Mise à jour S8R
Mise à jour S8R
Bonjour à tous
Au secours J'essais de mettre à jour le FW de mon S8R mais!!!! La radio envoie un reset, le récepteur clignote 4 fois rouge puis revient vert, sur la radio j'ai FW update error. Not responding. Quelqu'un aurait-il une idée du problème? Merci d'avance A+
Jacques14- Messages : 119
Re: Mise à jour S8R
Comment as-tu branché ton S8R sur ta radio ?
Sans plus d'explications, cela va être compliqué de t'aider.
As-tu bien branché sur le cordon sur le connecteur SPort (et pas SBus) ?
Re: Mise à jour S8R
Oui je suis sur le bon port connecteur seul coté antenne!
Re: Mise à jour S8R
OK. Bien.
Par contre, comment es-tu branché du côté de ta X7 ?
Et quelle version d'OpenTX ?!?
PS:
PS:
Re: Mise à jour S8R
Pour la version de ma radio voila ce que j obtiens (fichier joint)
Fichier Version
Mon fichier ne semble pas apparaître il ne fait pourtant que 1Mo!
Mise à jour radio
Voici ce que j'obtiens quand je lance la mise à jour!!!!
Si vous avez des idées ?
Re: Mise à jour S8R
Si tu es sûr à 100% d'avoir une X7 ACCESS, alors essaye en décochant la cas "Vérifier la compatibilité du hardware".
Par contre, tu flashes la version "English" d'OpenTX....
Si tu cliques sur le menu: "Paramètres → Préférences...", tu peux choisir "Fr" pour "Langue des menus".
Re: Mise à jour S8R
D'autres pistes:
1- Ta radio est bien en mode Bootloader lorsque tu fais cette opération ?
2- Tu voies bien le messages "USB connected" ?
3- Tu utilises bien un cordon USB le plus court possible et de bonne qualité ?
4- Tu as essayé sur plusieurs ports USB de ton ordi ?
5- Tu n'as pas joué avec Zadig par hasard ?
Re: Mise à jour S8R
Pour l instant je suis en stand-by à force de bricoler j ai cassé mon PC🥴
Re: Mise à jour S8R
Je t'invite également à visionner cette vidéo → https://opentx-doc.fr/wiki/bien-utiliser-companion-2-2
Re: Mise à jour S8R
Ok merci a tous je reprendrai un peu plus tard car je part à la pêche
(Grande marée ) A bientôt
