DGAC: Construire sa balise de signalement
+36
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
40 participants
Page 3 sur 17
Page 3 sur 17 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Bonjour Dehas
Je me suis fait une balise avec un module ESP8266-01. Elle émet puisque je vois son nom sur le wifi de mon smartphone.
Sur quelques postes plus haut j'ai vu que tu as fait un récepteur avec un module ESP8266-01.
Je n'ai pas trouvé de tuto (ou j'ai mal cherché) de réception en fouinant sur le net pour une carte ESP8266-01.
J'aimerais bien pouvoir en faire un, pour pouvoir contrôler ce qu'émet cette balise.
Pourrais-tu nous donner la marche à suivre de ta réalisation avec cette carte ESP8266-01 pour réaliser ce récepteur.
Merci d'avance
Merci d'avance
BRUN Philippe- Messages : 223
Chez le même git https://github.com/f5soh/decode_balise
Dehas- Messages : 1046
Merci Dehas pour le schéma, comme toi je suis aussi le github de f5soh.
Dans l'IDE que dois-je sélectionner comme carte car l'ESP n'y est pas (du moins je ne l'ai pas vu).
Titus44- Messages : 94
Bonjour à tous, bonjour Titus44,
Suis ce lien pour installer correctement les bibliothèques pour ton ESP:
https://projetsdiy.fr/programmer-esp8266-ide-arduino-librairies-gpio-web-serveur-client/
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
[Edité par Coyotte]
Ceci est une réponse à la question de Philippe Lebrun posée dans le sujet d'origine
Bonjour Dehas
Merci pour le lien. J'ai flashé mon ESP8299-01 avec le code de f5soh il dit que ça doit s'afficher dans la console, de quelle console parle-t-il, du moniteur série de l'arduino je suppose.
Mon problème c'est comment raccorder l'ESP8299-01 au PC, surement un FTDI.
Pour l'émission j'avais trouvé le câblage, mais pour la réception je ne trouve pas, peux tu nous dire ça.
Merci d'avance
Philippe
[Fin édité par Coyotte]
Il faut débranché le fil qui va sur GPIO 0 sur la carte, le reste tu laisse branché et tu branche ton FTDI sur l'USB.
Tu ouvre Arduino et tu lance le moniteur série.
Attention, si tu n'as pas de GPS, tu auras de drole de signe et pas de donnée.
Voici ce que ça donne une fois tout bien branché et GPS opérationnel:
Pour la réception tu branche pareil.
Bonjour Dehas
Merci d'avance
Philippe
Bonjour Dehas
Super Merci pour le tuyau, ça fonctionne
Bon vol
Philippe
Bon vol
Philippe
Bonjour, je partage mes projets de balise sur esp8266 D1 mini qui en plus d’émettre la trame beacon, contiennent un serveur WEB permettant d'envoyer directement en WIFI les données du GPS sur un smartphone connecté dessus depuis IOS avec Safari ou Android avec Chrome.
La balise peut émettre la trame beacon en WIFI canal 6 ET gérer un Point d’Accès WIFI avec une adresse IP pour un serveur WEB en même temps.
J'ai pu observer avec mon décodeur de trame et avec l'affichage du temps UTC sur le smartphone que la période de rafraichissement était indépendante des interactions entre le client et le serveur WEB.
https://github.com/dev-fred/Decode_balise_ESP32/blob/master/Decode_Balise_ESP32_TFT.
Tous les projets qui suivent se trouvent sous https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266
Le projet GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB qui envoie ces informations rafraichies au rythme de 3 secondes durant tout le vol
GPS_Tracker_ESP8266V1_MAP intégrant un serveur WEB permettant, en plus, l'affichage d'une carte utilisant Open Street Map avec génération d'un fichier GPX
Et le projet GPS_Tracker_ESP8266V1 qui utilise un buzzer Actif, sans serveur WEB, dont le hardware est à la base des 2 autres
dev.fred- Messages : 760
Salut Dehas, pas sûr que cela fonctionne, c'est une carte ESP32, il vaut mieux utiliser une carte Wemos D1 Mini ESP8266 (un clone pas forcement la Wemos d'origine)
Exact, alors faut que j'en commande.
Bravo dev.fred pour cette nouvelle version de balise !
C'est quasiment comme la balise Naveol dont les premières 30 secondes permettent d'accéder au serveur Web embarqué est de lire directement les identifiants de la balise pour que l'utilisateur puissent les noter dans AlphaTango (voir doc de la balise).
Idée d'amélioration : pourquoi ne pas conditionner l'activation du serveur Web embarqué dés que la balise ne bouge plus pendant X secondes ? Cela permettrait de ne pas occuper le spectre 2,4GHz inutilement. De plus quand le modèle vole, il n'est peut-être pas utile d'avoir accès au serveur Web embarqué.
@Fred: je viens d'injecter ton sketch dans une esp-01 en modifiant les numéros des pin GPS et apparemment ça fonctionne elle est en attente de sat, je testerais mieux demain sur le bord de la fenêtre car a l'intérieur je ne capte pas les sat, je dirais si ça fonctionne bien.
@ Ceeb182 : c'est un point que je ne comprend pas bien dans la doc NAVEOL. Pendant le temps de fix du GNSS, la balise ouvre un pont d'accès WiFi qui permet de lire le N° d'identification de la balise. Ca OK, la balise que j'ai le faite le fait aussi, et l'identifiant de ma balise apparait dans le liste des périphérique WiFi disponibles.
Par contre, lorsque cette phase est finie (en vol), que fait la balise? Elle doit émettre une trame BEACON toutes les 3 secondes, donc le canal WIFI 6 reste occupé, non?
Si vous savez m'éclairer.....
mougs25- Messages : 131
La balise fait ce pourquoi elle est techniquement prévue (voir Arrêté du 27 décembre 2019 définissant les caractéristiques techniques d'une balise) :
(1) c'est pour cela qu'il est malin d'intégrer la fonctionnalité d'un serveur Web classique qui permet d'être interrogé par nos appareils habituels (smartphone, ordinateur, tablettes...).
(2) l'objectif étant d'occuper le moins possible le spectre 2,4GHz aussi bien par le nombre de canaux utilisés que par le temps d'utilisation du canal
- Envoi d'une trame Beacon sur le canal Wifi 6 pleine puissance (non lisible avec nos appareils conventionnels(1)) à l'issue de la première des échéances(2) suivantes : soit toutes les 3s, soit tous les 30mètres.
- La trame contient les informations suivantes :
► un identifiant unique (Trigramme + Modèle aéronef/dispositif + Numéro de série)
► la position en cours de l'aéronef (position GPS)
► la position du point de décollage (position GPS initiale)
► la vitesse sol horizontale (en m/s)
► le cap (de 0~359°)
@Ceeb182 Pour l'application GPS_Tracker_ESP8266V1_MAP, l'ESP8266 envoi une trame balise, une trame HTTP et une trame socket à peu prêt au même rythme de 3 secondes, je reçois le chronométrage UTC qui se rafraichit toutes les 3 secondes, et je peux observer le clignotement de la LED bleue à chaque envoi de trame de balise et je n'ai pas observé de retard notable sauf quand le GPS perd ses satellites, là tout s'arrête.
Pour l'application GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB, l'ESP8266 n'utilise pas les sockets, ne gère pas la carte ni le stockage des couples GPS (Lon,Lat).
Sinon l’intérêt de ces applis est de donner une valeur ajouté à la balise comme la vitesse max et les dernières coordonnées GPS reçues en cas de perte en plus de la surveillance du bon fonctionnement du GPS au démarrage donc il est précieux que le serveur WEB soit actif durant le vol.
Maintenant si le fonctionnement de la balise est perturbé par le fonctionnement du serveur WEB au point de l'empêcher d'accomplir sa mission première, là je me rangerais à l'idée d’arrêter le serveur WEB dés que la position de départ est affichée, ce pourrait être un quatrième projet que j’appellerais WEB_SAFE
Merci Ceeb182, tout n'est pas clair dans mon esprit, mais il va falloir que j'apprenne!!!! (ca fait partie de mon nouveau boulot!)....
L'application prévue pour les force de l'ordre pour lire les balises doit bien être disponible quelque part? Je doute qu'ils utilisent un récepteur particulier?
Aprés, il est vrai que si la balise peut permettre de retrouver un modèle perdu, c'est une vrai plus-value!
@dev.fred : merci pour ces informations complémentaires.
@mougs25 : la GTA (Gendarmerie des Transports Aériens) utilise un récepteur particulier qui renvoie les informations des balises en clair sur un appareil habituel (smartphone, ordinateur, tablettes...) doté d'une application facilitant la lecture des données. Le récepteur particulier sert de relai entre les balises et l'appareil servant à visualiser les données. C'est exactement ce qu'a fait dev.fred ici dans ou f5soh là.
Ceeb182 a écrit:@dev.fred : merci pour ces informations complémentaires.
OK pour la lecture de la balise, j'ai fabriqué le récepteur à base d'ESP32, ça me permet de tester ma balise via l'appli Android citée dans l'article de Modele Magazine.
Reste l'occupation du canal WiFi??
il y a un "truc" que je ne pige pas ma balise (serveur web) fonctionne mais comment se connecter en wifi sur celle ci, comment connaitre son adresse ip? je ne vois pas le ssid sur mon réseau wifi.
Merci pour vos réponses.
Didier85- Messages : 209
Salut Titus44
as-tu réussi a programmer ta carte?
Dehas a écrit:@Fred: je viens d'injecter ton sketch dans une esp-01 en modifiant les numéros des pin GPS et apparemment ça fonctionne elle est en attente de sat, je testerais mieux demain sur le bord de la fenêtre car a l'intérieur je ne capte pas les sat, je dirais si ça fonctionne bien.
Bonsoir Dehas,
j'ai un retour du projet https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266/tree/main/GPS_Tracker_ESP8266V1_MAP sur une version ESP-01S dans l’environnement Android qui peut peut-être t’intéresser :
https://discuss.ardupilot.org/t/open-source-french-drone-identification/56904/439?u=dev01fred
J'ai pas eu le temps de poursuivre les test a cause du GPS.
Merci, je jette un coup d’œil.
Didier85 a écrit:Salut Titus44
Salut Didier85,
En attente du matériel je m'informe de la programmation des cartes et du paramétrage de l'IDE.
Ps Je passerai au terrain fin janvier surement au moment de l'arrivée du VG.
Dès que je réalise un montage je te tiens au courant.
Bonjour à tous.
Ok Titus44, la mienne fonctionne mais j'ai encore quelques points a éclaicir.
La version GPS_Tracker_ESP8266V1_MAP fonctionne parfaitement avec un iPhone sous Safari.
La compilation avec l'IDE arduino s'effectue sans difficulté lorsque toutes les librairies appelées par le programme sont installées (cf WebSocketsServer.h)
J'attends de meilleures conditions MTO pour embarquer la balise dans le modèle et faire un premier REX.
Encore bravo pour la qualité de ce développement.
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Signalement d'un soucis sur serie X
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 3 sur 17
