OpenTX 2.3.11
+11
Réveur
jaubertel
Attafr
milou83
Pecuchet
filduch
Paraman
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: OpenTX 2.3.11
Quelle est la distribution Linux installée, quelle version ?
aucun message d'erreur réclamant des dépendances par exemple ?
si tout semble bien installé, il s'agit peut-être d'un problème de droits qui rend l’exécution des programmes impossible. Je ne connais personne ayant du Linux sous ChromeOS alors pas moyen d'aller plus loin à mon niveau.
Re: OpenTX 2.3.11
Je n'ai pas trouvé l'info sur la version de Linux ( juste que c'est une version Beta)
Le seul paramètre que je n'ai pas coché ( mais si je le décoche il faut restaurer les paramètre d'usine , pas cool !) c'est :
"Pour créer et tester vos applications, activez Android Debug Bridge (ADB). Notez que cette action autorise l'installation d'applications Android non vérifiées par Google et ne pourra être désactivée qu'en rétablissant la configuration d'usine. "
Réveur- Messages : 20
Re: OpenTX 2.3.11
Ok ben laisse tomber alors surtout que tu as windows qui te permettra d'installer Companion.
Re: OpenTX 2.3.11
Oui , ç'est ce que je faire , j'ai déjà pas mal de temps à passer pour comprendre et maîtriser OpenTX , alors Linux en plus ... :-)
Merci et bonne journée
Re: OpenTX 2.3.11
La suite des problèmes de Rêveur n'étant plus directement liée à la version 2.3.11, je les ai déplacés dans un nouveau sujet : https://frskytaranis.forumactif.org/t11898-j-en-deviens-maboule
Merci de respecter les thèmes abordés afin d'essayer de garder un peu de cohérence
Re: OpenTX 2.3.11
Bonjour à tous , je possède une X9D+ . Je voulais savoir quel est la version du firmware , vu que je n'ai fais aucune mise à jour depuis que je l'ai .....
Mon niveau , débutant confirmé J'ai lu plusieurs posts et regardé plusieurs vidéos mais c est a 90 % du petit chinois pour moi !!! La version du FW actuel 2.2.1 (cca71808) de Décembre 2017 . Ce que j'aimerai savoir , c'est si j'ai besoin de mettre à jour le firmware ? Dois je faire une sauvegarde de tous mes modèles avant ? La marche a suivre , un lien ... ! Merci à tous ceux qui contribuerons a m'aider . J'espère pas faire mon lourdingue
Bub11- Messages : 18
Re: OpenTX 2.3.11
les développeurs d'OpenTx, font des évolutions, soit pour corriger des bugs (pas très souvent car ils développent proprement ), pour prendre en compte de nouveaux équipements, pour faire évoluer des fonctionnalités ou en proposer des nouvelles.
Faut il faire des mises à jours, oui et non. Si ton matériel fonctionne pourquoi changer, mais il se peut qu'un jour tu doive le faire et alors il te faudra peut être remonter toute la chaine de migration surtout si il y a eu des versions majeures.
J'utilise encore (de moins en moins) ma 3030 de Mpx, elle fonctionne bien, mais je préfères quand même mes X9E.
Faut il faire des sauvegardes, je dis oui, et surtout pourquoi se priver d'une telle fonctionnalité, et je pense qu'il faut les faire souvent. Que celui qui n'a jamais perdu un fichier informatique important dont il n'avait pas de copie lève la main.
C'est comme le double ou le triple des clés de ton logement, çà ne sert à rien, sauf quand........
Gerou- Messages : 654
Re: OpenTX 2.3.11
Merci Gerou pour ta réponse . En effet je ne suis pas très assidu dans mon activité aéromodéliste , trop de boulot par ailleurs , mais c'est vrai que tous mes modèles fonctionnent parfaitement bien . Ca m'arrive pas souvent mais j'apporte quelques modifs dans mes réglages sur mes avions et planeurs et je fais a chaque modif une sauvegarde sur mon PC de tous mes modèles.
Donc si je suis ton raisonnement il vaudrait mieux que je mette a jour ma radio . Le seul bémol c'est que je ne maitrise pas trop ........ un peu dépassé par les évènements , c'est peut etre lié a l'âge !!! Puis je trouver la marche a suivre sur le forum , un lien , ou un tuto etc etc je ne souhaite pas faire de bêtise et me retrouver sans radio opérationnelle . Merci
Re: OpenTX 2.3.11
Tu peux après backup de tes modèles...
D’abord passer en 2.2.4, ensuite en 2.3.11 (tes modèles seront converti automatiquement !)
Companion 2.2.4 → opentx-2.2.4
Companion 2.3.11 → opentx-2.3.11
Enfin installer le bon pack SD
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-4-2-2v0021-2019-07-17
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08
Pour flasher le plus simple c’est depuis la radio
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Pour tout questionnement, tu trouveras sûrement tes réponses ici ! https://opentx-doc.fr/
Attafr- Messages : 679
Re: OpenTX 2.3.11
Bonsoir, il est vrai qu'openTX, nécessite un peu d'investissement temps, mais en général les réponses sont sur le forum ou dans les liens cités plus haut, et puis si çà ne suffit pas le forum est toujours là pour y poser les questions.
En complément à la réponse d'Attafr, je te conseillerais de consulter ce qui est dans cette rubrique:
https://opentx-doc.fr/wiki/flashage
Sans oublier que Le Lapin (de Pâques) Fou nous a concocter des vidéos qui sont une véritable mine d'or.
Re: OpenTX 2.3.11
Un grand merci pour tes explications claires et précises . Oui , pour les vidéos je les regarde mais difficile parfois de tout comprendre pour mon niveau !!!
Oui aussi pour opentx-doc , j'ai commencé a regarder mais il va me falloir énormément de temps pour comprendre tout ce fonctionnement .
Et dernière question avant la prochaine Qu'entends tu par un backup de mes modeles , c'est une sauvegarde? Grand merci a toi .
Re: OpenTX 2.3.11
Oui une sauvegarde !Bub11 a écrit:Un grand merci pour tes explications claires et précises . Oui , pour les vidéos je les regarde mais difficile parfois de tout comprendre pour mon niveau !!!
Re: OpenTX 2.3.11
OK et encore merci de ton aide !!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» OpenTx 2.3.8 / 2.3.9
» OpenTX 2.3.12
» OpenTX 2.3.12
Page 2 sur 2
