mise a jour 2.3.9
mise a jour 2.3.9
depuis la 2.3.5 les mises a jour de la radio ne fonctionnent plus
impossible de rallumer la radio , le voyant s'allume bleu et l’écran reste noir
cela se produit depuis la version 2.3.7
quand je reviens à la 2.3.5 tout fonctionne normalement
les installations se déroulent normalement avec les mêmes infos dans le script sur toutes les versions
si quelqu’un a une solution?
bobcolo- Messages : 79
Re: mise a jour 2.3.9
Dans 99% des cas, c'est un mauvais choix de firmware.
Vérifie que tu as bien configuré ton Companion pour une Horus X12 (Et pas une X10 ou une "Hormis"...)
Est ce que tu installe avec companion et la radio en mode bootloader ? Si oui tester ceci :
- mettre le firmware téléchargé avec companion dans le dossier FIRMWARE de la carte sd
- déconnecter la radio du PC
- démarer la radio en mode bootloader
- selectioner Flash Firmware
- pointer le firmware en question
- flasher
- flasher
ok merci
c'est bon
j'avais l'option pcbdev cochée
apparemment ça bloquait le redémarrage
