Tension basse sur baie JR horus 10S
Je viens de me remettre à finir un module écolage sans fil avec un petit récepteur Spectrum
J'ai commencé mes testes avec ma bonne vieille taranis x9d et tous fonctionne comme je le voulais, en utilisant simplement un jack sur la prise écolage, ne voulant pas me servir de la baie JR sachant que cela ne fonctionnerait pas sur la Horus 10.
Quant j'ai mis le module dans la Horus il s’allumait faiblement et bien sur le récepteur ne fonctionnait pas.
Et en effet après mesure,je me retrouve avec un 4.8 v environ au lieu de la tension de ma batterie autour de 8 v.
Les seule bricolages que j'ai fait à l’automne, c'est un module sans fil récepteur FRsky qui fonctionnait parfaitement et depuis la radios est restée fermée dans sa mallette.
ma question: aurai je fait une mauvaise manip, quelque chose aurais claqué et quelle incidence sur la radio?
Fragile63- Messages : 113
Re: Tension basse sur baie JR horus 10S
Bonjour Fragile63,
Je ne pourrai pas parler de la X10, mais possédant une X12S et une X9D, et ayant développé une dizaine de modules JR sans fil, je n'ai jamais eu de retour de cette problématique.
Qui plus est, la tension de la batterie n'est délivrée que si la radio est allumée, sous couvert d'avoir un modèle en mode Externe autre que OFF...
A moins d'un court-circuit sur le module en service qui provoquerait 4.8V "radio en service", mais qui aurait pour effet d'écrouler la batterie et donc de planter la radio puisque cette alimentation est en tension directe sur la batterie, j'opterai pour un problème de carte électronique plus que le module qui aurait dégradé la batterie (alors qu'à l'arrêt le module n'est finalement pas connecté)...
Je suis fortement intéressé des conclusions sur la panne pour ton cas, ce peut-être des améliorations à apporter sur les modules JR "DIY" pour l'avenir...
Critoune- Messages : 510
Voila je reviens sur mon post après avoir mis de coté ce problème.
Du coup en la ressortant,pour tester des nouveaux rx j'ai découvert que la radio ne fonctionnait plus.
Impossible de binder, de mettre à jour par flashage les récepteurs ni même de changer de protocole (erreur de connexion)
Après différente manip j'en ai déduit que le RF et HS. Je vais devoir le changer, maintenant on ne trouve que des RF en ACCESS mai qui gère le D16 aussi,
Je possède pas mal de récepteurs X8R et si j'ai bien compris on ne peux pas les passer en ACCESS mais je pourrais toujours les utiliser en protocole accst.
La j'ai pas tout compris c'est pour le D8, car j'ai pas mal d'indoor en D8 et cela m’embête d'utiliser un module externe, l'emplacement risque d’être pris par l’écolage sans fil: vais je le perdre?
A part le flashage toutes ces manip fonctionnent sur la X9D, j'ai du flasher à l'ancienne avec un USB to S.Port
Merci de votre retour
Effectivement, le D8 est abandonné en ACCESS
Et si tu fais de l'écolage avec un module installé sur la radio, tu ne pourras pas faire de l'écolage + sortir du D8 pour tes modèles....
Mais il y a une solution ! j'ai testé un dispositif similaire, en faisant de l'écolage avec un élève en DSM2 au travers:
- d'un module externe "autonome" qui sort le PPM en liaison avec la radio élève, et qui rentre sur la prise écolage
- d'un module multiprotocoles qui envoi du DSM2 à son avion.
Voici quelques photos du montage :
Dans ton cas, tu peux modifier le module d'écolage pour faire en sorte qu'il soit alimenté par un petit accus, il te délivrera du PPM en provenance de la radio élève. Ou faire un autre boitier comme le mien... (certes, il est pas joli, mais il est fonctionnel ! )
Et tu pourras mettre le module multiprocotole en D8 pour commander tes avions !
Tout s'arrange...
Tout s'arrange...
Merci de ton retour
En effet, cet après midi j"avais parlé avec un collègue de club de cet éventualité, en plus il possède un module qu'il n’utilise plus, je vais l’adopter en plus cela m’évitera de gratter avec les sortie de la baie JR, ou je pense avoir fait une mauvaise manip.
Cela vas accélérer mon passage en access, je pourrais équiper mes gros modèles en récepteurs archer, qui m’ont l'air bien.
Je suis dans la mouise, je viens de recevoir mon RF access, j'essaye de flasher par le bootloader la version opentx 2.3.11 version horus x10s access, le flashage ce fait sans erreur, mai au reboot j"ai ce message "PCB incorrecte détecté"
J'ai cherché un peu sur le net mai je n'ai rien de trouver de concret.
J'ai remis open tx 2.3.11 horus (classique) et chercher a flasher le RF avec ISRM-S_X10(S)_Express_v2.1.0.frsk, mais la aussi j'ai une erreur de communication
J’avoue que je suis à cours d'idées, si quelqu'un peu m'aider.
peux-tu créer un autre sujet pour ce problème qui n'est pas celui du post ? merci
Ha je suis pas sur, j'ai peur que le problème et une suite de mes déboires précédents du coup je risque de sortir du contexte, mai pas de souci je verrais ça demain .
il faut flasher le module interne (pas en passant par le bootloader)
Par compagnon?
en démarrant la radio en mode normal, le firmware doit s'installer sinon en passant par companion, radio éteinte
il y a un tuto ici : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Merci du retour
C'est bien le tuto que j'utilise
Je passe par le bootloader pour la MAJ d'OpenTX, je n'ai jamais réussi à le faire par companion même radio éteinte.
j'ai un débat la dessus déjà, https://frskytaranis.forumactif.org/t11162-perte-de-mes-modeles-apres-modif-sur-pc.
Sinon j'avais réussi a faire toute mes maj sans problème à ce moment la.
J'ai réussi a flasher par companion, mais cela ne change rien au final, quand je fait une maj OpenTx opentx-x10express-fr.bin, j'ai le message "PCB incorrecte détecté"
J'ai voulu par la suite revenir a FrOS en suivant le tuto, Flashage du bootloader avec companion qui c'est bien passer, puis creation d'une SD avec dossier FIRMWARE dans lequel j'ai mis X10_EU_1307_0314_frtx.bin, mais au moment de lancer la procédure de flashage "entrer + power" j'ai ce message
La j'avous que je commence à tourner en rond, j'ai le sentiment que la liaison entre la carte mère et le RF ne ce fait plus.
il faut faire le choix Horus X10S dans Companion et cocher l'option ''internalAccess'' puis générer le nouveau firmware et l'envoyer sur ta radio. Il ne faut pas prendre le firmware de la X10 Express. C'est la même procédure sur une X12S upgradée en Access.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
as-tu mis à jour le firmware du module ?
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCESS-2.x.x/FW-X10S-ISRM-S-X10S_v2.1.0.zip
Pascal.
Pascal.
Tu as correctement mis le module ? car j'ai déjà vu un module décalé au niveau du connecteur et il y avait ce problème de module non reconnu.
Pascal.
Pascal.
Tu as bien fait un flash d'opentx avec un firmware généré avec l'option ''internalAccess'' de coché ?
Pascal
Pascal
oui, cela m'a même télécharge un fichier opentx-x10-internalaccess-fr.bin que j'ai flashé
cette partie la a bien fonctionner, dans les réglages le mode irsm access et D16 sont sélectionnables.
Tu as essayé d'appairer un récepteur ?
Pascal.
Pascal.
L'appairage ne ce fait pas, c'est pour ça que je voulais vérifier la région.
j'ai vérifié les récepteurs avec ma x9d en LBT et tous fonctionnent sans problème.
Demain je faire le teste en flashant un rx en fcc .
J'ai flasher en fcc un rx mais toujours pareil.
» affichage tension batterie emetteur Horus x10s
» SD CARD Warning à la mise sous tension HORUS
» HORUS X12S : Mise hors tension capricieuse
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
