mise à jour
+3
Pascal25
gebefra
7 participants
mise à jour
Après une longue interruption je reprend les manches.
Impossible d'appareiller un RX 6R acheté en France. mon open TX "compagnon" est en version 2.0.15 de 2015
Pour la radio une X9D je ne sais pas ou regarder.
Quelle mise à jour? ou la trouver?
Quesquyfautquejefis??
Gérard
Gérard
gebefra- Messages : 14
Re: mise à jour
Beaucoup de réponse dans cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Re: mise à jour
Après pas mal de temps passé sur le site extraordinaire de LapinFou (Merci à toi pour toute la communauté), ma radio est en 2.0.13
Je ne suis pas encore arrivé à passer en 2.1 mais j'ai déjà compris pas mal de chose.
Le récepteur RX 6R est-il compatible avec cette version? Ou suis-je obligé d'évoluer
Gérard
Gérard
Re: mise à jour
Dans ma vidéo j'explique que le lien "Radio" n'a rien à voir avec OpenTX.
Ceci dit, je t'encourage vivement à passer dans la branche 2.3 dès que tu te sentiras à l'aise.
La télémétrie a complètement changé entre OpenTX 2.0 et les versions majeures suivante.
Donc, quitte à apprendre, autant directement se faire la main sur la "nouvelle" (plus si nouvelle que ça) gestion de la télémétrie.
Re: mise à jour
D'une façon générale, les récepteurs sont toujours compatibles avec la version d'OpenTX installée.
Par contre, les firmwares des platines HF émetteur et récepteur doivent être de même nature :
FCC ou LBT, avec une préférence pour LBT pour l'Europe,
ACCST V1 ou ACCST V2, avec une préférence pour ACCST V2.
Si tu souhaites monter de version OpenTX, il faut le faire progressivement en passant d'une version majeure à une autre, sans sauter d'étape. Voir ce paragraphe : Passage d'OpenTX 2.0.20 vers 2.3.x dans ce lien : Montée de version OpenTX
Pascal25- Messages : 1965
Re: mise à jour
Si tu as 0 modèle de programmé pour l'instant, tu peux sauter directement à la version 2.3
Plus d'info → https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Re: mise à jour
Bonsoir à tous et encore merci de vous intéresser à mes mésaventures.
J'ai bien noté que ma radio pilotant une vingtaine de planeurs je dois faire évoluer le logiciel de 2.0 à 2.1 puis de 2.1 à 2.2 etc...Mais à la lecture de vos réponses le problème ne vient pas de là.
Pascal25 Comment peut-on connaitre le type d’émission du firmware de l’émetteur dans la version actuelle 2.0.13? et celle du récepteur, car cela doit être le noeud du problème.
J'ai acquis si cela peut aider, le récepteur très récemment sur un site français.
Re: mise à jour
Je n'ai pas de X9D+, mais je crois qu'il n'est pas possible de connaître la version du firmware du module HF interne.
Attention, comme déjà précisé, une radio comporte deux firmwares :
Le firmware de la radio (OpenTX, en fait, sur une X9D),
Le firmware de la platine HF. (Identifié en FCC/LBT et ACCSTV1/V2).
Pour savoir ce qu'il y a dans le module HF de la radio, la seule solution est de prendre un récepteur qui fonctionne avec la radio et de voir si le récepteur est marqué FCC ou LBT. Vu l'âge de la radio, le récepteur est forcément en ACCST V1.
Si la radio a été acheté sur un site français, il y a des chances qu'elle soit en LBT.
L'autre solution est d'y aller à la barbare, c'est à dire flasher le module de la radio en LBT ACCSTV2, puis de reflasher tous les récepteurs, sauf ceux qui sont en mode D8, puisque ce mode n'est pas concerné par l'ACCST V2.
J'espère ne pas trop te perdre avec ces propos !
Re: mise à jour
Bonjour à tous, j'ai retrouvé la facture d'achat en Europe de ma radio et j'ai pu questionner le vendeur. IL me répond qu'il ne sait pas si ma radio est dans la norme LBT, car c'est en 2015 que la norme fut appliqué.
La nouvelle question est donc comment savoir? est si je suis en FCC puis-je faire évoluer ma radio?
Pascal 25, j'ai regardé une dizaine de mes récepteurs tous correctement appareillés dont 2 R8X sans voir la moindre inscription concernant le type d'émission.
Seule certitude le dernier RX6R est en norme LBT et ne s'appareille pas, mais il peut possiblement avoir un défaut.
Toujours en vous remerciant
Gérard
Gérard
Re: mise à jour
Rebonjour,
En relisant la vidéo de LapinFou J'ai compris que le module XJT en D16 avait 2 protocoles soit FCC soit LBT, mais ce n'est pas précisé pour le D8.
Est-ce pareil ou si je reste en D8 il n'y a qu'un protocole?
Gérard
Gérard
Re: mise à jour
Oui, D8 pas concerné par LBT/FCCgebefra a écrit:Rebonjour,
Gérard
Attafr- Messages : 679
Re: mise à jour
Il n'y a donc aucune raison que mon récepteur RX 6R ne s'appareille pas, si ce n'est un défaut du récepteur lui même.
J'ai bon?
J'ai bon?
Re: mise à jour
Si justement car ce récepteur est compatible avec les modes ACCST D16 et ACCESS. Et ces modes peuvent être en LBT (europe) ou en FCC.
Donc si ta radio est en FCC et ton récepteur en LBT alors pas de bind possible.
Re: mise à jour
Alors il y un truc que je n'ai pas comprenu. Si je reste en D8 sur la radio et qu'il n'y a qu'un protocole d'émission sans différenciation FCC ou LBT d’où peu venir le problème?
Re: mise à jour
Si tu regardes la notice du RX6R, il n'est pas question du mode D8 mais seulement du mode D16.
Donc il faut que le firmware de ton récepteur soit dans la même norme et même version que le module d'émission de ta radio.
Merci de mettre ton profil à jour, ça nous permet d'être plus précis dans les réponses.
Re: mise à jour
Le mode D8 ne concerne, à ma connaissance, que les récepteurs FrSKY de la série D et V.
Re: mise à jour
Pour Mipel, j'ai compléter mon profil.
je vais donc faire un essai d'appareillage en mode D16 et je vous tiendrai au voltage
Re: mise à jour
Bonjour Essai en mode D16 infructueux. la radio doit donc évoluer avant d'incriminer un défaut du récepteur.
Donc évolution du firmware open TX de 2.0.13 en 2.1.x puis évolution de 2.1.X en 2.2.x puis évolution du firmware d'émission en D16 LBT.
J'ai bon là?
Si je fais ces évolutions mon mode D8 ne change pas. Ce qui pour moi veut dire que les appareillages de mes 2 récepteur D4fr, mes 7 ou 8 D6fr, mon D8R sp et mon X8R reste bon
J'aibiencomprenu?
En vous remerciant de votre patience, bien que cela risque encore de durer vu que j'ai encore jamais fait évoluer la radio et qu'il y a du taff!
Gérard
J'ai bon là?
J'aibiencomprenu?
Gérard
Re: mise à jour
Oui, c'est bien ça le principe. Les firmwares sont disponibles ici : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26
Le mieux serait de passer en ACCST v2 LBT (légal en Europe)
- mettre à jour le firmware du module interne (XJT) avec le fichier /ACCST v2/LBT/XJT/XJT_LBT_v2.1.0.frk
- mettre à jour la version OpenTX dans ta radio comme décrit dans ton message précédent
- mettre à jour le firmware du récepteur (RX6R) avec le fichier /ACCST v2/LBT/RX series/RX6R_LBT_v2.1.1.frk
et mettre ton profil à jour !!!
on fait le point une fois tout ça réalisé
Re: mise à jour
Pour que le mode D8 soit accessible en EU-LBT, il ne faut pas cocher la case "EU" dans les options de compilation d'OpenTX.
L'usage du mode D8 en Europe, sur des radio vendues après 2015 n'est pas légal. Je n'ai donc rien dit... Mais ça fonctionne.
Re: mise à jour
Soir tous un peu désespéré.
Je suis quand même arrivé à mettre à jour mon profil sur le forum!
Mais à par ça quenib!
Mon logiciel compagnon est la version 2.0.15
quand je lui demande les mises à jour voila la fenêtre qui s'ouvre
Le premier onglet "vérifier les mises à jour" me retourne "aucune mise à jour disponible"
le second "Télécharger le firmware"
me renvoie sur cette nouvelle fenêtre
le troisième onglet fichiers son ne semble pas m'apporter ce que je cherche.
comment passer cette étape?
Gérard
Gérard
Re: mise à jour
Tu dois prendre companion 2.3.11 !
https://www.open-tx.org/2021/01/08/opentx-2.3.11
Par contre, si tu as des modèles définis en 2.0.x, tu dois passer par toutes les versions 2.0.x—>2.1.x—>2.2.x—>2.3.11 !
Ce qu'il vous faut
Pour faire la migration vers OpenTX2.x, il faut (ou version plus récente):
Companion 2.0.20 → opentx-2.0.20
Companion 2.1.9 → opentx-2.1.9
Companion 2.2.4 → opentx-2.2.4
Companion 2.3.10 → opentx-2.3.10
https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
Ce qu'il vous faut
Re: mise à jour
Attention, le lien que tu cites ne doit être utilisé que lorsque la radio est brickée ou si la radio tourne sous OpenTX v1.Attafr a écrit:https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
Il ne faut pas utiliser cette procédure pour faire une mise à jour classique.
Re: mise à jour
Bonjour.
L'évolution de Compagnon doit-elle suivre la même procédure que open TX comme semble le suggérer le post de Attafr 2.0 puis 2.1 puis 2.2 etc...
Gérard
Gérard
Re: mise à jour
Un début d'explication ici → https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
