DGAC: Construire sa balise de signalement
+36
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
40 participants
Page 9 sur 17
Page 9 sur 17 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Pour les temps pour passer en Coldstart, warmstart et hotstart, j'aurai des indications demain, mais il n'y a pas trop moyen d'y toucher, puisque c'est calculer en fonction du changement de position des satellites, qui ne sont pas géostationnaire.
mougs25- Messages : 131
quzlqu'un avec du glonass peut me donner sa page GNSS svp?
Tr@nquille- Messages : 183
dev.fred- Messages : 760
Help,
J'ai reçu une carte ESP32-WROOM-32U et je n'arrive pas à téléverser le sketche Décode balise.
Quelle carte dois-je sélectionner dans l'IDE,
Quelle carte programmateur et comment activer le port.
Pour la balise ça se passe pas trop mal, c'est une ESP01 mais peut-on vérifier son fonctionnement directement avec un téléphone sous Android.
Titus44- Messages : 94
A 9600 bauds beaucoup de temps pour échanger les données avec le GPS. A 57600 bauds, le programme a du temps pour faire autre chose. Mes problèmes d'iPhone figé en version MAP ont disparu. Sacré temps réel
Titus44 a écrit:Help,
moi je prends celle-ci
Avionic78 a écrit:A 9600 bauds beaucoup de temps pour échanger les données avec le GPS. A 57600 bauds, le programme a du temps pour faire autre chose. Mes problèmes d'iPhone figé en version MAP ont disparu. Sacré temps réel
Merci pour cette preuve tangible
Bien vu, en fait c'est le programme qui accède au GPS qui gagne en vitesse ce qui est logique et MAP est le + lourd de la série.
Bon, en ce qui concerne le gps et ucenter, il me semble, en tout cas pour mon gps, que la conf par défaut revient au bout d'un certain temps d'extinction... si c'est le cas inutile de se prendre la tête avec ucenter :-)
peut-être aussi que j'ai fait de fauses manips au niveau enregistrement car c'est pas intuitif leur système...
il faudrait pouvoir paramétrer le gps au démarrage de la balise avec des commandes...
J'aime bien l'idée
dev.fred a écrit:... images :-)
merci beaucoup...
bon je n'ai pas du tout le même comportement.
je me demande si mon gps n'est pas un peu limité... surtout quand je vois ça au niveau CFG:
si je comprends bien ce que je vois, certaines entrées ne sont pas utilisables... reserved, unused...
est-ce que tu peux me faire la même capture que je voie un peu?
merci d'avance
J'aime bien l'idée
on av trouver des api u-blox pour arduino... je crois bien que j'ai vu un truc dans le genre...
bon ça vient pas de là alors...
tu pourras vérifier dans quelques temps (si tu laisses le gps éteint quelques jours) si la conf est conservée?
pas d'urgence c'est juste pour affiner, merci d'avance!
@mougs, j'ai aussi souvent cette situation, les Galileo sont plutôt rares, ce matin je n'en ai pas, hier soir j'en ai eu 4
Mon soucis, c'est que je n'arrive même pas à le garder coché dans GNSS, dés que je sauvegarde, U-center enlève d'office les coches sur Galileo.
De plus, la coche "signal" E1 en regard de Galileo est grisée et non accessible!
Pour les fix, Hotfix : quelques minutes après coupure (il faut un vrai fix au préalable), Warm fix valable 3 à 4 heures après coupure . Par contre, vu les temps de fix que j'ai chaque fois, je me pose vraiment la question s'il ne fait pas systématiquement du ColdFix!!!! Etat de la pile, sauvegarde de la constellation????
Ma configuration par défaut :
Je peux cocher comme cela :
Par contre je fais plusieurs fois cette manip : double clicks pour passer de cadena fermé/ouvert
et parfois je recommence plusieurs fois car il revient dans la config par défaut.
Edit: ça se passe bien la plupart du temps.
Contexte: BN220 en config par défaut à 9600 bauds sous u-center 2.10
Tr@nquille a écrit:bon ça vient pas de là alors...
Le BN220 a de la flash et une mémoire sauvegardé par une pile de 3V.
Si je configure le page GNSS sans faire un Save currente configuration dans CFG, je perds ma configuration après une coupure d'alimentation du GPS.
Si je fais le Save dans Devices BBR +FLASH , après une coupure d'alimentation, je retrouve ma configuration.
@dev.fred
Regarde le tuto que j'avais diffusé. J'ai rencontré ce problème de config qui revient par défaut. Pour moi, passer par Message View plutôt que par Configuration View avait bien arrangé les choses. De plus, toutes mes modifications de config se faisaient sous UBX pas sous NMEA. La préparation avec l'arduino est peut être inutile mais elle permet de préconfigurer en UBX. A suivre et bon courage... Il y'a encore du grain à moudre sur ce sujet.
@mougs25 c'est quoi ton GPS?
tu peux faire une capture de ta conf GNSS par défaut?
j'ai exactement les mêmes soucis que toi!
je passe aussi par UBX
pour la sauvegarde, mon gps a aussi une pile... mais je me demande sa qualité du coup
si je coupe l'alimentation du gps et que je le rallume qq mn après après c'est ok pour la conf, par contre si j'attends deux heures hop perdu
enfin, mais juste à mon avis hein, passer par message puis cfg ou directement à configuration, ça revient au même je pense...
Dans le user guide u-center p : 64 tu as l'exemple de configuration en passant par Messages View avec UBX. J'ai appliqué sur 3XBN-220 ça passe sans problème.
https://www.u-blox.com/sites/default/files/u-center_Userguide_%28UBX-13005250%29.pdf
OK pour ouvrir un nouveau sujet si nécessaire.
Avez-vous réalisé des mesures de consommation sur vos balises ?
Sur la mienne, ESP32 Wroom 32 Mini D1 + GPS BN 220 : Conso = 200 mA sous 5v.
Je trouve cela élevé, comment sont placées d'autres combinaisons du type ESP8266 ou ESP01 ?
Pascal25- Messages : 1976
Boulet que je suis, ça doit être l'age, les neurones qui partent en c....!!! Je galère depuis que je suis rentré du boulot à essayer de programmer ma deuxième balise et ça veut rien savoir
Je ne me rappel plus ce que j'ai fait il y a deux mois, ça craint!!!
Je crois que ça a déjà été traité, mais impossible de retrouver le post!
Vous savez me dire pourquoi j'ai ce message?????
le fichier en question doit être dans le même dossier que le fichier .ino de ta balise, et le dossier contenant ces deux fichiers doit porter le même nom que le fichier .ino de ta balise...
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Signalement d'un soucis sur serie X
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 9 sur 17
