DGAC: Construire sa balise de signalement
+36
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
40 participants
Page 2 sur 17
Page 2 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
€ 0,42 | Adaptateur de programmeur ESP01 adaptateur de ESP-01 UART ESP8266 CH340G USB vers ESP8266 Module de carte de développement Wifi sans fil série
► https://www.aliexpress.com/item/33018645469.html
Voici mes sources, les prix sont très bas, mais il y a du délai d’acheminement... 20/25jours.
Vous pouvez trouver tout cela chez Amazon ou EBay, mais le tarif vas grimper un peu. A vous de décider.
€ 0,55 Réduction de 59% | ESP8266 ESP-01 ESP01S série sans fil WIFI Module ESP01 programmeur adaptateur USB à ESP8266 série pour Arduino Raspberry Pi 3
► https://www.aliexpress.com/item/4001248179719.html
€ 3,09 Réduction de 10% | GY-NEO6MV2 nouveau NEO-6M Module GPS 3V-5V NEO6MV2 avec commande de vol EEPROM MWC APM2.5 grande antenne pour arduino
► https://www.aliexpress.com/item/1872389528.html
€ 0,28 Réduction de 5% | 1 ~ 10 pièces LM1117 AMS1117 4.5-7V tourner 3.3V 5.0V 1.5V DC-DC abaisseur Module d'alimentation pour Arduino bluetooth Raspberry pi
► https://www.aliexpress.com/item/32588261370.html
Attention: j’oubliais un point important.
Si vous voulez fabriquer votre propre balise, donc de ce fait devenir constructeur, il vous faut faire une demande de « Trigramme » auprès de la DGAC (voir Cerfa). Il peut-être demandé par un professionnel ou un PARTICULIER sans problème. Vous pouvez faire votre demande par mail, réponse sous qq jours.
[Modération] | |
Edité le 27/11/2020 pour simplifier les liens Web (accès direct au produit du e-commerçant) | |
[/Modération] |
F1FNW- Messages : 205
Bonsoir à tous,
J'avais un esp32CAM et un Ublox 7 qui trainait dans un tiroir. J'ai compilé le fichier du lien donné par F1FNW, téléversé le tout dans mon ESP32. Voilà ce que ça donne:
Tout semble Ok, on a la position, la vitesse et l'altitude par rapport au lieu de départ.
Maintenant j'aurai besoin de quelques éclaircissements pour la suite. Il y a un fichier SDK à installer sur son portable, jusqu'à là ok, mais (à moins de pas avoir tout compris) le programme pour le portable ne peut pas lire directement la trame WiFi envoyé par l'ESP32 du modèle et est obligé pour cela de se connecter à un autre ESP32 au sol?
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point ce serait sympa.
jaubertel- Messages : 81
La trame envoyée par la balise est particulière : c'est une trame Beacon. Donc on ne peut pas la lire nativement avec nos équipements Wifi habituels.
Pour la lire :
- soit il faut utiliser Linux et configurer son matériel Wifi d'une façon particulière et utiliser un logiciel de surveillance réseau (voir posts précédents)
- soit il faut faire un montage électronique particulier (notamment avec un autre ESP32) qui sert d'interface pour lire ces fameuses trames et qui transmet ces informations à un téléphone mobile ou un PC (voir posts précédents)
Un trame Wifi Beacon a la particularité :
- d'être disponible pour tout le monde
- ne nécessite pas de clef pour la lire
Pour la lire :
Bon, je viens de trouver un ESP8266 dans un coin, et en suivant ce lien donné un plus plus haut dans ce post: https://github.com/f5soh/balise_esp32, ce sera facile, c'est déjà tout fait, merci aux codeurs! ESP32 et ESP8266, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour vérifier.
alainlive- Messages : 18
Voilà, pour moi ESP8266 (plusieurs modèles testés OK) pour le modèle volant et un ESP32Cam pour le récepteur au sol. voilà ce que j'obtiens:
Le rafraichissement des trames est un peu lent, mais ce doit être la norme.
Une modif du soft de la balise doit permettre de pouvoir changer l'identification par WiFi sans flasher la puce, mais si on l'arrête l'identification donnée au flashage va revenir, gênant en cas de contrôle. Il y a certainement un moyen de caser l'ident dans un espace mémoire non volatile, mais c'est pas à ma portée.
Bonne soirée et merci à toi F1FNW pour le fichier ino.
J’ai commandé les éléments pour la construction de cette balise.
L’assemblage ne devrait pas me poser de pb.
En attendant, j’ai installé le programme arduino.exe. Je l’ai paramétré en fonction du matériel que j’ai commandé.
Là où je bute, c’est là :
Soit je l’ajoute à la suite du premier ou dois-je le televerser après le premier ?
J’ai bien modifié le fichier. ino en fonction de mes paramètres, mais comment dois-je faire pour le fichier « bibliothèque en plus à installer »« Liste des fichiers sources.
Pour la balise émetteur:
• fichier en C à téléverser dans l'ESP32
• bibliothèque en plus à installer
Il faut positionner ces deux fichiers dans un même répertoire nommé emetteur_balise »
pat31- Messages : 777
Il faut télécharger le .zip et l'installer dans la partie bibliothèque. Ou bien dans "Outils" et "Gerer les bibliothèques".
ReF1FNW a écrit:Il faut télécharger le .zip et l'installer dans la partie bibliothèque. Ou bien dans "Outils" et "Gerer les bibliothèques".
Merci pour ta réponse, mais je ne trouve pas de fichier .zip
Je vais attendre d'avoir reçu le matériel et je verrais se qui se passe lors du flashage. Je reviendrais vers le forum si necessaire
Il n'y aura pas de flashage puisque le logiciel va te réclamer les dépendances nécessaires.pat31 a écrit:Je vais attendre d'avoir reçu le matériel et je verrais se qui se passe lors du flashage
https://github.com/f5soh/balise_esp32/tree/droneID_FR_testing , sur ce lien tu vas trouver l'ensemble des informations et fichiers nécessaires.
Si tu as d'autres questions, bin tu sais où nous trouver
A+ Fred
A+ Fred
Merci Fred
J'avance doucement. je viens de créer un fichier emetteur_balise ( DroneID_fr.h et emetteur_balise.ino ) que j'ai classé dans le dossier: librairie / exemples
Ai je bon ?
Alors oui et non
si tu places le fichiers DroneID_fr.h dans le répertoire de ton projet, ce fichier ne sera fonctionnel que pour ton projet.
Par contre si tu l'ajoutes en librairie, tu pourras l'utiliser simplement dans plusieurs projets.
Mais ton projet n'a rien faire dans les exemples, même si cela ne change pas grand chose.
dans le menu fichiers/préférences tu peux configurer EMPLACEMENT DU CARNET DE CROQUIS , c'est dans ce répertoire que tu dois créer un répertoire pour ton projet avec les fichiers dedans
ensuite pour l'ouvrir tu fais juste FICHIERS / CARNET de CROQUIS et dans la liste il devrait y avoir ton projet
A+ Fred
A+ Fred
Merci bricodx. Je viens de faire comme tu l'indiques. ça marche.
Maintenant j'attend la livraison du matos et je me lance.
J'espère y arriver car il y a plusieurs modélistes du club qui attendent le résultat avant de se lancer eux mêmes.
Merci Coyotte pour ta réponse.
La nuit portant conseil, j'ai tout désinstallé et réinstallé.
Pour ce qui est de l'emetteur_balise, cela fonctionne et j'ai pu le téléverser avec succès sur ma carte et je détecte bien le ssid .
Je n'ai pas encore reçu le gps, je l'installerai plus tard.
Par contre, lorsque je veux compiler le croquis recepteur_balise, j'ai toujours ce même résultat de fichier trop volumineux. J'ai loupé quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Une aide svp Résolu
Re,
C'est marqué dans la 2eme ligne de la source :
Il faut compiler avec un "Partition Scheme" "No OTA (Large APP)"
Set outil/partition schem/No OTA 2MB APP/2MB SPIFFS
ReCoyotteDundee a écrit:Re,
C'est marqué dans la 2eme ligne de la source :Set outil/partition schem/No OTA 2MB APP/2MB SPIFFS
C'est effectivement comme cela que j'ai résolu ce pb.
Merci pour ton aide
Ca y est, le premier est fait!
En regardant ce qui passe sur le moniteur série, ça a l'air correct. Le SSID apparait sur mon portable, je verrai demain au boulot s'il on ce qu'il faut pour vérifier si ce qui est envoyé est conforme.
Par contre, pas de nouvelle de la DGAC pour le trigramme, ça fait un peu plus de 15 jours.....
mougs25- Messages : 131
Tout à l'air de fonctionner!
Par contre, en utilisant le récepteur balise tel que décrit en solution 4 dans l'article (carte ESP32 + appli smartphone), le fonctionnement de la partie réception est trés aléatoire! J'ai réussi à voir des trames correctement décodée 3 ou 4 fois hier soir, mais la plupart du temps, j'ai un message "Connecté à la balise, MTU modifié à 150" soit rien!!!
Des idées?
PS : après de nombreux essais, il semblerait que la balise n'émette que quand l'USB est connecté! Ca va pas être trés utile sur un modèle
Des idées?
Merci Empire37 d'avoir pris le temps de me répondre.
Cette fois ça fonctionne, la balise émet (clignotement lent de la LED bleue), et j'affiche sur une tablette la position GPS, la vitesse...
Les "cold start" sont un peu long, mais ça, c'est normal!
Par contre, ce qui m'embête, ce que je n'ai pas compris pourquoi ça ne marchait pas! J'avais un doute sur l'absence de 5V sur le Vcc, et à partir du moment où j'ai enlevé le 3.3V pour mettre 5V sur Vcc, ça a fonctionné!
Je suis ensuite revenu en arrière et remis en configuration de base (plus de 5V sur Vcc, et alimenté en 3.3V comme sur le plan), et ça a continué à marcher ...Rien compris!
PS : l'émetteur est alimenté par un accu et un régulateur de tension 3.3V, le récepteur est alimenté, via la connecteur USB par un chargeur de portable.
J'ai suivi entièrement ceci https://github.com/f5soh/balise_esp32/tree/droneID_FR_testing
Pour la partie connexion entre l'esp-01 et le ftdi voici une photo
Dehas- Messages : 1046
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Signalement d'un soucis sur serie X
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 2 sur 17
