Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus
Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus Empty Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus
Message par Henrimote le Ven 17 Mai 2019 - 9:59
Je partage avec vous une procédure d'upgrade de mon récepteur FrSky D8RII-Plus pour le passer en mode PPM avec une trame allongée de 27ms.
Cordialement.
Henrimote.
Henrimote
Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus Empty Re: Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus
Message par LapinFou le Ven 17 Mai 2019 - 10:28
C'est sympa de partager. Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus 2258904616
Par contre, je ne vois rien, pas de document, pas de lien...
Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus 2258904616
Message par Eric84AMC le Ven 17 Mai 2019 - 14:38
Cordialement.
Henrimote.
C'est un partage de pauvre lol!
Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus Empty Mes excuses !
Message par Henrimote le Sam 18 Mai 2019 - 11:26
Désolé...
Mon fichier PDF fait 1,225Mo qui dépasse la taille maximum d'une pièce attachée.
C'est ma première contribution et cela m'a échappé...
Voici un lien pour accéder à ma procédure : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cordialement.
Henrimote
Message par Pascal25 le Sam 18 Mai 2019 - 13:12
je vois que dans ton profil, tu n'as pas indiqué avoir de radio tournant sous OpenTx.
D'où ma question : Mettre un firmware de D8R dans un récepteur D8RII permet-il encore de binder le récepteur modifié avec une Horus X12S qui elle, ne se connecte qu'aux récepteurs D8 de type II ?
Pascal25
Message par Henrimote le Sam 18 Mai 2019 - 16:56
Bonjour Pascal25,
Je ne suis pas encore sous OpenTX, mais cela va venir.
Dans mon cas le récepteur D8RII-Plus en question est couplé avec un module TX connecté sur une radio FUTABA FC-18.
Je ne peux donc pas te répondre à propos de l'association d'un émetteur Horus X12S avec un récepteur D8RII-Plus upgradé avec un firmware de D8R (pour avoir une sortie PPM).
Peut être un autre membre peut-il clarifier ?
Cordialement
Henrimote
Message par LapinFou le Sam 18 Mai 2019 - 17:11
Oui cela fonctionne en mode D8. La longueur de trame PPM est géré par le RX, pas par la radio.
@Henrimote
Cela ne te dirait pas de devenir rédacteur sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?? Very Happy
Message par Henrimote le Sam 18 Mai 2019 - 17:34
Bonjour LapinFou,
Oui, pourquoi pas devenir rédacteur sur sur le site OpenTX-doc ! Wink
Ma connaissance du sujet est encore légère mais j'aime bien rédiger des documents utiles.
Donc dès que j'aurai un os à ronger, je contribuerai certainnement !
Cordialement.
Henrimote
Message par Pascal25 le Sam 18 Mai 2019 - 21:26
Je viens de vérifier, la X12S est compatible avec le récepteur FRSKY D8R-XP, dont le firmware a été utilisé pour flasher le D8R-II Plus.
C'est donc ok avec la X12S.
Pascal25
