Double Emission ( module interne + externe frsky via récepteur D8RII + )
J'ai vraiment réussi à faire pas de choses avec ma nouvelle Taranis. Bon, ok je suis un ancien possesseur d'une Turnigy 9X, donc pas trop de problème avec la partie logiciel et Companion... (variables globales, inter personnalisées, mixage, les sons perso etc.... tout ça c'est ok)
Par contre, je trouve vraiment pas ce qui ne marche pas sur la partie de la double émission frsky (après c'est peut être pas possible avec les récepteurs que j'ai, des D8R-II) .
Alors voilà, je vous explique : j'ai installé mon ancien module DJT sur ma Taranis. J'arrive à binder mes récepteur D8R-II sur le module interne ou sur le module externe. Mais jamais sur les deux en même temps...
(pour vérifier, je passe l'un ou l'autre en off via les paramètres généraux)
Quelqu'un peut m'aider. La je sèche franchement et j'ai pas trouvé de post où trouver l'info...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Double Emission ( module interne + externe frsky via récepteur D8RII + )
Tu ne peux pas binder un récepteur avec deux modules d’émission, c'est normal..
En réalité, quand on fait un 'bind' le module d’émission délivre une trame spéciale.
Tout récepteur mis en mode bind et qui choppe cette trame enregistre le 'numéro de série' qu'envoi le module émetteur et n'écoutera que celui là.
Ce que tu peux faire, c'est :
- plusieurs récepteurs sur le même module d'émission
- chaque récepteur sur un module d’émission différent
.AleX.- Messages : 1459
Merci...
ok, ok, je pouvais toujours chercher... c'est parce que j'avais lu dans le notice :
" une fois qu'un module externe est ajouté vous avez le choix entre soit créer un système redondant où les mêmes canaux sont transmis par RF tant interne qu'externe, soit transmettre jusqu'à 32 canaux indépendants simultanément, ou quoi que ce soit entre les deux"
je pensais que " système redondant" ne s'appliqué que pour l'émission et non pas le couple émission/réception. Au moins j'y vois plus clair!!!
Par contre j'en profite pour te poser une seconde question :
Si je met deux récepteurs dans mon avion et que je bind chaque récepteur sur un module d’émission différent (pour créer ce fameux système redondant) comment je branche les servos? on met une sorte d' "y" avec des prises inversées?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ah non, ce n'est pas possible !
Les redondances en R/C sont toutes relatives.. La moins mauvaise façon de faire dans ce cas là est de programmer un fail safe sur chaque recepteur avec le neutre sur chaque gouverne et de 'diviser' l'appareil :
Juste à titre d'exemple, car ça dépend énormément de la configuration :
Recepteur 1 :
Aileron gauche
profondeur gauche
volet gauche
Dérive
kill switch pour les moteurs essence
Recepteur 2
Aileron droit
profondeur droite
volet droit
carburateur
Recepteur 1 :
Aileron gauche
profondeur gauche
volet gauche
Dérive
Recepteur 2
Aileron droit
profondeur droite
volet droit
carburateur
ok, si je comprend bien, en fait il y a pas grand intérêt à mettre ce module DJT sur la taranis si l'on utilise des avions relativement simple (j'entend par simple : là ou 7-8 voies suffise)
c'est ça?
A part consommer plus sur la batterie de la radio, ce module n'apporte rien de plus en terme de sécurité
c'est ça?
Pour le moment, non.
Sur les VGM ou très gros avions les modélistes utilisent parfois une double émission et une double réception avec une Powerbox sur l'avion pour répartir la charge en réception.
C'est d'ailleurs obligatoire il me semble à partir d'un certain poids.
Oui, ça je connais. Mais (sauf si je me trompe) on a pas spécialement besoin d'une double émission pour l'utiliser. C'est juste pour gérer plusieurs récepteurs en même temps sur une seule source d'émission.
Mais en tout cas, merci pour vos éclaircissements!
Ça fiabilise bien coté réception, double alim et double récepteur, mais pour le moment, coté émission on à pas grand chose.
Ceci dit, la seul panne que j'ai jamais eut sur ma vénérable FC18 est très probablement du au module HF ! (Vu qu'après ces 'top' j'ai refais toutes les soudures sans avoir trouvé à 100% la raison du problème, je saurais jamais)
Du coup, avoir deux modules d'émission, ça limite encore plus les risques, sur des machines chères, lourdes et complexes, ça peut avoir sont intérêt.
Bon, maintenant, avec la Taranis, on peut tout à fait envisager 2 radios avec un fonctionnement inverse de l'écolage...
La radio annexe est 'maitre' des infos envoyées par la radio primaire et les envoie à son récepteur, et en cas de problème, tu choppe la radio annexe pour récupérer la liaison :p
Si par la dessus on claque 2 modules par radio...Oui, c'est totalement usine à gaz !!
Avec un truc comme ça ????
Wireless Buddy Box System 8CH (Dual RX Controller)
Oui, mais non, le BuddyBox n'est pas assez discriminent pour faire une vrai bascule.
Ce qu'il faudrait c'est une détection de chaque voie et si tout "dans une config déterminée" (enregistrée par un bouton poussoir par exemple) ou pas de signal plus de 0.5 seconde sur un jeu d'entrée, ne plus l'utiliser, comme ça ne collant les 2 Rx avec le FailSafe qui correspond à cette config prédéfinie, et en cas de perte de liaison d'un Rx ou même d'alim, ça continue à fonctionner.
je souhaite utiliser les deux modules émission simultanément sur une X12S
1 récepteur sur le module interne en D16 et un récepteur sur le module externe en Flysky
( les deux récepteurs sont bindés séparément sur les deux modules et fonctionnent séparément )
Problème, je ne peux activer les deux HF simultanément !
si j'active le module interne cela désactive le module externe ...
y a t'il une solution ?
merci pour vos réponses
oscar.kilo- Messages : 58
Il est tout à fait possible d'avoir les deux modules HF (interne et externe) en même temps. Peux-tu préciser comment tu as configuré le modèle en question sous OpenTx ?
filduch- Messages : 1737
Oui, bonjour et merci pour la réponse !
je souhaite commander un planeur ( léger ) en 3 axes et un treuil électrique ( maison ) sur le manche des Gaz..
le planeur est déclaré sur le module externe ( one for All ) en Flysky FS-IA6 2A
( voies 2 et 5 pour les ailerons et 3 et 4 pour l'empennage papillon )
et le treuil est sur le module XJT en D8 ( voie 1 )
cela fonctionnait très bien autrefois mais avec deux récepteurs ayants le même protocole
et sur le même module émetteur ...
merci pour vos conseils..
Petite série de questions complémentaires :
- comment bind-tu le tout ?
- est-ce que tu spécifies des IDs différents pour les deux récepteurs ?
- qu'entends-tu par "désactive le module externe" (plus alimenté) ? et quels sont les états des récepteurs ?
Belle journée
Belle journée
Bonjour, et merci pour la réponse
j'ai réussi à faire fonctionner le tout, mais c'est compliqué à mettre en œuvre..
le récepteur flysky est bindé en 01 sur le module One For All
le récepteur sur le module XJT est bindé en D8 ( pas de numérotation possible )
pour avoir le fonctionnement des deux récepteurs il faut :
allumer la radio
supprimer la config du module XJT
arrêter la radio
démarrer la radio
brancher le récepteur flysky ( là, c'est ok pour lui .. )
déclarer le module XJT en D8
brancher le récepteur D8 ( et là tout est ok !)
oufff ...
si j'éteint l'émetteur, il faut refaire la procédure, sinon pas de fonctionnement du récepteur fLySky..
Pas Coolll ...
Bernard
allumer la radio
arrêter la radio
démarrer la radio
oufff ...
Pas Coolll ...
Bernard
» module externe DHT et recepteur x8r
» module xjt externe /interne
» Taranis Plus + Module externe d'emission Orange + Telemetrie
» Hf interne et module externe hf assan en simultané.
» Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus
