DGAC: Construire sa balise de signalement
+36
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
40 participants
Page 1 sur 17
Page 1 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Ah ben ils ne se peignent pas avec un clou !
70€ le module de signalisation...
Une carte TTGO à 25€ et des logiciels libres font le taf :
https://www.helicomicro.com/2020/05/26/une-solution-open-source-pour-le-signalement-electronique-a-distance-a-moins-de-40-e/
Bonjour à tous.
Je confirme que dans le Modèle Magazine/MRA de ce mois-ci (Novembre), il y a un article très complet sur ce sujet , et surtout, la procédure pour se fabriquer soi-même des balises.
C'est assez facile (6 soudures et un petit programme à télécharger) et j'ai commandé le matériel pour 6 exemplaires, que j'ai reçu aujourd'hui. Chaque balise revient à 9,76€, pèsera 17 g et mesurera 45mmx35mmx10mm. Donc ça doit pouvoir loger dans n'importe quel planeur de la taille d'un Easyglider, par exemple.
Michel79- Messages : 146
Michel79 a écrit:Je confirme que dans le Modèle Magazine/MRA de ce mois-ci (Novembre), il y a un article très complet sur ce sujet , et surtout, la procédure pour se fabriquer soi-même des balises.
Attention, Modèle Magazine a posté le 10 novembre un Erratum sur son compte Face de Bouc :
https://www.facebook.com/modelemag/posts/3980928065253215
Contenu du message :
ERRATUM
Une erreur concernant le câblage da la balise de signalement s'est glissée en page 61 du MM831.
Voici le bon câblage.
Avec toutes nos excuses !
gravel- Messages : 762
Oui, j'avais déjà vu que le schéma de câblage publié avait subit un décalage lors de la mise en page car les fils tombaient dans le vide. Pas trop grave car le texte décrit précisément les connexions.
Et avec un peu de bonne volonté, on arrive toujours à trouver de la place dans un modèle, surtout en mousse. Sur mon Easyglider, aucun problème : l'AQ est reculé au maxi dans la poutre arrière et les fils sont encastrés dans des canaux creusés dans la matière, ce qui dégage la place nécessaire. A la limite, on peut creuser la "verrière" pour y loger la balise.
Pour trouver un fournisseur où commander le matos, il suffit de chercher sur internet, il y en a des dizaines, en ventes flashs, et même en europe. Mais pour arriver à moins de 10 €, il n'y a qu'en chine . Commandés par Ali Express il y a 2 semaines, les cartes de programmation et les alims sont arrivées vendredi et les GPS aujourd'hui.
Première balise finie
J'ai suivi le github de f5soh (librepilot) https://github.com/f5soh/balise_esp32/tree/droneID_FR_testing , il faut juste une carte ESP01 ( https://www.banggood.com/3Pcs-Upgraded-Version-1M-Flash-ESP-01-WIFI-Transceiver-Wireless-Module-p-980109.html?rmmds=detail-top-buytogether&cur_warehouse=UK ) un petit régulateur 3.3v ( https://www.banggood.com/fr/DC-DC-800mA-BEC-UBEC-AMS1117-Power-Supply-Regulator-Sensor-Step-Down-Module-p-1336851.html?cur_warehouse=CN ) et un GPS, de récup pour moi, donc pour moins de 10€ elle est faite et en plus elle pèse pil-poil 10grs !!
Dehas- Messages : 1046
Pourquoi ne pas utiliser directement un wemos D1 mini (9.76€ les 3), plus besoin de régulateur, on peu l'alimenté en 5v, je les utilise pour ma domotique DIY, et il y a une borne qui sort du 3.3v au besoin.
https://www.banggood.com/fr/3pcs-D1-Mini-V3_0_0-WIFI-Internet-Of-Things-Development-Board-Based-ESP8266-4MB-Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-1385322.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
ALAIN M- Messages : 29
Dimension de la wemos d1 mini 35x25 mm, pour un poids de 2g.
Dimension de la ESP01 24X14mm pour un poids de 1g avec les pin !!
Si je les vends au prix du commerce, je ferais vite fortune
Sinon je peux dépanner si vous m'envoyez le matériel, carte, régul et gps.
Va falloir que je commande de la gaine termo.
@ALAIN M: tu me donne une idée et je vais voir pour en commander une.
demande d'aide pour la programmation d'une balise de construction perso, à partir d'une carte ESP-01S (avec adaptateur USB pour ESP8266 ESP-01 NRF24L01 pour Arduino) avec carte régulateur de tension 3,3v et GPS UBlox (récupération).
Par defaut, ça émet sur un réseau wifi nommé : "ILLEGAL_DRONE_AP" et envoi une trame d'identification drone avec l'identifiant : "ILLEGAL_DRONE_APPELEZ_POLICE17". Il faut changer le nom du réseau wifi et l'ID du drone.
Pouvez-vous me préciser où trouver le nom du réseau Wifi et l'ID de l'aéromodèle sachant que je dispose du numéro d'enregistrement d'exploitant UAS qui m'a été fourni par Alpha Tango?
ge29- Messages : 40
Pour le Wifi, c'est toi qui lui donne un nom, par contre je ne saurais te dire pour les exploitant UAS et ce qu'il faut mettre comme ID.
Ne pas oublier que dans l'identifiant de 30 octets, il doit y avoir obligatoirement le trigramme du constructeur de la balise.
Pour obtenir ce trigramme, il faut en faire une demande officielle aux autorités Françaises en remplissant un CERFA suivant : Cerfa_15963_01.pdf disponible sur le site web du Ministère de la transition énergétique.
Oui, c'est bien pour les professionnels, pour notre cas, il faut faire une demande de trigramme pour pouvoir devenir fabricant de balise.
Tu trouveras le formulaire a remplir ici https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/cerfa_15963_01.pdf qui sera a renvoyer a dsac-nav-drones-bf@aviation-civile.gouv.fr
Fais déjà ça et après on pourra discuter de la fabrication de la balise et quoi mettre comme ID.
Non, pas encore, confinement oblige !!
Il y a bien 2 leds une d'alimentation et une bleu quand elle est opérationnelle et envoie les trames.
Ça me fais penser que j'ai oublié de donner le lien du github https://github.com/f5soh/balise_esp32/tree/droneID_FR_testing
J'édite mon post.
J'édite mon post.
Voici une autre version réalisée par DevFred :
Fil de discussion correspondant : https://discuss.ardupilot.org/t/open-source-french-drone-identification/
- La balise émettrice: ESP8266 D1 mini + buzzer + GPS BN-180 ou BN-220, poids 11g.
Voici le dépôt : https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266 - Un décodeur de balise : avec ESP32 dont une version BlueTooth pour visualiser les informations sur son téléphone.
Voici le dépôt : https://github.com/dev-fred/Decode_balise_ESP32
Ceeb182 a écrit:Voici une autre version réalisée par DevFred :
Voici le dépôt : https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266- Un décodeur de balise : avec ESP32 dont une version BlueTooth pour visualiser les informations sur son téléphone.
La balise GPS_Tracker_ESP8266 de Fred fonctionne a merveille installer la dernière version mise a jour GPS_Tracker_ESP8266V1
pour voir si la balise fonctionne Decode_balise_ESP32_BT en Bluetooth avec un tel androïde et l'application serial bluetooth terminal
alainlive- Messages : 18
F1FNW- Messages : 205
Tu peux regarder là, tout est expliqué. Ensuite, si tu as des incompréhensions tu pose tes question ici.
Je pense que nous serons quelques un à pouvoir t’aider.
http://icnisnlycee.free.fr/index.php/57-nsi/projets/75-balise-de-signalement-pour-aeronefs-sans-personne-a-bord?fbclid=IwAR3jf0VQlGKeS5MFj3fXSiecx6yvv9FC20txei0Uh3EM6iosTwRNF4L3Qrg
Personnellement, pour une série de 6 balises avec le Wemos Mini D1 ESP32 +la prise UNI et la gaine thermo , j'arrive finalement à 10,75€ port compris.
D'autre part, une seule balise par personne ne suffit pas pour couvrir les besoins car on ne peut pas affecter la même balise à un "type" de modèle diffèrent (Alphatango refuse). En particulier, un planeur pur et un moto-planeur (considéré comme avion) ne peuvent pas partager la même balise. Il y a aussi les plages de poids qui demandent une balise différente, bien qu'on puisse jouer sur le fait qu'on puisse voler à un poids réel inferieur à celui déclaré (mais pas l'inverse, c'est précisé sur Alpha tango)
Un tuto, non, mais la liste des courses, voilà (les prix varient presque tous les jours) :
https://fr.aliexpress.com/item/4000343873238.html
https://fr.aliexpress.com/item/32816065152.html
https://fr.aliexpress.com/item/1886252761.html
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Signalement d'un soucis sur serie X
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 1 sur 17
