DGAC: Construire sa balise de signalement
+36
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
40 participants
Page 17 sur 17
Page 17 sur 17 • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Bonsoir Fred,
J'ai un Smartphone qui à 5/6 ans avec lequel la balise est détectée, ce qui n'est pas le cas avec un autre plus récent. Ce second smartphone se connecte et déconnecte alternativement.
L'adresse 192.168.1.10 permet la connexion à la balise au smartphone mais sans retour. Les champs sont à 0 et pas d'identifiant.
Merci pour ta réponse.
JF
JF
Titus44- Messages : 94
Je viens de faire la même opération avec un IPHONE et j'ai le même écran ou tous les champs sont à 0.
Quelqu'un a-t-il une idée ?.
Merci.
JF
Merci.
JF
dev.fred a écrit:La version OTA s'appui sur le projet https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266/tree/main/GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY qui donne toutes les explications
Salut Dev.Fred, sur les photos, on peut voir une antenne sur l'ESP8266. Peux tu préciser comment est-elle branchée?
En tout cas, un grand merci pour ce travail;
yesyes2A- Messages : 36
Histoire de m'amuser, j'ai voulu essayer d'utiliser le TTGO pour tester mes balises (avant chaque vol je vérifie qu'elles émettent, on est jamais trop prudent... Surtout en utilisation pro avec mon drone !)... Jusqu'ici j'utilisais une carte BT et lecture sur smartphone.
Alors, pas moyen de compiler le code pour la TTGO, récupéré sur un github peut-être pas à jour ? Quelqu'un aurait-il le dernier code qui va bien et éventuellement une procédure à jour ? Merki !!!
webvince18- Messages : 205
je déterre le sujet.
J'ai pu lire sur un autre site que concernant les balises réalisées sur la base d'un Wemos D1 mini, on pouvait rajouter un condensateur 220 nF (branché entre le +3,3V et la masse). Cette carte étant équipée d'un régulateur 3,3V permettant d'alimenter le GPS, le rajout du condensateur permettait d'assurer son alimentation (notamment en cas d'utilisation d'un BN 220 qui est assez gourmand).
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Un condensateur ne produit pas d'énergie. Si le régulateur est trop faible, ce qui semble être le cas avec le régulateur intégré de la carte D1 mini, rajouter un condensateur n'y changera rien.
A la limite, il peut lisser des appels de courant, s'il est suffisamment dimensionné.
Mais là, on parle d'un condensateur de 220 nF, bien incapable de suppléer à un régulateur faiblard. Une valeur de ce type est généralement utilisée pour filtrer des parasites à haute fréquence.
Si tu veux optimiser la balise, il vaut mieux l'alimenter avec un convertisseur DC/DC qui a un bien meilleur rendement que le régulateur linéaire présent sur la carte D1. Tu baisseras drastiquement la consommation qui est franchement trop élevée avec le schéma d'origine.
Pascal25- Messages : 1976
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Signalement d'un soucis sur serie X
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 17 sur 17
