donc j'ai essayé de copié la carte SD de ma radio sur la carte SD de l'autre radio mais sans succès.
j'ai suivi les tutos proposé par Lapinfou mais je pense qu'il y a une étape qui m'échappe.
Olivier
Olivier
Bonjour Maya,
Si ta radio ne comporte pas de modèles enregistrés, ce qui me semble être le cas, le plus simple, je pense, est de flasher le firmware via Companion, radio éteinte, en mode DFU. Avec un câble USB court de bonne qualité, le résultat est garanti et permet de s'affranchir de la version du bootloader chargé dans la radio.
C'est le firmware complet qui est réécrit dans le STM32.
Tu auras au préalable préparé une carte SD à jour, avec les fichiers OpenTX correspondant à la dernière version.
La procédure pour flasher en mode DFU se trouve ici : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus, au paragraphe : Transfert du firmware OpenTX.
Après flashage, il ta suffira d'insérer la carte SD à jour et de démarrer normalement la radio.
MAYA1966 a écrit:Bonjour Pascal25,
Olivier
Peut-être que ton nom de fichier est trop long, c'est déjà arrivé, essaye en le renommant plus court
Le fichier du firmware ACCST V2 se trouve ici il se nomme XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Hello Jo le Papy,
merci pour ta réponse et ton aide.
je vais essayer cela ce week-end.
salutations
salutations
Ton message d'erreur de Companion provient d'un défaut de certificat de sécurité, la solution se trouve ici :
https://opentx-doc.fr/news/0-root/46-nouveautes-du-05102021/
Quand tu auras mis à jour Companion, tu pourras télécharger la dernière version d'OpenTX (2.3.14).
Attention, ta radio est en 2.1.6. Si tu veux conserver tes sauvegardes de modèles, il va falloir que tu passe par la 2.2 puis la 2.3.
https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir.
La difficulté étant de récupérer les firmwares intermédiaires, il faudra faire appel à une âme charitable si tu ne les possèdes pas.
Si tu ne veux rien conserver, tu peux flasher directement la radio en 2.3.14.
Le lien "firmware" pointe vers une image, on ne peut rien en faire.
Ta carte SD est à la version 2.3.11 et ta radio en 2.1.6. Il est donc normal de recevoir un message d'erreur. Le firmware de la radio et la version de la carte SD doivent être identiques pour que cela fonctionne.
Bonjour Pascal,
malheureusement je dois pas être très doué ! (ou peut-être un peu bêta) car je n'y arrive pas !
voici les manipes que j'ai effectuées.
j'ai mis à jour compagnion avec la version 2.3.14.
j'ai formaté ma carte SD car pas de modèle
j'ai télécharger la version: https://opentx-doc.fr/upload/sdcard_212x64_v2_3_12_2021-06-15.zip
j'ai télécharger le Firmware:https://opentx-doc.fr/upload/firmwares_2021-08-02.zip
une fois la carte SD à jour, j'ai transférer le firmware à la radio.
mais rien ne fonctionne comme prévu.
je suis conscient que j'abuse mais là je galère ! en sachant que j'ai réussi à mettre à jour ma propre radio qui est le même modèle que celle-ci et qui fonctionne à merveille.(cette radio est à un ami)
encore merci pour votre aide et surtout votre patience
Maya66
Maya66
le fichier qui est de type opentx-x9e_fr.bin est bien positionné dans le répertoire FIRMWARE de la carte SD ?
Gerou- Messages : 654
A ma connaissance, ta version du bootloader de la radio ne correspond pas à celle du firmware.
Pour contourner ce problème, je te conseille de télécharger le firmware X9E via Companion, puis de l'installer radio éteinte, en mode DFU. Comme cela, tu mettras à jour à la fois le firmware et le bootloader de la radio.
Pour mettre à jour ta carte SD, direction cette vidéo → Annexe 4 - Comprendre et mettre à jour sa carte SD
Pour l'histoire de l'EEPROM, si tu n'as aucun modèle, ce n'est pas grave. Tu peux faire un reset d'usine (ne pas oublier de refaire les calibrations des manches/potars/sliders).
→ Remise à zéro (reset) de votre radio
Hello à tous,
une énorme merci pour votre aide.
cette fois tout est ok et la radio est fonctionnelle.
je vous souhaite une belle soirée
à bientôt
Maya1966
à bientôt
Maya1966
Super, je suis content pour toi !
Super !!
Il ne te reste plus qu'à faire connaissance avec OpenTX.
