Tension basse sur baie JR horus 10S
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tension basse sur baie JR horus 10S
vous avez fait des maj de récepteurs avec votre X10S? en cas de fausse manip (mauvais cordon) le composant FB31 crame sur la carte mère sur les X10S et X12S :
https://frskytaranis.forumactif.org/t10076p50-fiabilite-horus
En page 3 de ce post, j'ai expliqué comment dépanner ce type de problème.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
Merci de l'info, la piste à l'air très intéressante, oui en effet j'ai fait des manips un peux cavalière avec mes modules sans fils.
Je regarde ça demain à la loupe, et j"ai vu que tu avais du stock au cas ou
J'ai lu sur un des liens de l'autre post que l'on pouvait shunter ce fameux composant juste le temps d'un teste, mais je n'ose pas trop tenter.
Sinon suivant la difficulté du dépannage j'ai un copain qui a l'équipement nécessaire et il me ferra ça avec quelques bières
Je vous tiens informé
Thierry
Thierry
Fragile63- Messages : 113
Page 2 sur 2 • 1, 2
» affichage tension batterie emetteur Horus x10s
» SD CARD Warning à la mise sous tension HORUS
» HORUS X12S : Mise hors tension capricieuse
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
Page 2 sur 2
