Double récepteur et lipo ?
est t’il possible de doubler les récepteurs et lipo, je vais construire un stampe et j’aimerai avoir 2 récepteurs au qu’a ou, qu’il y a un récepteur qui capte plus et pareil pour les accus
Re: Double récepteur et lipo ?
Il faut mettre une "box" de redondance comme celle-ci par exemple : https://www.frsky-rc.com/product/rb-20/
L’idéal dans ce cas est de faire une redondance également à l'émission en utilisant en deuxième liaison un RM9.
La Box ferait alors le basculement d'un récepteur à l'autre en cas de rupture de liaison.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Dans mon Jet, j'ai mis une Box RB20 avec comme RX un X8R et un R9 stab ota (fonction stabilisation sur OFF). Le X8r est piloté par le module interne XJT de ma taranis X9D+ et le R9 Stab par le module externe R9m. Le R9 sert de redondance si la liaison en 2.4GHz lache.
Zeblade64- Messages : 50
A ouais pas mal ça, y a t’il un schéma de branchement comme le tient pour voir ce que ça donne et je comprend toujours pas ce que veut dire redondance
Encore une chose, à la place du rm9 je peux mètre un récepteur qui fonctionne avec le module fut externe ?
Merci bien
Par contre, j’ai vu sur un post ou il parle de la box sur ce forum
La remarque et pas si mauvaise, si la box tombe en panne tu perd tout
Merci bien
en effet il y a toujours le risque que la box tombe en panne, mais bon le risque à n'existe pas. La box permet d'avoir une double alimentation séparée. Les 2 recepteurs sont branchés dessus via leur SBUS out respectif. La box decode le SBUS et ressort 15 voies PWM. Chaque sortie de la box est protégée contre les court circuit et les surconsommations qui pourraient parvenir si un servo decide de cramer... Donc ça isole le servo des autres et ça ne plante pas tout le modele. Voila l'interet d'une box.
Sinon concernant la redondance, en faite mon X8R qui est sur le SBUS IN 1 de la box sert à controler le modele. Tant que sa reception est correcte la box n'ecoute que lui. Par contre si il perd la liaison avec son emetteur ( le module interne xjt 2,4GHZ), alors la box va ecouter le 2eme RX, le R9 Stab qui lui est piloté par le module externe R9M ( 868MHz ). L'avantage c'est d'avoir d'une part 2 recepteurs, pilotés par 2 emetteurs radio different, et en plus sur 2 bandes de lfrequence differentes ! Si le 2,4 est brouillé par je ne sais quoi, le 868 ne le sera normalement pas, et vis versa.
Avoir 2 recepteurs redondants en 2,4GHz c'est bien mais si l'emetteur crame, vu qu'il est seul, alors les 2 recepteurs tombent en rideau...
en effet il y a toujours le risque que la box tombe en panne, mais bon le risque 0 n'existe pas. La box permet d'avoir une double alimentation séparée. Les 2 recepteurs sont branchés dessus via leur SBUS out respectif. La box decode le SBUS et ressort 15 voies PWM. Chaque sortie de la box est protégée contre les court circuit et les surconsommations qui pourraient parvenir si un servo decide de cramer... Donc ça isole le servo des autres et ça ne plante pas tout le modele. Voila l'interet d'une box.
Super, merci
On peut trouver un schéma de branchement
Et du coup au niveau programmation, ça change rien
Il suffit juste de binder les 2 récepteurs sur le même modèle ?
Et de activer le module interne et externe ?
Paraman a écrit:Super, merci
Exactement. Tu binds les 2 sur le meme modele avec les 2 modules activés. Pour le branchement du RB20, rien de compliqué. 1 RX sur SBUS IN 1 du RB20. Le 2eme RX sur SBUS IN 2 du RB20. Le mieux est de désactiver la télémétrie sur le 2eme RX lors du bind, ça evite les conflits. Bien que certains RX comme le RX8R PRO soit capable de gerer eux meme telemetrie off/on via le RB20, donc dans ce cas on peut binder les 2 sur ON.
Ici un exemple de branchement, sur le site FRSKY tu as toute la doc
Super merci, je vais tester tout ça sur mon futur stampe, c’est pas pour demain, mais comme ça je vais voir ce que ça donne pour les prochain model plus gros
Pour la télémétrie, je l’es active pas, je comprend rien et ça sert à rien
Ne pas dire que la télémétrie sert à rien. Ne pas comprendre comment exploiter ses avantages serait plus juste.
filduch- Messages : 1742
filduch a écrit:Ne pas dire que la télémétrie sert à rien. Ne pas comprendre comment exploiter ses avantages serait plus juste.
Effectivement j'y comprend rien et j'en est pas l'utiliter, a part pour le parapente
Telemetrie sur ON te permet au moins d'avoir le RSSI, c’est pas négligeable :-)
» récepteur avec telemetrie pour la tension de la lipo
» Double alimentation et récepteur
» Comment récupérer la tension de la lipo sur mon drone avec récepteur R9
» Retour tension lipo récepteur gr6
» Double Emission ( module interne + externe frsky via récepteur D8RII + )
