SD CARD Warning à la mise sous tension HORUS
Message par patrick59 le Jeu 6 Juil 2017 - 9:00
Apres avoir flashé ma horus avec opentx 2.2.0, j'ai un message d'alerte ( SD CARD Warning  Expected version 2.2V0010
press any key ).
Bien qu'ayant flasché en mettant le chemin de la structure carte sd  ( version carte sd 2.2V0009 )et le chemin de sauvegarde dans compagnon.
j'ai meme executé une synchro carte sd, mais rien n'y fait toujours meme message à la mise sous tension de la Horus.
Quelqu'un aurait - il une idée ?
patrick59
patrick59
Re: SD CARD Warning à la mise sous tension HORUS
Message par 3djc le Jeu 6 Juil 2017 - 9:03
Je comprend même pas ta question ; tu dis que tu as mis la version 2.2V0009, la radio te dis que tu dois avoir 2.2V0010, qu'est ce qui n'est pas clair la dedans ???
Il faut télécharger une version 2.2V0010, soit avec le pack du lapinfou, soit sur le site opentx : http://downloads.open-tx.org/2.2/sdcard/opentx-x12s/
Message par patrick59 le Jeu 6 Juil 2017 - 10:14
ok, j'ai téléchargé la version 2.20010 sdcard, et mis en place les différents fichiers de cette version dans les emplacements structure sdcard et sauvegarde renseignés dans le champs adéquat de compagnon 2.2.
pour info j'ai changé langue des menu de companion en "fr" aulieu de "en"
j'ai reflashé le firmware avec succès.
Mis toujours le meme message de warning :
SD CARD Warning expected version 2.2V0010 press any key....
Je dois omettre quelquechose mais quoi......
Merci d'avance pour ta reponse
Patrick
patrick59
patrick59
Message par patrick59 le Jeu 6 Juil 2017 - 13:47
Bon ça y est ma Horus fonctionne enfin .....
Tout est rentré dans l'ordre, plus d’avertissements de warning et je suis bien en fr.
Model créé ok.
Merci pour votre aide
Patrick
patrick59
patrick59
Message par patrick59 le Ven 7 Juil 2017 - 16:29
Merci , pour ces infos très utiles. ça me servira, pour approfondir mes connaissances de ma Radio.
Patrick
patrick59
patrick59
Message par Bleu12 le Jeu 20 Juil 2017 - 18:50
Problème identique pour moi aujourd'hui. Affichage du message suivant au démarrage de l'Horus: "ALERTE Carte SD requière verison 2.2V0010..."
Solution: Téléchargement du pack SD version lapinfou : https://goo.gl/65qGsf et remplacent du contenu de ma carte.
Redémarrage.... Plus de message d’erreur Very Happy
Bleu12
Bleu12
Message par titeuf1 le Mar 19 Déc 2017 - 0:08
Bonjour a tous
Voilà je fais le message içi car j'ai le même problémes avec ma carte SD et j'ai beau mettre les pack de lapinfou mes rien ne fais , j'ai aussi reformater ma carte SD puis remis les pack mes toujours cette alarme .
je suis perdu sur le coup
titeuf1
Message par funfly54 le Mar 19 Déc 2017 - 0:50
Vérifie qu'il y ai bien le fichier opentx.sdcard.version à la racine de ta carte SD.
Ce fichier texte (que tu peux éditer avec le bloc-notes de Windows) doit contenir le numéro de version
exemple : 2.2V0010 pour la version 2.2 release 10
funfly54
funfly54
Message par 3djc le Mar 19 Déc 2017 - 7:16
Editer soit même le fichier est une mauvaise idée. Si le numéro change, c'est que des choses ont changé dans le contenu de la SD, il vaut vraiment mieux chercher un pack a jour et le mettre dans votre SD
Message par funfly54 le Mar 19 Déc 2017 - 11:36
3djc a écrit:Editer soit même le  fichier est une mauvaise idée. Si le numéro change, c'est que des choses ont changé dans le contenu de la SD, il vaut vraiment mieux chercher un pack a jour et le mettre dans votre SD
Je ne dis pas de modifier le fichier, mais de vérifier la version.
Il arrive que lors de la copie des fichiers, on ne remplace que le contenu des sous-répertoires mais pas les fichiers de la racine.
funfly54
funfly54
Message par 3djc le Mar 19 Déc 2017 - 11:50
Comme tu parlais "d'éditer", j'ai préféré préciser
Message par titeuf1 le Mar 19 Déc 2017 - 17:53
Salut a tous
ET en langage simple sa dit quoi , moi le dossier je louvre puis je fais un copier , coller de chaque dossier vers la carte SD . Il est peut être la le problème.
titeuf1
Message par funfly54 le Mar 19 Déc 2017 - 20:17
En langage simple : Ne pas oublier de copier le fichier "opentx.sdcard.version"
funfly54
funfly54
Message par titeuf1 le Mar 19 Déc 2017 - 23:40
re salut
il y est bien dedand elle commence a bien me gonfler cette radio ppfff
je vais encore regarder ou alors la lancer par la fenêtre .
titeuf1
Message par cdauv le Mer 20 Déc 2017 - 7:56
Salut
Je viens de flasher ma Horus X10s avec openTx 2.2.1
Tout ce passe bien
J’ai copié l’intégralité du contenu du fichier ZIP téléchargé sur une SD 32Go classe 10
A la mise en route de la radio j’ai eu message préparation de la carte
Et voilà tout fonctionne parfaitement
cdauv
cdauv
http://cdauv.free.fr
Message par titeuf1 le Mer 20 Déc 2017 - 13:28
Bon voilà les choses évolue , après un bon café et une séance de yoga on reprend tous.
Alors je suis en version 2.2.0 j ai mis le bon pack sd de lapin et une fois les choses correcte mise ensemble tous FONCTIONNE plus de message pour le carte sd oufffff et encore une fois merci pour ce boulot de malade sur le forum.
Bon alors il me reste un problème la radio n est pas reconnue par mon pc et sa de puis son passage sur optx.
titeuf1
Message par grat450 le Mer 20 Déc 2017 - 16:19
titeuf1 a écrit:Bon voilà les choses évolue , après un bon café et une séance de yoga on reprend tous.
J'ai beaucoup galéré sur ce sujet ... et communiqué aussi sur ce Forum là dessus !
Est ce que tu entends un son d’acquittement de Windows ? quand tu branches ta radio ?
dans mon cas Windows installait un pilote qui n'était pas le bon !
pour moi j'ai mis USBSTOR.SYS
j'ai une X12 mais je suis sur que la X10 c'est idem...
grat450
grat450
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par cdauv le Mer 20 Déc 2017 - 17:10
Salut
J’ai une X10s
J’ai téléchargé dernière version de zadig
Tout c’est déroulé parfaitement
Quand tu branches ta radio au port usb elle doit être allumée
Tu as un menu pour choisir si tu veux joystick ou USB
cdauv
cdauv
Message par titeuf1 le Mer 20 Déc 2017 - 17:36
re re re re
lolll Voilà j'ai reflashé la radio en 2.2.1 avec le bon pack de carte sd , et la tous va nikel plus de probléme de carte sd , plus de bruit de fond dans les HP de la radio et la radio est reconnue par le pc donc tous est super .
titeuf1
