J'en deviens maboule
Re: J'en deviens maboule
Si quelqu'un peut m'aider , j'en deviens maboule ....
J'ai reçu la Radiomaster, j'ai réussi à mettre a jour le firmware , lorsque je la branche au pc elle est détecté , mais lorsque je veux enregistrer un modèle ou aller dans la radio, companion affiche toujours " carte sd non reconnu"
Pourtant la radio en elle même fonctionne avec la carte sd.
J'ai surement loupé quelque chose , mais quoi...?
Réveur- Messages : 20
Dans companion, au niveau profil de la radio, tu as à définir un chemin d’accès sur un répertoire qui devra contenir la structure et fichier de ta ‘’vraie’ SDRéveur a écrit:Si quelqu'un peut m'aider , j'en deviens maboule ....
Attafr- Messages : 679
Bon, je n'y arrive pas .
C'est le chemin via la radio ou une copie exacte de la carte sd dans un dossier ?
Je ne vois pas la carte sd de la radio dans les lecteurs, la radio n'est jamais apparue
Le principe est que Companion puisse trouver une structure de données dans son environnement de fonctionnement, donc sur le pc.
Le plus simple est de créer un dossier qui contiendra la même chose que sur la carte sd et de faire pointer Companion dessus comme indiqué par Attafr. Comme ça, radio ou pas, tu peux simuler tout ce que tu veux à l'identique de ce que tu ferais sur la radio elle-même.
Merci , je comprends eix et j'ai un peu avancé : j'ai trouver aussi comment acceder à la radio depuis l'ordinateur.
Mais je bloque , je ne comprends pas la suite :
Lorsque je crée un model , il est enregistré sous un format .otx que j'ajoute dans le dossier "model" sur le PC avant de synchroniser .
Mais la radio ne lit pas les .otx mais les .bin ( que companion ne peux pas ouvrir non plus )
Savez vous où je me trompe ?
As-tu visionné cette vidéo ? → Bien utiliser Companion 2.2
Effectivement , maintenant ç'est plus clair !
C'est bon , j'ai pu installer correctement et programmer mon premier modèle .
Merci !
Merci !
Dans la suite du #jedeviensmaboule ,
Je suis totalement empêtré dans les ordre des voies ...
Je suis en mode 2 ,
J'ai créé un profil PAGD
Mes récepteurs sont indiqués PAGD en ordre des voies , tous.
La radio donnait bien l'ordre PAGD dans les voies et ça semblait sortir comme cela pour les servos.
MAIS
J'ai du faire une mise à jour du module multiprotocole et l'ordre PAGD ( soi eatr ) n'existe pas.
J'ai donc pris le aetr ( APGD)
Du coup , c'était le bazar , j'ai refais mon profil de radio en APGD
Et maintenant les voies ne sont plus dans le bon ordre dans la radio !
Arrrrgggggg !
Quéquifaufaire ???
le rêveur qui cauchemarde
Je suis en mode 2 ,
MAIS
Arrrrgggggg !
Quéquifaufaire ???
Le mode 1 et le mode 2 n'ont pas vraiment d'importance.
Que souhaites tu programmer?
L'ordre des voies va se faire dans les mixages en fonction de ce que tu decides.
tromax- Messages : 25
J'ai finalement réussi a retomber sur mes pattes entre les entrées les mixages et les sortie, en cochant: "desact reorg voies" dans le menu modèle.
Le rêveur rassuré.
Le rêveur rassuré.
» Que deviens OpenTX?
» Je deviens fou impossible de binder mon s6r
» ...pire que le lapin : je deviens fou !
